Sky-Watcher N xxx/xxx PDS Explorer
Tuto temu som sa rozhodol zriadit z dovodu objasnenia skratky "PDS". Ako som zatial mal moznost vidiet, skratku v popise teleskopu "PDS" pouziva iba Sky-Watcher.
Moja verzia je: Parabolic Dual Speed - "PDS", Parabolic = parabolicke primarne zrkadlo, Dual Speed = dve rozne rychlosti zaostrovania
No prave toto vysvetlenie sa mi nezdalo, teda aspon "P", pretoze si neviem predstavit ze primarne zrkadlo moze byt aj ine ako parabolicke. A to zvysne "DS", tak v tomto som si zasa takmer isty ze sa jedna o dva rozne rychlosti zaostrovania, pretoze v popise pri PDS je napisany pomer zaostrovania (napr.: 10:1)
Som zaciatocnik a planujem si zakupit astronomicky teleskop prave od znacky Sky-Watcher. No neviem sa rozhodnu vdaka tejto skratke, pretoze mam aj financny limit. Rozdiel medzi tymito dvomi verziami sice je "len" cca 50 - 60 €, no nerad platim za nieco co ani neviem co je. Planujem sa venovat aj foteniu takze je mi jasne ze ten Dual Speed by sa mi hodil, no co to "P" ????????? ... Tento popis a cenovy rozdiel mam z - www.astroshop.de
Tuto temu som zalozil nie len koli mojej potrebe, ale aj preto lebo som si vsimol ze to tu este nebolo.
SW 200/1000 + NEQ-5, Trieder Bresser 10x50 + Canon EOS 1100D + foto-stativ Velbon EX-540
- Karell
Jenže to je PDS Explorer, takže parabolický dvourychlostní objevitel ( parabolic dual speed Explorer ). To už snad vysvětlí vše.
Cize mam to rozumiet tak, ze ked sa v popise navyskytne "PDS" tak sa kvalita obrazu nemeni, no moze byt problem so zaostranim ???
- Karell
Jejda, to ne, to mají skutečně jen jako slovní hříčku. S dvourychlostním okulárovým výtahem. Kvalita bude obvyklá, čili dobrá a dvourychlostní OV je výhodou.
To Karell ... dakujem
Chcel by som este poziadat o radu ... ako som uz pisal som zaciatocnik a planujem si zakupit moju prvu astro-zostavu. Okrem bezneho pozorovania mam v plane zacat aj s fotenim (fotak uz mam). Mam vyhliadnute viacero modelov, vid linky:
http://www.astroshop.de/skywatcher-tele ... -3/p,19165
http://www.astroshop.de/skywatcher-tele ... -5/p,14991
http://www.astroshop.de/skywatcher-tele ... -5/p,19168
Mam aj cenovy limit takze ten za tych 628 € uz moc neprichadza do uvahy ... No ale skuste poradit ci radsej 200 bez PDS alebo 150 s PDS, alebo mam si poriadne zvazit ci sa neklepnut po vresku a investovat do 200 s PDS ??? Ako som vravel moj prvy teleskop (pozorovanie + fotenie)
Dakujem
Dakujem
S tím vysvětlením DS souhlasím. To P si myslím, že znamená Photografic. Například model SW Explorer 130PDS má TS ve foto, tj. jde o fotografický speciál. Jinak SW pokročil již dále a má nové fotografické speciály, např.
http://www.skywatcher.com/swtinc/produc ... class2=120
má karbonový tubus, lepší zrcadlo, aj.
- Karell
Doporučuji si přečíst popis
http://www.f1telescopes.co.uk/shop.php?id=2087&level=3
nebo i tady
http://www.telescopes-for-amateur-astro ... 0-pds.html
nebo i tady
Cize mam to rozumiet tak, ze ked sa v popise navyskytne "PDS" tak sa kvalita obrazu nemeni, no moze byt problem so zaostranim ???Rozdíl mezi modelem např. 200P a 200PDS není pouze v tom okulárovém výtahu. Model PDS má mírně zkrácený tubus a o něco větší sekundární zrcátko. Je optimalizovaný pro fotografování v primárním ohnisku dalekohledu.
No takto ... asi napisem co chcem zobrat a na zaklade toho mozno nejake odporucenie ... cize:
Teleskop: Sky-Watcher 150/750 PDS, 200/1000 popripade 200/1000 PDS (no toto je uz mimo rozpoctu - pri velmi dobrych recenziach by som sa mozno !!! aj klepol po vresku)
Prislusenstvo: TS planetary HR (+ adapter HR tam je moznost uchytenia adapteru priamo na okular - tusim ze sa tomu hovori projekcia) + adapter na fotenie priamo v ohnisku + Barlow 2X ED od TS + dalsie veci ale to uz nie je potrebne (filtre, motorceky, ...)
Fotit chcem prostrednictvom Canon 400D a CCD webcam (ale to iba taka nizsia rada)
Tak skuste mi poradit ... berte aj ohlad na to ze som zacitocnik cize ci tu 200-ku vobec treba ??? ... Dakujem za vsetky predosle komenty ... naozaj som presiel kadejake internetove stranky, vela som cital no neviem sa rozhodnut ... Dakujem za pomoc
možná by ti pomohlo v rozhodování, když si projdeš http://astrofotky.cz/ a u fotografií si přečteš, jakou technikou byl jaký snímek získán.
Ja mam PDS 200 a to jemne zaostrovanie ani velmi nepouzivam, uz aj to zakladne mi pride dost dobre a to jemne tocim tocim do nemoty a nikdy pootm nie som spokojny so zaostrenim A je to tak tubus o nieco kratsi a sek zrcatko vacsie. Ja som s tym spokojny.
