Velké astronomické binokuláry
Re: Velké astronomické binokuláry
Původně jsem chtěl šroub snadno uvolnit,ale musím se přiznat že jsem takové snadné řešení nenašel.Nikdy jsem žádnou kupovanou montáž neměl,abych se podíval jak je to vyřešené.U této je na pohyb 90° potřeba jenom šest otáček.Na ISS mám zase jinou montáž,někde tu taky je .
Nazdar, ma tu niekto skusenost s konkretnymi barlowkami, ktore su pouzitelne vo velkych lomenych binokularoch APM.
Hodil by sa mi ale barlow s max 2x zvacenim, pripadne aj srobovaci, na filtrovy zavit.
Docital som sa tu, ze niekto pouziva ATC 2x barlow, len tiez ich maju viac druhov.
Tak prosim ak prakticke mate skusenosti sem s nimi
Moje skusenosti :
TV powermate 2.5x : zaostri na nekoneco
ES focal extender 2x : nezaostri na nekoneco
Moje skusenosti :
Rys: a co třecí spojka mezi šnekovým kolem a unašečem na vidlici, nebo přímo vidlicí. Při vhodném nastavení tuhosti bys ručně posunoval na hrubo a šnekem pak držel objekt v deklinaci. Nepotřeboval bys ani žádné aretace atd.
To 4Brunco:
používám ATC 6BW 2x Ultra:
http://www.atc-astro.eu/eshop/atc-6bw-2 ... arlow.html
Zaostření v APM 82 SD APO 90° je bez problémů. Okuláry se zorným polem kolem 60° jsou v pohodě, ale třeba Panoptik 19 mm už vinětuje.
ES Focal Extender 2x jsem taky zkoušel, bohužel je moc dlouhý.
Pokud by ses někdy pohyboval okolo Brna, není problém vyzkoušet.
Vla:Původně jsem chtěl jenom udělat montáž z duralu(kvůli váze),mám tu samou z oceli jenom z třecími kroužky,funguje dobře.A když jsem ji měl skoro hotovou ,tak jsem si vzpoměl ,že tam někde mám starou šnekovou převodovku.Takže jsem ani moc nevěřil ,že to tam dostanu.Nakonec se to docela povedlo,a z převodem 1:24,mám na potřebných 90°jenom šest otáček,takže tady je třecí spojka zbytečná,letadla i ISS v pohodě.Pokud by byl převod jemnější,tak by to spojku chtělo.Ale hlavní výhodu vidím při výměně okulárů,550g vs.200g jeden,nemusím nic dotahovat.A kupodivu to funguje nejlépe, když bino není vyvážené,protože se vymezí vůle na šneku,a pořád je to v tahu.
Tak jsem ještě doma našel jednu šnekovou převodovku, ze starého štěpkovače.Tak jsem vyrobil toto.Kolo průměr 80mm,šnek broušený.Z obou stran se dají našroubovat upínací kostky, na popř.dva dalekohledy.Váha 3,5kg,nosnost tak min.30kg,převod 1:20, takže třecí spojku jsem nedělal.Chtěl bych na to dát ED od TS 100-125mm.
Tomáš.
Tomáš.
- 20230108_152319.jpg (1.57 MiB) Zobrazeno 1973 x
- 20230108_152145.jpg (1.03 MiB) Zobrazeno 1973 x
Ahoj, dotaz na vlastníky APM 120 SD APO , jak jsou v tom vidět jasnější kulovky , jak moc je to rozloží ? 120 průměr už by měl na ty jasnější stačit + je tam ten binokulární faktor .Přemýšlím o koupi 120 nebo 100ky ( ideálně bazarové ) a na planety by mě stačila 100ka ,ale zase si říkám že ta 120 už může pěkně koukat i na ty kulovky.....
TZK 10x80 ČSSR , D.F 10X80 ( CZ ) , TZK SSSR , SW 102/500, Di-6 , Meopta 6x30 , Berkut 15x50 , AST vz.53, Somet 25x100, Docter 8x30 , ručně vyrobený binokulární lapač fotonů 6inch MK1 , Zeiss 10x50W ,TS 30x100 ED
M13 nebo M22 vidíš v bino SD82mm zřetelně lépe než v ED120 už při zvětšení kolem 1D
Velmi překvapí typově i M10, M12
Dnes vecer v Horizontu na CT24 - pekny binar na Norsko/Ruskej hranici - zaujalo ma to uchytenie zhora... velmi lahko s tym moze asi behat v tej vezi dookola, ale pozera cez sklo okna, zeby aj tie okna boli specialne planparalelne? inak by toho asi moc nevidel...
vyzera to na tento Fujinon 40x150 ED
Jestli tomu dobre rozumim, tak to horni rameno je pohyblive ( jinak by mel slepe uhly ), tak si asi musi kolmost okna hlidat sam.
Ten dalekohled je podle odkazu jen do -30, to jim tedy na norsko-ruske hranici nesmi vypadnout topeni.
Dvoj nebo trojsklo v současném provedení nedělá žádný významný problém při pozorování při zvětšení 40x.
Pridam este jednu foto z Norsko-Ruskej hranice - planparalelitu pootvoreneho okna zabezpecuje presne tvarovana haluz
Odmazal jsem dva poslední příspěvky. Příspěvek od Saturnax by patřil spíše do astrohumoru, ale tématicky patří i sem.
To je binar Nikon 20x120 nebo Fujinon(Maibo) 25x150 Izraelske idf army ho pouzivaj pri pozorovani nepritele atk, myslim druhe foto
Chápu, že to má být něco jako humor, ale abychom to chápali, bylo by potřeba vysvětlit, co si představuješ pod pojmem :
"planparalelita otevřeného okna" . Takhle napsáno a v daném kontextu to je nesmysl.
PS: prosím moderátora, aby mi už po třetí nemazal příspěvek. Díky.
