Aretační šroubky k okulárovému výtahu
Kikan
Příspěvek od Kikan »
Zkoušel jsem prohledávat fórum, ale nenašel podobné téma, které by se ale určitě mohlo hodit i někomu dalšímu.
Podařilo se mi někde ve vyšší trávě ztratit aretační šroubek okuláru z okulárového výtahu. Jedná se o ty dva šroubky, kterými se dotáhne okulár ve výtahu - na tomto obrázku jsou víceméně vidět oba dva (ten druhý jen částečně).
A teď k dotazu: víte někdo, kde by se nějaké takové daly sehnat?
"Please do not stare into laser with remaining eye."
EQ-5 GoTo, SW N200/1000, UHC Astronomik Profi, Barlow 2x Ultima 1.25”, Vixen PL32mm, SP-25mm, SP-10mm, SW UWA 6mm
Alien_MasterMynd
Jooo, taky se stavim do fronty, kdyby nekdo vedel, kde je sehnat.... Co Supra? Jeste jsem tam nevolal, ale mam to v planu.
Tr. 8x30,10x50,20x50
michal.b
Příspěvek od michal.b »
Tyhle cetky prodavaji na Scopestuff. Maji treba i krytky na okulary a podobne zasadni veci :)
cacik
Příspěvek od cacik »
Můžete zkusit i tuto firmu - pokud má zastoupení ve vašem bydlišti,mají tam opravdu hodně věcí a co nemají,to objednají:
http://www.fabory.cz/
refr. 70/325,SC 6,triedr Zeiss 7x50,SW Flexi-tube 300,Lumicon UHC,barlow Ultima,
okuláry: ATC 4,Speer waler 7,6mm,Nagler 11,Ultrascopic 15,TV Panoptic 24,TV plossl 25,ATC 32, Hyperion 31, Explore 4,7 a 6,7
ve výstavbě ultralight 178/890 ATC optika
Vabra
Příspěvek od Vabra »
Fabory je fajn, a ma opravdu siroky zaber, bohuzel cenove jsou dost vysoko. Na druhou stranu je to porad levnejsi nez specializovane obchody na astrovybaveni nebo soustruzeni vlastnich sroubku. Nejcasteji tam jezdim pro nemetricke srouby (stativove na foto). :)
Pokud je to neco alespon trochu "standardnejsiho" (metrickeho), tak mam velmi dobrou zkusenost s Feronou, sroubky pro aretaci okularoveho vytahu tam bohuzel ke koupi nebudou. >:(
Pavel Vabrousek
DavidU
Příspěvek od DavidU »
Ahoj, prosimvas nemate nekdo tip, kde sehnat takovej ten sroubecek jak je na levnejsich zrcatkach a utahuji se jim okulary rukou, ale aby to kolecko do prstu nebylo velky kolecko, ale spis podobne tenke jako zavit samotny? Ta velka kolecka mi nedovoli utahnout Hyperiooona :)
Diky moc
FunTomas
Příspěvek od FunTomas »
No pozri napríklad tu:
http://www.dmpsteel.sk/skrutky-metricke
Buď by som skúsil DIN 923, DIN 927 alebo nejaké malé imbusové. Predpokladám, že je to nejaký M3 alebo M4 závit.
Je to síce SK obchod, ale určite sa nájde alternatíva v ČR.
mail to:fun2mas(at)gmail.com
TH
Příspěvek od TH »
Obdobný problém se ztraceným šroubkem jsem vyřešil v železářství nákupem šroubku M3 nebo M4 se šestihrannou hlavou se závitem až k hlavě. Našrouboval jsem na něj další 4 matice a pak jsem dřík šroubu zkrátil na potřebnou délku. Není to příliš estetické, ale 100% funkční :-)
Ondra Trnka
Příspěvek od Ondra Trnka »
Zajímavé šroubky na utahování rukou jsem našel na e-shopu firmy EXTE:
http://exteobchod.cz/467-din-464-srouby ... nou-hlavou
Možná že v některých případech by mohla být hlavička až moc veliká a překážet přichytávanému příslušenství, chce to vyzkoušet. Chystám se tam pár šroubků objednat, tak pak mohu napsat, jak jsem pochodil.
Orion UK Europa 200/900; WO ZenithStar 80 II ED APO; Pentax 7x50; Pentax 8x42 DCF CS
Pentax XW 30, 20, 14, 7, 3,5mm; BDP Ortho 9, 6mm; Barlow 2,5x
EOS40D; QHY5
Takumar50/1,4; Jupiter135/3,5; Sonnar180/2,8; Tair300/3,5;...
EQ6SS; Giro-II mini
Možná by se někomu  hodily polyamidové šrouby
http://www.plastovesoucastky.cz/index.p ... &grpid=132
