Stránka 1 z 1
Stellarium - vsechny soubory pohromade
Napsal: 08. 03. 2011, 06:56
od cartas
Ahoj, netusite zda/jak se daji dat vsechny soubory Stellaria do jednoho adresare. Abych byl presnejsi: Nainstaluju Stellarium na standartni cestu (...Program Files (x86)Stellarium). Kdyz potom pres automaticky update stahuju soubory hvezd, sypou se mi kamsi do systemoveho AppData (UsersJmenoUseraAppDataRoamingStellariumstarsdefault). To plati pro Windows7. Na XP je to zas nekam jinam.
No a protoze tyhle soubory jsou dost velke a ja je potrebuju prenest i na PC bez pripojeni na internet, potrebuju nejak presvedcit Stellarium, aby je naslo. Tj. stahnu na jednom PC a potrebuju rozbehnout na jinym...
Napsal: 08. 03. 2011, 07:13
od MartinZ
ty dodatečné soubory map si můžeš stáhnout stejně jako stellarium, akorát jsou to drobátko větší objemy.
viz: http://sourceforge.net/projects/stellar ... ata-files/
Napsal: 08. 03. 2011, 07:29
od cartas
To jsou ty same soubory, co se mi stahnou tim automatickym updatem. Ja se spis ptam, co s nimi?
Staci je polozit do adresare "...Program Files (x86)Stellariumstarsdefault" ?
nebo musim poeditovat jeste nejaky konfiguracni soubory?
Napsal: 08. 03. 2011, 08:10
od MartinZ
pokud nahraješ ty katalogy do tohoto adresáře, tak musíš ještě v souboru defaultStarsConfig.json změnit false na true u katalogů, které jsi si nahrál. Potom po spuštění Stellaria ti bude chvilku chroupat katalogy a bez problémů dále i zobrazovat.
Napsal: 08. 03. 2011, 09:16
od cartas
Díky, mně právě mátly ty dva soubory.
Jeden je
c:UsersJmenoUzivateleAppDataRoamingStellariumstarsdefaultstarsConfig.json
Druhý
"...Program Files (x86)/StellariumstarsdefaultdefaultStarsConfig.json"
Přičemž automatické stažení souborů má za následek "checked": true v tom prvním (ve druhém u téhož katalogu je stále "checked": false).
Takže předpokládám, že "checked": true musí být v tom souboru, u kterého leží ty datové "stars*.cat" soubory. Je to tak?
Napsal: 08. 03. 2011, 09:17
od MartinZ
ano, přesně tak
Napsal: 08. 03. 2011, 09:25
od cartas
Díky za rady!
