deepsky stacker + .CR2
Tommi
Příspěvek od Tommi »
zdravim vas,
Je neaky problem s nacitanim RAWu .CR2 do deepsky stacker-u???kedze mi zobrazuje asi len prvu 1/4 z celej fotky,dokonca ani rozlisenie sa nezhoduje,ako keby to nepodporovalo
Druhym problemom je vysledna fotka-uz poskladana z JPEGov,,,,,ze je bez farieb,ciernobiela,je to normalne?? snazil som sa prejist nastaveniami,ale nic take som tam nenasiel.
Som uplnym zaciatocnikom,takze kazda dobra rada sa zide :)
NEQ6 Pro, Newton SW 150/750, Canon 550D mod., Astronomik CLS CCD, Travelscope 70mm, QHY5L-II
Honza Ebr (honza42)
Předně, co je to "poskládaná z jpegů"? Nikdy nic neskládej z jpegů, ať už tim myslíš cokoliv! :)
S načítáním do DSS jsem nikdy problém neviděl, ale stejně to takhle nepoužívám, protože to neni otpimální. Podle mě lze lepších výsledků dosáhnout, pokud ty rawy skonvertuješ pomocí MRAWu (viz příslušné vlákno) do 16bit TIFFů a ty potom složíš v DSS. Nikdy se mi jenom s DSS nepodařilo mít tak pěkný výsledek, ale já sem nešika :)
Další věc je, že to, co ti nakonci ukáže DSS, je hnus, ale je to jedno. On taky udělá soubor Autosave.tiff, ze kterýho potom má cenu ve fotošopu nebo podobnym programu dolovat finální fotku.
kratas
Příspěvek od kratas »
Měl jsem také stejný problém s načítáním rawu z 550D , v této beta verzi to funguje http://deepskystacker.free.fr/download/ ... beta29.rar
Newton 203/1000, HEQ5 SynTrek, SW 102/500, triedr 10x50,20x60, 55OD
Tommi
detto,aj ja vlastnim 550Dku,mno ale kazdopdne skusim tu betaverziu popripade aj ten MRAW
Ale mam pocit ze ten autosave.tiff je taktiez bez farieb , ale teraz si niesom isty,ale neak sa s tym este pohram
diki zatial
Máš dost nový foťák, tak to samozřejmě zatím chce novou verzi byť zatím v bětě. A pokud jde o výstup, on přímo v tom programu se opravdu jeví bezbarvý, toho si nevšímej a otevři ho v nějakém editoru. Tzn. buď ho ulož do 16bit a to otevře leccos, nebo ten 32bit Autosave třeba rovnou v Adobe Photoshopu.
Jinak si dole v sekci Astrofotografie nastuduj ten mraw a zkus ho (nebo mi napiš mail, přepošlu návod). A počítej s tím, že to hned nebudou kouzelné barevné obrázky, chce to se hodně učit. I já se pořád učím ;)
pavelseb
Příspěvek od pavelseb »
To Tommi:
Až to nahraješ třeba do photoshopu nebo jiného programu, tak z něj barvy dostaneš neboj. Je to dany formátem. Víc by ti řekl například MMys. Každopádně doporučuju shlédnout videa zde:
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 6253/15#15 a na další stránce
feromich
Věk: 65
Příspěvek od feromich »
Pred uložením je vhodné nastaviť v DSS aj sýtosť na 15-18 percent, inak tej farby na tom snímku nie je. A zarovnať krivky rgb.
kratas
Myslíš křivky zarovnat přesně na sebe? Posunout doprostřed?
feromich
Věk: 65
Zarovnať na seba, poprípade posunúť do ľava, aby bol snímok prijateľne tmavý. Zbytok vo Fotošope. Mne sa to osvečilo, ale sú tu na rady väčší borci. Ale skúsiť to môžeš.
Jsou lidé, kterým ze stejných dat lezly černobílejší výstupy (posílali jsme si to mezi sebou a co mně lezlo barevné lezlo jinému téměř černobílé). Je to možná nějaká záhada, byla kolem toho diskuze i s programátorem, ale nedočetl jsem se, zda má řešení.
Jinak já s tím nic nedělám a po složení to pak upravuju až mimo DSS.
randis
Příspěvek od randis »
Taky to zpracovávám cestou MRAW-DSS-Photoshop. Teď jsem ale díky workshopu v Hodkovicích a Honzovi Hovadovi objevil program REGIM a podle prvních pokusů to nevypadá úplně špatně.
Tady je odkaz:
http://www.andreasroerig.de/regim/regim.htm
SkyWatcher NWT 200/1000, EQ-6, triedr Konus 10x50
Tommi
tak vyskusal som tu beta verziu DSS ,.CR2 uz nacita tak ako ma,ale nech robim co robim, vysledny TIF je bez farieb,dokonca aj ten autosave.tif , :-/
len pre info, skusal som fotit orion pri cca 90mm , neakych 30 light framov a 10 darkframeov,
Tommi
sice ,ak dam saturation shift na cca 30% , uz sa to trochu sfarbuje
pavelseb
Zkoušel jsi ten tif (autosave.tif) nahrát třeba do Photoshopu?
