Prosím poraďte
Re: Prosím poraďte
Příspěvek #781 od Cztwerec » 02. 08. 2017, 16:06
http://datoid.cz/BjDT5N/m27-rar
Pokud se někdo bude chtít podívat.
Re: Prosím poraďte
Příspěvek #782 od Cztwerec » 03. 08. 2017, 16:28
Škoda, že zatím k tomu nikdo nic nemá. Budu rád když se někdo ujme těch dat třeba v jiném programu, docela bych tomu rád přišel na kloub. Možná to je právě těmi daty, opravdu nevím...
Ovšem i po resetu všech nastavení do podoby default, v DSS stále vycházejí kraviny - ano DF sedí lépe, dokonce už je i 100% "nebinovaný" obraz, ale tohle prostě s mono kamerou nechápu, nebo si DSS mylně vysvětluje některé hodnoty jako RGB? Po vytažení křivek je to ve výsledku toto:
Re: Prosím poraďte
Příspěvek #783 od Cztwerec » 03. 08. 2017, 21:07
Nelze stáhnout, pokud nebude vadit, hodil jsem to na Ulozto.
https://uloz.to/!ctlFwh2klr0a/m27-rar
juh
Re: Prosím poraďte
Příspěvek #784 od juh » 03. 08. 2017, 22:57
Farebné prúžky, alebo lepšie povedané rada r/g/b bodiek je tam preto, lebo v DSS v nastavení FITS súborov je zapnuté, že sú to RGB súbory vytvorené DSLR, alebo farebnou CCD kamerou. Ak sa to vypne, zmení sa to na radu šedých bodiek.
Prečo sú tam tie prúžky, resp. rada bodiek, to neporadím, tento typ kamery nevlastním. Možno ak kamera umožňuje nastaviť gain (v hlavičke FITS o tom nie je žiadna zmienka), tak ak boli picture files fotené s iným nastavením ako dark/bias files. Potom by to DSS nesprávne skorigoval. Ten svetlý pravý horný roh je aj v surových FITS súboroch, vo fits liberatore to vidieť na všetkých picture files a aj dark files, asi to bude vlastnosť tejto kamery. Vo výsledku je aj toto zle skorigované, rovnako ako tie prúžky / rada bodiek.
mirkovacik
Re: Prosím poraďte
Příspěvek #785 od mirkovacik » 04. 08. 2017, 09:26
Ahojte,
skúšam PixInsight a pozrite sa, čo mi to robí. Po integrácii sú tam takéto farebné pixle. (Obraz je vytiahnutý cez STF.) Je to už druhý snímok (druhá sada snímkov), na ktorej to vzniklo.
Je to po celom obrázku:
Detail 1:1:
Viete mi niekto poradiť, čo by to mohlo byť?
Ďakujem,
m.
Re: Prosím poraďte
Příspěvek #786 od MMys » 04. 08. 2017, 10:58
Obrázky nevidíme, nemáme na to oprávnění, to máš jen ty. Dej to přímo jako přílohu do příspěvku. Je na to při psaní příspěvku ta modrá záložka Přílohy.
mirkovacik
Re: Prosím poraďte
Příspěvek #787 od mirkovacik » 04. 08. 2017, 11:54
Tu sú obrázky.
Niekedy sú vdľa seba v blízkosti R, G aj B, väčšinou je tam iba G alebo B, nevšilom som si samostatné R.
Fotné Canonom 450d modifikovaným s filtrom.
Registrované a zložené cez pixInsight. Default parametre.
Zaujímavé je, že ten pattern farebných pixlov je všade ten istý - po celej snímke, aspoň sa to tak javí. A to aj R G a B majú spolu ten istý patern.
A ešte - na inom snímku mám to isté, ale pattern je iný a inak orientovaný. Takže to asi nebude na zdrojových snímkach.
Re: Prosím poraďte
Příspěvek #788 od MMys » 04. 08. 2017, 12:10
To jsou normální hopixely. Po registraci na hvězdy se takhle rozposouvají, podle toho jak byly posunuté jednotlivé záběry. Proto je to v každém složeném snímku jinak.
Zcela určitě jsi v ImageIntegration nezapnul, nebo chybně nastavil funkci Pixel Rejection.
https://pixinsight.com/doc/tools/ImageI ... ation.html
mirkovacik
Re: Prosím poraďte
Příspěvek #789 od mirkovacik » 04. 08. 2017, 12:33
Áno, Pixel Rejection som nezapínal.
Ďakujem za radu.
Maser
Věk: 40
Re: Prosím poraďte
Příspěvek #790 od Maser » 04. 08. 2017, 17:08
Cztwerec píše:Škoda, že zatím k tomu nikdo nic nemá.
Tak jsem to zkusil kalibrovat v MaxIm DL a ten výsledný snímek nevypadá vůbec špatně.
http://astrofotky.sweb.cz/C/M27C.jpg
Jenže jsem s tím měl co dělat, jelikož ti dost šíleně "svítí" pravý horní roh, jak je vidět na Dark snímku, takže mi to prostě nešlo kalibrovat úplně přesně.
Co to s tou kamerou máš?
Re: Prosím poraďte
Příspěvek #791 od Cztwerec » 04. 08. 2017, 20:15
To jsi mě docela nasadil brouka do hlavy. Mám to tak od začátku a obávám se, že to bude velkým vytažením křivek... Nebo to může být elektroluminisence (CMOS), ampglow, dále nechráněná dioda? Může to být vlastně cokoliv...
A jinak pak jsem taky vůl, teplota je stejná, ovšem DF jsem dělal ve dne na nezakryté kamerce (samozřejmě s krytkami), ikdyž v zatemněné místnosti...
Ovšem je to dost podobného rázu jako zde, kde jsem to řešil:
viewtopic.php?t=18646&start=53
Předpokládám, že správnou kalibrací to půjde asi odstranit skoro úplně, ale i tak ten tvůj výsledek považuji za pro mě dostačující! Tohle bych z toho nevytáhnul ani náhodou.
Re: Prosím poraďte
Příspěvek #792 od Cztwerec » 05. 08. 2017, 08:56
Takže problém se jmenuje ampglow. A je to problém pro ASI 224, 185 i 174.
https://zwoug.org/viewtopic.php?f=21&t=6819
QHY to řeší přímo v Sharpcap. Pokud máte zkušenosti i se ZWO a Sharpcap napište svůj poznatek o funkci.
Maser
Věk: 40
Re: Prosím poraďte
Příspěvek #793 od Maser » 05. 08. 2017, 15:34
Jasně, ampglow. Mě jen docela vyděsilo, že je to tak moc jasné. Ale je fakt, že za těch šest minut se to už asi "rozsvítí" hodně.
Naburko
Re: Prosím poraďte
Příspěvek #794 od Naburko » 26. 08. 2017, 17:24
Zdravím.. kamarát si kúpil bazarový Canon 450D a na niektorých expozíciách dlhších ako 60s sa mu objavuje zelený pruh... Nevie niekto čo by to mohlo spôsobovať
Re: Prosím poraďte
Příspěvek #795 od Bill » 26. 08. 2017, 23:02
alex píše:Drizzle integration sa mi nepozdáva
testoval jsem to se "správnými" daty a je to pecka:
Ale levý obrázek je 4:1 a pravý po drizzle 2:1...
Je to úzkopásmo ze Samyngu 135/2 a ještě byl super seeing.
Takže pokud máte místo hvězd "Tetris" - tak vřele doporučuji.
Zpět na “Astrofotografie”
