Prenosný Newton 150mm
neXor
Příspěvek #1 od neXor » 13. 01. 2011, 15:08
Rád by som si kúpil nejaký ten prenosný newton na AZ montáži. Rozmýšľal som nad niečim takýmto:
http://astronyx.sk/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=573&category_id=29&option=com_virtuemart&Itemid=35
alebo
http://www.binox.cz/teleskopy-reflektory-newton-ota-pouze-tubus/teleskop-sky-watcher-synta-skp150750-ota/
montáž by som chcel buď AZ4 alebo Astro-Tech Voyager. K AZ4 ktorý statív? Oceľový alebo hliníkový? Lebo cenový rozdiel tam je cez 1000kč, čo je celkom dosť.
Bolo by to použiteľné? Čo by ste z tohto doporučili, alebo niečo úplne iné. Ide mi hlavne o to, aby som si to hodil do batohu a mohol by som s tím prejsť pár km. Cena tak do 400€.
„Nejnepochopitelnější na vesmíru je to, že se dá pochopit.“
Albert Einstein
stana
Příspěvek #2 od stana » 13. 01. 2011, 15:52
Přenosný Newton jedině ten minidobsonek 130/650..To ostatní se už pronese a je to moc krámů na vláčení v batohu..
:-X
Sasa3
Příspěvek #3 od Sasa3 » 13. 01. 2011, 16:27
Presne kombinaci Orion Optics 150/750mm s Astro-Tech Voyager jsem pouzival:
http://www-hep2.fzu.cz/~kupco/astro/equipment/Orion150_AstroTech.jpg
Myslim, ze se to pujde v pohode sbalit do trochu vetsiho batohu. Dalekohled je maly a montaz skladna. Je to pekna a lehka (tusim celkem kolem 10kg) sestava s docela slusnym vykonem. Mensi uz asi dostanes jenom s 150mm Makem nebo SCTckem. Sbaleno ci rozbaleno je to za par minut. Spolu s Newtonem jsem tu alt-az montaz pouzival radeji nez ekvatorialni Losmandy G8. Jemne pohyby pak usnadnuji pozorovani pri vetsich zvetsenich. Do 200x se to docela da, ale pri vetsich zvetsenich nad 200x to uz vyzaduje trochu trpelivosti. Montaz se pak prece jenom trochu trepe.
neXor
Příspěvek #4 od neXor » 13. 01. 2011, 17:37
Sasa3, čítal som tvoj príspevok na túto zostavu, práve preto to považujem za jedno z riešení :) Ešte som videl tento refraktor:
http://teleskopy-optika.sk/teleskop_sky_watcher_120/600_az3
Nemal by mať výkon porovnateľný ako N150? Kedže Newton má tienenie sekundárom.
Albert Einstein
Lukina
Příspěvek #5 od Lukina » 13. 01. 2011, 18:17
Ne, svetelny zisk newtonu je vetsi a kresba bude ostrejsi nez u toho refraktoru...
Newton 203/1200, dobson
Refraktor CEL 102/500, AZ3
Sasa3
Příspěvek #6 od Sasa3 » 13. 01. 2011, 18:27
Na DSO při menších zvětšeních to bude podobné. Teoreticky by ten Newton, pokud by měl odrazné vrstvy Hilux mohl sebrat stejné množství světla jako 130mm dalekohled, tedy trochu víc.
Výhoda Newtona  je hlavně v tom, že nemá barevnou vadu, tedy by měl víc zazářit při větších zvětšeních. Bohužel díky 33% centrálnímu stínění ten Newton není taky zrovna žádný killer na planety. Teď bych si ho raději objednal s menším než 50mm zrcátkem a to tak, aby osvětlil ještě rozumně zorné pole 24mm Panoptika. Třeba by pak na planety víc prokouknul.
Jinak pro širokoúhlé pohledy bude mít ten Newton nevýhodu v komě. Někomu při f/5 už vadí, někomu ne (mě třeba vadila při pohledu na h a chi Per). Dá se to ale léčit - komakorektorem. Ten refraktor 120/600 zas může mít sklenuté pole a taky nemusí vykreslit v kombinaci s okulárem dobře 2 stupňové pole (chce se to někoho zeptat, jak se třeba chová třeba právě s tím 24 Panoptikem). Osobně bych po těch dalekohled požadoval právě ty pěkné širokoúhlé pohledy, protože to by měla být jejich hlavní síla.
neXor
Příspěvek #7 od neXor » 13. 01. 2011, 19:11
Ide mi hlavne o pokukovanie po DSO. U toho Orionu by som musel dokupovať navyše okuláre, čo by spolu s montážou bolo okolo 500€, čo je už trošku viac, ako mám v úmysle. Tento Orion je aj vyrábaný s ohniskom 1200, čo by zmenšilo komu, F/8 je už celkom dosť.
Albert Einstein
Lukemon
Příspěvek #8 od Lukemon » 13. 01. 2011, 19:15
Newton 150/1200 by ale už nebyl tak přenosný, vidím že máš už dobsona 250/1200, pokud si spokojen s obrazem tak komu v 150/750 neřeš, bude to stejné, oba jsou F/5.
neXor
Příspěvek #9 od neXor » 13. 01. 2011, 19:23
S komou nemám problém, keďže dobson je môj prvý ďalekohľad a veľmi si tu komu neuvedomujem, aj keď ju tam slabo vidím. Asi je jasné, že ten Orion je lepší ako ten od SW. Asi ho posadím na tú AZ4. Len neviem ktorý statív, ocelový alebo hliníkový? Alebo to je v podstate jedno?
Albert Einstein
Lukina
Příspěvek #10 od Lukina » 13. 01. 2011, 19:28
Ocel bude lepsi!
Lukemon
Příspěvek #11 od Lukemon » 13. 01. 2011, 19:28
Když si moc neuvědomuješ komu, nevím jestli poznáš rozdíl kvality Orionu a SW.
AZ4 mám na ocelových nohách, zatím jsem použil max. zv. 170x s ED80, stabilita vysoká, jako na klasickém dobsonu SW.
g
Příspěvek #12 od g » 13. 01. 2011, 19:30
Aby byl OO přinejmenším lepší, musí být koupen v garanci lepší než 1/6 P/V, mechanické provedení nemusí být ideální.
Volba k uvážení může být i: http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p3886_Skywatcher-Explorer-150PDS---6--f-5-Newton---2--Dual-Speed.html
výborné newtony dělá i TAL: http://www.dalekohledy.cz/webmagazine/products.asp?idk=221
APO: 80mm(F7), 125mm(F7.8); okuláry 68°f=27mm, 62°:f=18.2-11-7-5-4-3mm, 42°f=2mm; triedr: 16x70(4.1°), 8x30(7,5°)
neXor
Příspěvek #13 od neXor » 13. 01. 2011, 19:30
Zase tú kómu tam vidím, len veľmi ma nevzrušuje :D
Albert Einstein
hamr
Věk: 61
Příspěvek #14 od hamr » 13. 01. 2011, 20:05
Já mám jako druhý menší dalekohled tohle:
SW 150/750 s AZ4 v oceli a teď si říkám jestli jsem neměl koupit hliníkovou variantu stativu. To abych ti to zjednodušil :). Ta ocelová se mi zdá zbytečně robustní. Když mi přišla trošku jsem se zhrozil, co to je za monstrum. No nehejbe se to na ní, ale je to dohromady s dalekohledem docela naprd na manipulaci (jako myslím vynášení v celku). Radši to rozebírám, což jsem nechtěl >:(.
Sasa3
Příspěvek #15 od Sasa3 » 13. 01. 2011, 20:45
No jo, splnit vsechny ctyri podminky: lehke, velky prumer, stabilni a za levno, je asi nemozne. Ja mam zase na tom Voyageru hlinikovy stativ a ted ho zkousim predelat na dreveny, prave abych trochu omezil kmity pri pozorovani planet.
Zpět na “Dalekohledy”
