Prosím poraďte
Re: Prosím poraďte
Příspěvek #1411 od Bill » 24. 04. 2020, 15:27
pedrosanchez píše:Mich1 S čím mám posunout o 10 pixelů a v jaký okamžik? Já normálně pointuji (QHY 5 II mono, sw hledáček 9x50) a dělám 300s expozice (Canon 450 D, modif). Nerad bych do toho jakoliv ručně zasahoval, když to šlape.
Neblbni - do těch 30/40 sec se musí automatický dithering v APT udělat pokaždé. Jediný problém je, pokud máš nevhodně rozváženou DEC osu a malý maximální krok v DEC, tak to může trvat i několik minut... (Vlastní špatná zkušenost).
Ale na grafu vidíš, co to dělá a ve stavové řádce je taky napsáno, co se zrovna děje...
hadak
Re: Prosím poraďte
Příspěvek #1412 od hadak » 27. 04. 2020, 19:42
http://www.uschovna.cz/zasilka/XR4PBGNG6SBZDZX5-XNS
Ahoj všem.
V brzské době se zase budu moci přesunout z města do lesa na samotu, kde jsou lepší světelné podmínky.
Vyzkoušel jsem dvě sestavy na focení.
Tady je zkušební porovnání focení M66 z města s CLS filtrem.
Nexstar 8SE / canon450Dm
SW ED80 / ASI224MC / zrcátko 90' / APT mě zlobí nechce se spojit s PHD
zrcátko bych venku vyndal ale bez něj sem tak dlouhý že narážim do okna od balkonu :lol:
Prosím o názor, která z nich je vhodnější.
Děkuji Lada
Naposledy upravil(a) hadak dne 27. 04. 2020, 21:38, celkem upraveno 1 x.
Věk: 72
Re: Prosím poraďte
Příspěvek #1413 od MilAN » 27. 04. 2020, 20:28
Jako 1 GB fotka? Nešlo by to jednodušeji ?
hadak
Re: Prosím poraďte
Příspěvek #1414 od hadak » 27. 04. 2020, 21:36
Je tam vše darky flaty biasy darkflaty a asi 2 h dat od každého aby to mělo smysl se tím zabývat....nebo je to zbytečné ?
těch dat je 1,3GB nevím proč to ukazuje 1
Re: Prosím poraďte
Příspěvek #1415 od MMys » 27. 04. 2020, 22:03
Ve většině případů, když chceš po někom něco posoudit, tak je zvykem sem vkládat již hotovou složeninu bez úprav. Tedy zkalibruješ a složíš si to sám, a pošleš pouze výsledek. To je podstatně menší.
Pokud už se posílá k žádosti o pomoc celý balík dat + kalibračních snímků, tak se to dělá jen když máš nějaký zádrhel právě v kalibraci. A ani tak to nemusí být celá sada, k nalezení problému stačí obvykle jen pár kusů od každého typu.
hadak
Re: Prosím poraďte
Příspěvek #1416 od hadak » 27. 04. 2020, 22:08
OK můžu to prohnat DSS....sem nevěděl...omluva. :oops:
https://www.uschovna.cz/zasilka/XRXKM3KPPL4T9WXU-XTH/
Re: Prosím poraďte
Příspěvek #1417 od MMys » 27. 04. 2020, 23:26
No koukám na to, ale podle takovýchhle dat těžko soudit.
Data z ASI 224 MC by byla asi OK, ale je to chybně seskládané. Není provedený debayering, a jsou zregistrované mono obrázky s viditelnou bayerovou maskou. DSS se musí říci, že se jedná o barevnou kameru, a pořadí pixelů v bayerově masce (podle mě je pořadí RGGB).
Dále je vidět, že je něco nakřivo, ale to bude tím zenitovým zrcátkem. A pak je to ještě blbě zkalibrované, elektroluminiscence v rohu nezmizela, prouhy po nevykalibrovaných hotpixelech také zůstaly. Ale to není vada kamery ani sestavy.
450-ka na Nexstaru 8SE - tady je problém, že byly krátké expozice, že ? Tím tam vznikly ty prouhy - to je nějaký vyprůměrovaný banding, on není úplně náhodný, prouhy mění polohu, ale častěji se vyskytují v některých pozicích, a ve výsledku je to takhle vidět. s DSLR to nemá jiné řešení, než natahnout expozice. u f/10 soustavy alespoň na 5, spíš 10minut. Jinak to bude stále boj s nedostatečným signálem. Tedy znamenáto to dát to na paralaktický klín, nebo na jinou montáž. Na čem bylo to ED-čko ?
Zrovna tak bude fungovat 450-ka na tom ED-čku, když se tam dá rovnač pole (pokdu tam není) a natahnou se expozice. Obě kamery i oba dalekohledy si najdou své objekty. SCT a ASI-na s malým senzorem a malými pixely na drobné objekty, galaxie, planetárky. ED-čko s Canonem zase na rozlehlé mlhoviny.
A já bych se ani nebránil obrácené kombinaci Nexstar 8 a ta ASI-na, ale dal bych tam možná už raději nějaký reduktor, Starizona dělá hezký 0.63x,
Obě soustavy budou samozřejmě fungovat, ale jen když se s nimi bude zacházet korektně a snímky i kalibrační data budou nafoceny dobře.
Tedy to musí na paralaktiku, nebo alepoň Nexstara sklopit do polárního módu, pokdu to umí ovlaadč. A pointovat a u Canonu snímky pořádně proexponovat. ASIna snese kratší expozice, ale pod minutu bych stejně nechodil. A takovéhle kratinké expozice kde je signálu minimum potřebují velké množství přesně nafocených kalibračních snímků, a stejně to není ono, proti delším expozicí.
A pokud možno ještě i dělat při pointaci mezi snímky náhodný posun - dithering. Pak nemusí být úplně dokonalá kalibrace, nedokonalosti vyhází při zpracování sigma-clip algoritmus a zbytek se vyprůměruje.
hadak
Příspěvek #1418 od hadak » 28. 04. 2020, 09:59
Martine děkuji.
Vše foceno z EQ 6-R
Pointace ASI120MC, PHD, pointační hledáček TS service 50/180
Obojí expozice 600s.
Dithering byl u Canonu přez BackyardEOS....asi by to chtělo víc.
Dithering byl u ASIny ručně protože se nechce APT spojit s PHD...asi jsem ditheroval málo.
Canon+EDčko fungují na velké objekty to mám vyzkoušeno.
Na ty meší věci tedy Nexstar 8SE s ASInou, reduktor mám orignál Celestron 0,63x vyzkouším to.
A co ješte zkusit ten Nexstar pointovat tím EDčkem ? Koupit lištu a dát je vedle sebe ?
Data z ASIny jsem zapomněl, že se má v DSS změnit nastavení, dlouho jsem to nedělal... :(
Znovu složena ASIna.
www.uschovna.cz/zasilka/XSZXFPVKYGHZK8AW-9EN
L.
Re: Prosím poraďte
Příspěvek #1419 od MMys » 28. 04. 2020, 10:22
Ten originál celestron reduktor by mohl na ten docel amalý senzor ASI-ny stačit. I když nevím jak to bude kreslit na ty maličké pixely v kraji.
Pointovat to SCT vedlejším pointérem nejspíš nepůjde, uvnitř se hýbe zrcadlo a Lišta tomu taky nepřidá - vzájemné průhyby. Leda nějak dodělat zámek zrcadla a ostřit externím fokusérem.
A nebo nejlépe pointovat přes OAG. Ale to nepůjde pomocí ASI120, na to má asi nedostatečnou citlivost. Mě to s ní nešlo v OAG ani u Newtona f/4, mnebo jen vyjímečně když tam byla jasná hvězda. Nakonec jsem skončil u Lodestaru.
Proč jsou ale v tom s nímku z DSLR ty vodorovné šmouhy, když byla expozice 10minut ? To není normální, to jsem nikdy neviděl. Je to i na jednotlivých snímcích ?
A snímek z ASI - už je to barevné, OK, ale zbylé nedostatky přetrvávají. Nesedí DF - nezmizela luminiscence ani čáry po neodečtených hotpixelech, jako kdyby dithering ani nebyl. A nebo spíš každá čárka je od hotpixelu za dobu mezi těmi dvěma ručními posuvy. Asi bylo mizerně ustaveno a utíkalo to rychle.
hadak
Re: Prosím poraďte
Příspěvek #1420 od hadak » 28. 04. 2020, 10:47
externí fokuser mám od TS service, na to zrcadlo si netroufnu.... maximálně zafixovat z venku to ostření.
https://www.uschovna.cz/zasilka/XSFVJG59DLHLXBEH-BRV/
tady je ten dark z asiny a light z canonu
pepča
Věk: 29
Re: Prosím poraďte
Příspěvek #1421 od pepča » 28. 04. 2020, 14:47
Ahoj, chci se jen zeptat mam newton 130/650 A S KAMERKOU QHY5L-II se pokousim fotit.
1)Cetl jsem , ze koma korektor kazí obraz uprostřed zorného pole. Vzledem k tomu, že mám kamerka 1/3 cip a tudíž zabíra zejména střed pole, by mne zajimalo zda je dobré používat koma korekor? konkrétně tento:
http://www.supra-dalekohledy.cz/prislus ... -4601.html
ptám se proto, že vlastně ani nevím jak připojit jedna a ctvrt palcovou kamerku na tento komakorektor, jestli to ma nejaky smysl, dekuji
2) mám také astronomik cls profi který lze jednoduše na kamerku přidělat, ak se chci zeptat jesli to má nejaky smysl, kdyz to neni fotografická verze fitru. Děkuji moc za odpověd
Montaž: Sky-Watcher EQ 35M Pro
Dalekohledy, příslušenství: SKY-WATCHER Newton 130/650, Astronomik CLS, BAADER MPCC Mk. III, Canon EOS 60D
nou
Re: Prosím poraďte
Příspěvek #1422 od nou » 28. 04. 2020, 15:09
Tak pre f/5 newton vychadza polomer pola bez komy na 0.01778mm*f/ratio^3=2,2mm a ten 1/3 sensor by mal mat diagonalu 6mm takze vacsina obrazu by mala byt bez komy.
SW 150/750, TS UNC 200/800, SW EQ6-R, Canon 1100D, ASI120MM-S, ASI1600MM Pro
Petr Kab.
Věk: 37
Re: Prosím poraďte
Příspěvek #1423 od Petr Kab. » 28. 04. 2020, 17:09
Ahojte, už se druhý den trápím s následujícím problémem, Pořídil jsem Canon600D modifikovaný a při prvních pokusech testování jsem narazil na problém S FIT vs TIF. Nenašel jsem zde příslušnou sekci, pokud tu je tak mě prosím nasměrujte.
Zrcadlovku řídí ASIAIR, cvaknu fotku stáhnu do PC, OTevřu FIT v FITS Liberator, Převedu do TIF a otevřu ve photoshopu. Pravděpodobně mně uniká někde i trochu teorie, ale kde po cestě se ztratí barevné kanály? Mám jen 16bit ve stupních šedi.
Sky-Watcher Newton 6" 150/750mm OTA DUAL , ZWO Camera ASI 385 MC Color , Sky-Watcher AZ-EQ5 SynScan GT (sloup)
http://astrofotky.cz/~PetrKab
juh
Re: Prosím poraďte
Příspěvek #1424 od juh » 28. 04. 2020, 17:37
Petr Kab. píše:... OTevřu FIT v FITS Liberator, Převedu do TIF a otevřu ve photoshopu ...
FITS Liberator nevie pracovať s farebnými kanálmi, pri uložení vždy prevedie obrázok do B&W (jednoducho to nevie, nedá sa v ňom zadať ani poradie filtrov v Bayerovej maske). Na prevod treba použiť iný program, z volne šíriteľných programov je to napr. Deep Sky Stacker.
Maťo81
Věk: 40
Re: Prosím poraďte
Příspěvek #1425 od Maťo81 » 03. 06. 2020, 14:59
mám doma SW 203/1200 a digitální zrcadlovku Canon 600D. Chtěl jsem zkusit pofotit Měsíc, ale nějak jsem se zasekl při montáži foťáku na teleskop. Jak mám vlastně postupovat? Sundam z foťáku objektiv a... Dál? Myslel jsem, že našroubuju přímo na okularový výtah (teda výtah jsem samozřejmě vyjmul). Tam závit mám, ale na foťáku ne. Objektiv se vlastně jen zacvakne. Potřebuju teda ještě nějaký mezikus?
Možná už tu nějaké takové vlákno je, no nenašel jsem.
Díky za odpověď.
Martin
Zpět na “Astrofotografie”
