Poradte s vyberom kamery
MartinT
Příspěvek od MartinT »
Prosím o názor.
Koketuji s upgrade nemodifikovaného EOS40d na chlazenou barevnou kameru. Určitě bych mohl ještě hodně zlepšovat snímky s DSLR, ale přece jenom narážím na omezení o kterých píše např. MMysl. Nechci (zatím investovat tolik úsilí do zpracování mono kamerou s tunou filtrů, proto barva.
Primární dalekohled je Vixen VC200L (1.8 m bez reduktoru, 1,23 s reduktorem), takže asi nějaké trochu větší pixely než KAF8300. Cenově bych se rád vešel do 50 tisíc.
Uvažoval jsem o německých verzích QHYCCD:
http://www.astrolumina.de/produkte-1/alccd/alccd6c.php
nebo
http://www.astrolumina.de/produkte-1/al ... lc-pro.php
Ps. není mi moc jasný rozdíl mezi těmi čipy ICX453AQ a ICX413AQ..
Díky.
MP
Příspěvek od MP »
není mi moc jasný rozdíl mezi těmi čipy ICX453AQ a ICX413AQ..O tom uz se tu psalo :
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 4922/19#21
Jen dodam, co tam neni, a to, ze i s interlaced interline senzoram se daji bez problemu delat kratke expozice i bez mechanicke zaverky - dela to tak kazda videokamera. Ovsem jde vlastne o dve expozice za sebou, kazda polovina radku zvlast. To klade dalsi naroky na snimaci cast elektroniky, ktera musi byt velmi stabilni, aby se ty expozice ani trochu nelisily a nevznikly ruzne pruhy ve snimku. To jsem si overil pri svem hrani s CCTV kamerkami, kde napr. D/A prevodnik na TV karte v pocitaci klidne zmenil zesileni mezi dvema pulsnimky.
e-mail : mpec(at)cce(dot)cz&&
scevlik
Příspěvek od scevlik »
Ahoj
Uvazujem o kupe farebnej kamery ale ktorej?
QHY8L alebo QHY9C
http://tienda.lunatico.es/epages/Store. ... cts/CAM902
C8SGT 202/2020; CG-5 ADV;SW 70/500; SPC900nc;Nikon D40; Reduktor f6.3,QHY 5;Camon 300d mod.
Konihlav
Re: Poradte s vyberom kamery
Příspěvek od Konihlav »
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 1297781976
to jsem zvedav, co vam poradi, kdyz neni z ceho vybirat...
Konihlav
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 97789676/0
no nevim, ja se necitim dostatecne fundovan na toto odpovedet :'(
rozdil mezi 453 a 413 je ve zpusobu vycitani, kdy 453 progresivne vycte cely snimek najednou, kdezto 413 (starsi a horsi cip - ale levnejsi) vycita dva pulsnimky. Par techto interline kamer jsem mel v ruce a hodil bych to nejradeji rovnou do kose. Stejne tak vsechny kamery QHY.
ale aby se nereklo, ze jsem svina, tak Ti poradim - kup si mono kameru a nerozciluj nas tady s teorii slozitosti a ze jsi liny!!!
ceres
Příspěvek od ceres »
Model ST-2000XCM, teraz v akcii za $2495 = 45.000 Kc ;)
No to je těžký. Kromě MII G-8300 mám i barevnou QHY8. Po stránce technické (temný proud, čtecí šum, či vůbec obrazová kvalita) jsem spokojen. Jelikož jsem technický typ, přežil jsem i takovou trochu DO-DO (dodělej doma) konstrukci kamer QHY.
Trošku opruz je kabeláž, kamery mají oddělený zdroj od těla, takže ke kameře vede napájecí kabel 12V, kabel USB a kabel +/-18V. To bylo u klasické QHY8. QHY8 pro už má kabel 12V a +/-18V z toho externího boxu sjednocený do jednoho tlustšího.
Občas (či spíš v našich vlhkých podmnínkách dost často) byly problémy s rosením krycího skla kamery. Výrobce pak doplnil neějaké vyhřívací elementy. Já osobně jsem omotal připojovací tubusek kamery vyhřívacím páskem, a byl klid.
Poslední problém jsou drivery. Mě se tenhle problém vyhnul, stahl jsem si jedny které byly v més sestavě bezproblémové, ale mám erference, že problémy byly. Výrobce několikrát změnil programátora driverů a fimware, ale třeba je teď už stav dobrý.
Obrázky to dělá hezké, výhodou jsou větší pixely 8.7um vhdoné i pro stroje s delším ohniskem.
QHY9C s KAF-8300C má pidipixely (5.4um).
Pokud bych si měl vybrat mezi těmito dvěma, tak QHY8.
KAF-8300 určitě v mono verzi a s kvalitní stabilizací a pořádnou elektronikou, která nezmenší celkem malý čtecí šum toho KAF senzoru. Tedy ne QHY9.
Máš nějaký pádný důvod pro barevnou CCD ? Mám obě, a barevnou si nechávám prakticky jen kvůli focení pohyblivých objektů (komety). Mono s filtry umožní daleko víc "kouzel" RGB i úzkopásmové snímání, a různé kombinace toho.
Ve zpracování není zas tak velkého rozdílu. Naučit se to musíš v obou případech. s Mono je to sice o něco pracnější, ale výsledek za to stojí.
Pokud to chceš hodně jednoduché při práci v terénu (bez notebooku, kabelů a celé té "elektrárny" z toho), koukni i po chlazené DSLR.
[postsmovedhere1] 4 [postsmovedhere2] Astrofotografická technika [move by] MMys.
Sloučil jsem obě podobná témata do jedno, tak si to ještě jednou přečtěte.
Obecně je to dilema, zda vůbec barevnou CCD když už CCD. Pokud by byla vyloženě dobrá a za hodně výhodnou cenu, nebo se jednalo o specializaci an snímání pohyblivých objektů (komety), tak asi ano. Ale jinak je monochromatická CCD daleko univerzálnější, a ta to zpracování je sice o trochu složitější, nicméně se to vyplatí. Přínos je daleko větší.
Konihlav
ceres: takze kdyz si ji nechas poslat do CR tak jsi na krasnych 60.000,- to uz udelas milionkrat lepe s G2-8300C, kde male pixely nevadi tolik proto, ze je to barevna kamera a timpadem i kdyz ma tu blbou bayerovo masku, tak neztraci pojem o detailech...
QHY8(L) se mi sice libi (jako cisty Sony senzor), ale ty pixley ma zas priserne velke (coz je ale dobre pro Newtony a dlouha ohniska).
scevlik, MartinT: jsem zvedav na vas dalsi dotaz (nebo zda to tu utichne jako obvykle a nikde se uz nedovime, jak jste kdo dopadl...)
pepe30
Příspěvek od pepe30 »
rad by som sa pridal s otazkou:
casto sa tu spolmina CCD G2-8300C, rad by som vedel aky je rozdiel medzi touto moravskou kamerou a ATIK 383L+ ,popripade ktora je svojimi vlastnostami lepsia?Obe maju rovnaky senzor Kodak KAF 8300,ale cena je mierne odlisna.
Peter
scevlik
Dik za rady Martin.Pri potulkach netom som sa tiez naklonil smerom Qhy8 na devinu sa dost stazuju.Dovodom preco farebnu su momentalne financie.Komplet som vymenil techniku a ostalo tak akurat na tu osmicku.Mam sa co ucit este aj stou a mozno niekedy sa rozhodnem za nieco citlivejsie.
MP
Příspěvek od MP »
Jen poznamka k tematu "proc barevnou kameru, mono je lepsi" :
Jediny okamzik, kdy mne napadlo si nejakou kameru koupit, bylo koketovani s myslenkou foceni v primarnim ohnisku velkeho parabolickeho zrcadla, bez sekundaru. QHY8 Pro s korektorem se tam vejde a centralni zastineni bude mensi, nez se sekundarem. 2" filtrove kolo se nevejde.
scevlik
Konihlav dopadlo to zatial tak,ze po obede som objednal qhy8l
a uvidim ako to dalej dopadne v buducnosti.No dufam,ze rozhodnutie bolo spravne
MartinT
Díky,
To: Konihlav a Mysl - Mono versus barva..
Je mi jasné, že s barvou se nedají dělat zázraky. Ale mně TEĎ jde jen o dílčí zlepšení oproti DSLR se stejnou spotřebou času. Zkrátka na víc než nasnímat, nasypat výsledek do DSS a v Aperture zatahat za křivky a pár dalších udělátek nějak nestíhám. Jsem rád když dám do kupy 1-2 noci měsíčně a 1 odpoledne s večerem na postprocessing. Nabyl jsem dojmu, že mono focení je tak o jednom objektu za noc. Barvou se dají zvládnout 3. Nebo se pletu? Pozn. Fotím si tak pro radost, na snímek měsíce ambice zatím nemám. Ale není všem dnům konec. S DSLR jse si vyhrál rok a něco, barevná CCD mi vystačí tak na další dva roky a pak když bůh dá snad přijde čas mono kamery a úzkopásmových filtrů, možná i ambicí na snímek měsíce.. Ale chtělo by to podle mne zkrátka víc času.
Technicky - koketuji později s doplěním parku o SCT 11" nebo 14" HD na planety a širokoúhlé focení v primáru na F2 jak píše MP by pak s rozměrově malou barevnou kamerou ala QHY8 mohlo být zajímavé, nebo se pletu ??..
To Ceres: K SBIG ST-2000XCMI - nevadilo by to o dost nižší rozlišení? Je to přece jenom 2MP proti 6 na srovnatelných pixlech. Jasně, jinak SBIG je SBIG..
To Konihlav a MMysl: Moravské přístroje a GII 8300C. Vážně o tom mám uvažovat pro focení na F9 1,8m ??? To není míněno ironicky. Měl jsem dojem že musím do velkých pixlů.. A když už 8300, proč ne třeba SBIG ST-8300C?
To all:
Potom bych ještě prosil o názor na kamery s velkoformátovým čipem KAI-04022. Atik 4000, G3 od Moravských přístrojů.. Jasně, je to legrace za 100 tisíc. Dávat se mi to moc nechce, ale třeba to klesne. A já mám na Vixenu takové pěkné rovné pole přes celých 35mm... Teda teoreticky
To Konihlav - mám jen mylný dojem nebo jsi s G3 a tímhle velkým čipem fotil v Chile?
Poslední sub-dotaz. Stačí jít do čipu Grade II nebo se vyplatí připlatit za Grade I ? Teoreticky mi rozdíl jasný je, ale co to znamená prakticky pro fotky, řekněte..
Díííííky za věcné názory. Rozhodnutí i výsledek dám samozřejmě v plen Vaší kritice.. 8-)
MartinT - ta odpověď byla spíš druhému tazateli, který dalekohled nespecifikoval. KAF-8300 při ohnisku 1.8m je asi šílenost, po redukci jakž, takž, budou to knedle.
Vixena mám, se reduktorem je to spíš tak na tu QHY8 akorát. S G2-8300 v redukovaný podobě ho budu trápit letošní jaro na galaxiích Tak uvidíme. Tenhle dalekohled si prostě přímo říká o velký senzor buď s velkými pixely, nebo s velkým rozlišením a binovat 2x2. Čímž je odpovězeno i na tu otázku ohledně velkoformátových kamer.
Ad Grade I nebo II. No, celé to záleží na tom, zda se ti bude chtít opravovat ten vadný sloupec u Grade II. Ona ta oprava na barevném senzoru není zrovna triviální jako na mono senzoru, občas to zůstane trošku vidět. A znemožňuje to použít jednoduchý postup s DeepSkyStackerem, ten tuto opravu sloupce na CFA senzoru podle mě neumí. Na to je potřeba použít jiný SW (a moc jich není).
A dál - no, i s barevnou kamerou je to co objekt to noc (v létě i dvě). S  VC-200L zcela jistě, pokud to má za něco stát. (tedy pokud nefotíš M42).
Když čtu to s tím časem věnování se focení - co ta chlazená DSLR ??? Je to podstatně přímočařejší, jednodušší na obsluhu i sestavení. Prostě spoustu nervů míň než s CCD a notebookem v terénu. Chlazená 40D za cca. 35k.
