ahoj, mel bych mozna laicky dotaz pro zkusene mazaky, vlastnim refraktor, pristroj, co dokaze vykreslit bez aberaci spektrum 400-1000 nm a zajima mne, zda musim pouzit IR blokacni filtr, ja si myslim, ze ta potreba zde nebude, piste borci sve nazory, diky
frekvencne linearni astrograf
en TAK má sice hodně pěkně korigovanou barevnou vadu, ale v tom celém rozsahu už tam rozdíl v ostření je ( viz jeho křivky). Přes ten rozsah UV/IR filtru bych moc nešel - pokud k tomu nemáš zvláštní důvod.
Mám 80mm triplet, slušný apochromát, a když fotím přes L-filtr (který má v sobě UV/IR cut) a přes CLS (který ho nemá), tak tam rozdíl v pološířkách je. Přes Lko je obraz ostřejší, ale rozdíl není nijak výrazný, takže když snímám přes CLS (což není zas tak často), tak si to nekomplikuji tím, že bych tam dával ještě to L-ko.
Takhle to kreslí bez UV/IR cutu: http://www-hep2.fzu.cz/~kupco/astro/2010/2010_03_09/pic/orig/trio_020.jpg
a takhle s: http://www-hep2.fzu.cz/~kupco/astro/2010/2010_06_05/pic/orig/m13_207.jpg
Pokaždé je to dalekohled při f/6 se stejným rovnačem. Akorát galaxie je 4 hodinový snímek a je v něm víc loveno, kdežto M13 je jenom 1.5h. Rozdíl tam vidět je, takže když mi jde o co nejostřejší snímek, jako u té M13tky, tak snímám s Lkem. Když zase zkouším galaxie z města, tak tam dám CLS a horší kresbu neřeším, stejně to neproexponuji tak, aby to na těch galaxiích hrálo roli.
-karneades-
díky za informace, to jsem potřeboval znát, akorát Sašo-nemá náhodou Atik již krycí sklo s IR vrstvama ??
Abych pravdu řekl, tak to úplně přesně nevím, ale myslím si, že ořezání v IR/UV nemá. Aspoň se starým Baaderackým OIII filtrem to šlo krásně vidět. Ten toho totiž v IR propouštěl docela dost a tak všechny IR zdroje byly na Ha+OIII snímcích pěkně domodra... Je ale fakt, že to byl starší Atik16IC.
- Věk: 48
mono CCD kamery nemívají na komoře UV/IR blok, ale pouze sklo s antireflexemi. Důvodem je kromě jiného to, že klasický IR blok filtr, který hradí někde kolem 700nm, už bude znatelně snižovat propustnost filtru pro snímání na čáře SII, což by byla škoda a taková kamera by byla na úzkopásmové snímání méně vhodná.
Zpět na “Astrofotografická technika”
