Pozorování letadel
Pozorování letadel
Potrebuju radu,co se tyka pozorovani letadel ve vysce + - 10km.Jsem majitelem fomei 10x50,skymasteru 20x80.I ten skymaster je na letadla malo(pro mne teda)mam ho ted novy a cekal jsem vic.Koupil jsem ho na pas blink,proste bud a nebo.Jen tak pro zajimavost:v ruce se to udrzet da,i kdyz lokty kolikrat musim opirat o kapotu auta,a ruznymi kreacemi mezi dvermi ;D .Co ted s tim?Jo jeste jsem amatersky hvezdar,tzv solokapr,takze co se nenaucim-neumim.Jsem majitelem reflektoru celestron 150x750 na paralakticke montazi.Okulary plosl 20mm,plosl 12,5mm,wixen 4mm,barlow 2x.Na letadla je to ale neprakticke.Chce to hranol?Jinou montaz?Nevim,a uz jsem s toho nestastny.Poradi mi nekdo?David Zlin :'(
Pozorování letadel
Nevím kolik chceš investovat, ale podle mě by stačil refráček 80/400 na AZ 4, sám mám montáž AZ4 a mám na ní kvalitní ED80/600 refráček. Letadla jsem na tom skoušel a supr, lepší než z ruky a můžeš tam dát větší zvětšení.
Nakonec i s EQ montáže se dá udělat azimutální a na ní teda ten malí refráček.
Ještě by to chtělo upravit název vlákna, třeba Čím a jak pozorovat letadla.
Pozorování letadel
Zdravim te, priteli,
no, chtelo by to neco s vetsim zornym polem a taky na AZ montazi. Letadla se (bohuzel) po obloze nepohybuji jako hvezdy.
Hranol na newtonuv dalkohled? To ne, to nedoporucuji. Spis obmenu vybaveni.
Newton 203/1200, dobson
Refraktor CEL 102/500, AZ3
Pozorování letadel
Koupil bych nějaký ED pozorovací dalekohled v lomeném provedení s možností výměny okuláru, většinou se prodávají se zoom okulárem, ty trošku lepší mají možnost výměny za pevná ohniska okuláru, čímž získáš především větší zorné pole. Na rozdíl od astro refraktorů stejného průměru bývají o dost lehčí. A k tomu trošku slušný stativ s nosností aspoň trojnásobek váhy dalekohledu.
Pozorování letadel
Jak pisou kolegove, pozorovani dalekohled na pevnem stativu s co nejsirsim zornym polem je na letadla asi idealni!
Pozorování letadel
Upravil jsem název tématu, moderátor.
- Martin Vyskočil
- Věk: 45
Pozorování letadel
Ten 20x80 bude určitě dobrý dalekohled, jen je potřeba ho použít na správné objekty. Za prvé bych ho posadil na stativ a za druhé bych zkusil procházku Mléčnou dráhou.
Pozorování letadel
Zdravím všechny,
Řeším nákup dalekohledu pro pozorování letadel,většinou ve velkých výškách,a zajímaly by mě vaše zkušenosti a doporučení.Mám takovou představu,že několik desítek vteřin udržím v ruce i velké zvětšení,pokud jde o identifikaci typu a letecké společnosti.Časem případně pořídím stativ
- Roman (Rick)
Pozorování letadel
Tak s pozorovaním veľké skúsenosti nemám, skúšal som len trochu fotiť, ale myslím, že tam ani netreba veľké priemery, postačí aj nejaký menší refraktor na AZ montáži, či maksutov-cassegrain a hotovo. Pozoroval som max. pri 125 násobnom zväčšení a detailov tam už bolo hodne, aj keď už lietadlo nebolo zrovna v zenite
. Záleží ale na tom aké máš kritériá na cenu/kvalitu a prenosnosť. Podľa mňa, taký 10" dobson je tu zbytočne veľký a niečo do priemeru cca 120mm postačí.
- Jakub
- Věk: 58
Pozorování letadel
Tak na letadla, přírodu i jako příruční zavazadlo na noční toulky oblohou jsem pořídil 15x70 od celestronu. Na noční oblohu je stativ jasný, je to nutnost. Na přírodu a letadla se dá naprosto v pohodě udržet v ruce a pro identifikaci letadel, jak typu, tak společnosti je naprosto dostačující. Na zahradě tímto sleduji jak přibližující se letadla na Ruzyň ve výšce cca 3 - 3,5 km a hlavně pak mám nad hlavou 4 letové cesty , kde se létá do 9,5km výše.
Na focení přeletů mám NWT 200/100
Pozorování letadel
Budu asi trochu off topic, ale Dobson je na to SUPER!!
/Teda ta montáž a na ní nesený ten malý refra 80/400/ Tím to letadlo držím v Z.P. v pohodě..Faktem ale je, že zvětšení je tam 21 x s Panoptikem 19 mm. Takže docela rozumné zvětšení a rozumná velikost zdánlivého ZP..
Pozorování letadel
Dobrý den, máte prosím někdo zkušenost s tímto dalekohledem a pozorováním letadel s ním ? -> http://www.dalekohledy-puskohledy.cz/saturn-20x80-p853
Děkuji za odpovědi Petr
Pozorování letadel
Pozorovat půjde, ale osobně bych volil něco pohodlnějšího - dobson nebo malý refraktor s hranolem - s tím triedrem se bude muset hodně zaklánět hlava, nebo pozorovat v leže
