Prosím poraďte
Re: Prosím poraďte
Aký veľký problém bude vinetácia s ASI2600MM na 200/800 newton na takejto zostave? Táto kalkulačka mi vyrátala 34,7mm ale masky v tom EFW budú mať čistý priemer prinajlepšom 34mm.
Re: Prosím poraďte
Dušane, ten filtr by vyhověl při poloze cca 27mm před čipem, ale pokud použiješ 2" koma korektor typu GPU , Explore nebo podobný dlouhý, tak ten začne vinětovat dříve než ten filtr. Pravdě podobně může vinětovat i sekundární zrcátko, ale dřív začne vinětovt ten korektor.
Viz tady: https://www.astrofotoblog.eu/?p=856.
Re: Prosím poraďte
Tak ja som rátal s 30mm. Ale tie filtre nie sú v úplne v strede a skôr sú o 1-2mm bližšie k kamere. Taktiež ES HR ktorý má mi predlžuje ohnisko na 847mm (podľa plate solve) takže ak by som rátal s 28mm vzdialenosťou a predĺženým ohniskom tak som podľa kalkulačky tesne pod 34mm priemeru. Takže vinetácia od filtra by asi mala byť minimálna.
Re: Prosím poraďte
Já jsem v OSLO kalkuloval s 27mm a bez korektoru. Podložení f 1.06x to ještě mírně zlepší. Jak jsem napsal, prvně bude vinětovat ten korektor.
Re: Prosím poraďte
Mam možnosť "zdediť" notebook, ktorý by nahradil môj súčasný NB na astrofotenie. Ten nový má však iba 3 USB-C diery, z toho jedna je na nabíjanie. Aktuálne používam 2x USB 3.0 a 1x USB A súčasne (montáž, guiding, DSLR).
Aké riešenie by ste mi odporučili na konektivitu? Nejaké redukcie alebo hub?
SW 200/1200 Dobson, ZWO ASI224MC, Canon 6D mod., EQ-6R
Re: Prosím poraďte
Kup si USB 3 hub s C konektorem a máš to pořešené. Například oz emzáka: https://www.alza.cz/usb-c-huby/18861345.htm
Re: Prosím poraďte
Diky za nasmerovani. Mal som trochu obavu ci hub nebude mat negatívny vplyv pri snimani planet, zda sa mi ze som uz niekde videl doporucenie ho nepoužívať ale možno si to s niečím mylim.
Re: Prosím poraďte
Pokud nekoupíte nějaký pomalý, tak by neměl. Samozřejmě se může teoreticky stát, že by se jednotlivá připojená zařízení "prala" o propustnost té sběrnice, ale u USB3 by to problém být neměl. Navíc je potřeba si uvědomit, že má-li notebook víc USB portů, stejně je to v praxi implementováno tak, že všechny visí na jednom řadiči a interním hubu, takže rozdíl je nakonec jen v tom, jestli je hub uvnitř nebo venku. (U lepších desktopových základních desek můžou být ty řadiče dva nebo i víc, ale v notebooku bych s tím nepočítal.)
Re: Prosím poraďte
Ahoj, řeším tady nesoulad mezi focením lightů s foťákem vzhůru nohama (na star adventureru prostě nešel jinak otočit) a flatama focenýma ze stativu. Chci se zeptat jestli se tohle při kalibraci nějak samo rozpozná a flat si soft otočí nebo tady špekuluji nad nesmyslem? Prostě mi to nesedí a jako obvykle z vlastní tuposti se zase snažím naroubovat flat se clonou f3.2 na light f2.8.
Re: Prosím poraďte
Program nic nerozpoznává a je to naprosto jedno. Záleží jen na tom, aby byla poloha objektivu vůči snímači stejná ( u toťáku a fotobjektivu to ani jinmak nejde, u kamery nebo dalekohledu je tohle potom potřeba dodržet.
Re: Prosím poraďte
Tak flaty na f2.8 vyrobené a sedí naprosto přesně. Aspoň teď už vím jak moc záleží na stejném nastavení
Re: Prosím poraďte
Ahoj, fotil jsem teď skoro dvě hodiny (něco vyhozeno, použito 30 x 180s) a po stackování a vyrovnání pozadí mi vychází toto.
Od loňského léta jsem nafotil už několik desítek snímků, ale tohle jsem ještě neviděl: kruhové gradienty, mřížková struktura na pozací... čím to je? Kamera 183MM, přes L filtr, chlazení na -10, gain 111. Dithering po každých 4 snímcích (přitom je na fotce vidět mřížková struktura!). Foceno přes malý refraktor (WO 81/478). Optika čistá. Je fakt, že jsem poprvé fotil z balkonu, kolem nějaká světla, která se mohla dostat odrazem do teleskopu - ale že by to dělalo takto středově symetrické kruhy, to se mi nezdá.
- r_pp_UMi_stacked-dbem.jpg (1.69 MiB) Zobrazeno 1767 x
WO Gran Turismo 81/478 IV, Celestron EDGE 11" HD, EQ6R Pro, ASI 183MC & MM Pro, ASI 2600MC Pro
- Věk: 50
Re: Prosím poraďte
Byl aplikován flatfield ?
Pokud ano, byl ff zkaliborvaný ? (opravený o darkflat)
Bylo foceno na té současné světlé obloze s měsícem ?
Jinak ano, je to obvykle směs rozptýleného a odraženého světla v optické soustavě.
Astrofoto prostě potřebuje tmavou oblohu. Pokud je světlá, bude to vždy plné fotonového šumu a jasových gradientů. Pokud jde pouze světlo z oblohy, tak to vyřeší hodně přesně udělaný sky-flat. Pokud svítí přímo na dalekohled, ne stěny jeho rosnice, nebo nějaké objekty, stěny v jeho okolí, tak je to marné, tomu nepomůže nic. Jedině fotit z města přes úzkopásmové filtry, to jediné funguje hezky.
Ono je to ve skutečnosti asi velmi slaboučké, v názvu souboru vidím DBE. Jak vypadá snímek bez úprav ?
Re: Prosím poraďte
Jo jo...s těmi kruhovými gradienty taky občas u refráku bojuji..není nikdy problém jen z úzkopásmem (s RGB je vždy boj). Fotím také na městské obloze. A jak píše Martin přikládám to kvalitě oblohy a různým světelným zdrojům odrážejícím se v optické soustavě. Když už to tam je a ještě se poskládá dostatečné množství snímků tak je to prakticky neřešitelné a nezpracovatelné...dá se potom udělat maximálně ořez a zkusit trochu laborovat s ABE, DBE + nevytahovat tolik pozadí.
Re: Prosím poraďte
V Pixi jde v DBE udělat model tak, aby korigoval podobné kruhové gradienty. Viděl jsem na toto téma kdysi dřív video na YT, určitě bys to našel, kdybys chvilku hledal
