Stránka 29 z 33
Re: Kreslíme vesmír
Napsal: 20. 10. 2022, 10:06
od Alnitak
Ahoj chci se zeptat kde se daji stáhnout nebo koupit šablony pro kreslení Planet pro Jupiter se udávají rozměry 50 mm rovníkový průměr a 46 mm polární , pro Saturn 50 mm a 47 mm . Na kreslení už mám kreslící podložku, a červenou baterku, ještě přemýšlím kde sehnat vhodný stolek ? Nebo mne napadlo koupit stolní malířsky stojan např Mabef M 31 . Děkuji za případné info .
Re: Kreslíme vesmír
Napsal: 20. 10. 2022, 11:04
od mike
Já si udělal svoje pomocí metapostu:
Jupiter,
Saturn 2022 (chtěl jsem to dát přímo sem jako přílohu, ale fórum mi PDF nedovolí). Pro Jupiter jsem použil přímo informace o tvaru planety, pro Saturn dopočítal z tvaru planety a rozměrů prstenců a ze Stellaria zjištěného úhlu sklonu vůči jeho rovníku.
Re: Kreslíme vesmír
Napsal: 20. 10. 2022, 11:55
od Alnitak
Pro Mike: díky moc za odkaz už jsem si to stáhnul
Re: Kreslíme vesmír
Napsal: 08. 11. 2022, 21:47
od vpadysak
Ahoj. Môj úplne prvý pokus o zakreslenie pozorovania. Privítam akúkoľvek radu na zlepšenie. Asi to bude chcieť ešte veľa trénovať
Re: Kreslíme vesmír
Napsal: 20. 02. 2023, 09:27
od David1
Zdravim, 14.2.2023 som pozoroval Hubblovu premennu hmlovinu NGC 2261 v Monocerovi. Tato reflexna hmlovina je velmi vdacny objekt, ktory dobre znasa aj pomerne vysoke zväcsenia. Ma jasny tvar komety so stelarnym jadrom, na konci "ohonu" klesa jasnost smerom od jeho krajov ku stredu. Hmlovina je jasne identifikovatelna uz pri zv. 30x a postupne som sa dostal az na 243x kedy bola este stale pomerne dobre definovana. Najlepsia sa mi zdala pri 162x. Pozoroval som s TS Optics 125/975.
Re: Kreslíme vesmír
Napsal: 21. 02. 2023, 15:34
od Achernar
Alnitak píše: ↑20. 10. 2022, 10:06
Já jsem si kdysi obkreslil šablonu podle nějaké fotografie Jupitera na titulní stránce jakési astronomické knížky. Vystřihl jsem si to z tužších plastových desek na vysvědčení a používám to už 30 let. Na kreslení mám desky s klipsem, mám je normálně v ruce nebo na kolenou, podle polohy a typu dalekohledu.
Re: Kreslíme vesmír
Napsal: 25. 02. 2023, 15:48
od vpadysak
Plejády cez hľadáčik 8x50. 14.2.2023 18:20. Nakreslné pri pozorovaní a doladené v PC.
- M45-Plejady 14-2-2023-af.jpg (38.74 KiB) Zobrazeno 3706 x
Re: Kreslíme vesmír
Napsal: 27. 02. 2023, 09:54
od David1
Velmi pekné. Vyzerá to skoro ako fotografia.
Re: Kreslíme vesmír
Napsal: 27. 02. 2023, 18:17
od vpadysak
David1: ďakujem pekne.
Rigel so svojím sprievodcom pozorovaný 12.2.2023 s refrákom 90/900 s binohlavou a okulármi BCO18mm+TV2x pred binom. Nakreslené pri pozorovaní, doladené v PC.
- Rigel 12.2.2023-af.jpg (25.18 KiB) Zobrazeno 3583 x
Re: Kreslíme vesmír
Napsal: 19. 03. 2023, 08:35
od vpadysak
Collinder 69 (Hlava Oriona) nakreslená 18.3.2023. Pozorované cez refraktor 90/900 + Plossl 25mm. Doladené v PC.
- Hlava oriona 18-3-2023af.jpg (93.16 KiB) Zobrazeno 3451 x
Re: Kreslíme vesmír
Napsal: 31. 03. 2023, 23:48
od vpadysak
Jupiter s mesiacmi 7.11.2022 o cca 19:15 pozorovaný refraktorom 90/900 Nakreslené pri pozorovaní a prekreslené do farby. Upravené v PC.
- Jupiter 7-11-2022 F AF celkovy.jpg (26.05 KiB) Zobrazeno 3210 x
Re: Kreslíme vesmír
Napsal: 26. 04. 2023, 16:05
od vpadysak
M57 cez Newton 400/2000 24.4.2023
- M57 24-4-2023baf.jpg (67.91 KiB) Zobrazeno 2962 x
Re: Kreslíme vesmír
Napsal: 04. 05. 2023, 17:49
od vpadysak
Kométa C/2020 F3 (NEOWISE) 13.7.2020 Kresba podľa mojej fotografie z toho obdobia.
- Neowise 13-7-2020af.jpg (75.7 KiB) Zobrazeno 2881 x
Re: Kreslíme vesmír
Napsal: 09. 05. 2023, 14:49
od vpadysak
Slnko 8.5.2023 zakreslené pri pozorovaní s refraktorom 90/900. Doladené v PC.
- Slnko 8-5-2023af.jpg (25.29 KiB) Zobrazeno 2646 x
Re: Kreslíme vesmír
Napsal: 10. 05. 2023, 15:28
od David1
vpadysak: Pekne kresby. To slnko je paradne. Tiez som ho pozeral 8.5., ale len cez take male kukatko Lunt 6x30. Lutoval som, ze nemam po ruke aspon maly refraktor s foliou.
