Problem s PC pri pointovani!
pepe30
Příspěvek #1 od pepe30 » 28. 12. 2010, 10:49
Vedel by mi niekto poradit ako by som mal vypnut automaticke hlasenie o rychlosti USB (ked zasuniem napriklad USB pointacnej kamery o niekolko minut-je to rozne vyhodi upozornenie o moznosti vacsej rychlosti pri praci s USB a v tom mi zamrzne pointacia.
Som uz z toho namraky :(.Vsetko funguje a zrazu to zamrzne.
Ked som sa snazil vypnut toto upozornenie v USB-host-controller nemam tam okienko na zabranenie tejto sluzby.U inych windowsou (novsich)to ide odfajknut v Host contllorel,ja mam Windows Home edition 2002 a tam nieje toto okienko.
Da sa to nejak vypnut???Nechce sa mi preinstalovavat Windows za novsiu verziu.
Budem rad kazdej rade ,lebo takto musim pointaciu neustale sledovat a musim byt pri foteni celu noc v pozore :(.
Peter
Karell
Příspěvek #2 od Karell » 28. 12. 2010, 11:05
Zajímavé, mám na NB ty samé Windowsy se SP3 a tu možnost tam mám. Koukáš se na správný řadič? Musí mít v názvu Univerzální nebo něco na způsob Open. Potom je to na záložce Upřesnit, tam možnost "Neoznamovat chyby sběrnice USB", ale to už asi víš.
Edit: Možná je to také záležitost BIOS počítače a máš nějaký, který to nepovoluje.
Příspěvek #3 od biker.fm » 28. 12. 2010, 11:15
to pepe30: co to mas za PC  a verzi SP ? Jestli to mas nejaky starsi typ, zkus provest upgrade BIOSU.
pepe30
Příspěvek #4 od pepe30 » 28. 12. 2010, 11:38
zabudol som dodat ze to mam Windows XP a to co ste mi poradili idem preverit,ale PC technik mi nevedel pomoct.Chcel i preinstalovat ovladace ale nanic neprisiel. :(
Příspěvek #5 od MMys » 28. 12. 2010, 20:06
Jak máš dlouhý kabel ? A není to nějaký pochybný kabel (poškozený, moc dlouhý a tenký). Zkus jiný.  Limit s kvalitním pasivním kabelem (bez opakovače) je kolem 5m.
Tady nemá cenu řešit, aby se chyby na sběrnici nehlásily, i tak ti to zatuhne. K těm chybám nesmí docházet, je třeba najít příčinu, ne odstraňovat důsledek. Zkus na stejný výstup a kabel zapojit jiné zařízení (nejlépe více různých), jestli fungují korektně. Také může chybu způsobovat samo zařízení, poškozené. Čím vlastně pointuješ ?
Karell
Příspěvek #6 od Karell » 28. 12. 2010, 20:32
Ona tohle Martine není chyba, to vybízí k využití rychlejšího USB 2.0 i když ho přímo v NB nemáš. Fakt je ale to, že mně to hlásí skoro se vším, co k USB připojím, nikdy to ale nevytuhne.
Příspěvek #7 od biker.fm » 28. 12. 2010, 20:51
A ten PC ma USB 2.0 nebo 1.1 ? Pokud je USB kabel v poradku a do max.delky 5m (radeji kratsi),USB port v PC je 2.0, mozna jeste bude problem i v driverech pro USB.
Necht tazatel uvede co to ma za PC (konfigurace).
pepe30
Příspěvek #8 od pepe30 » 03. 01. 2011, 13:23
Moc sa ospravedlnujem ze som sa odmlcal,ale riesil som problem roznimy cestami a uvazujem nad preinstalovani Windovsu.
Parametre PC mam nasledovne:
Intel(R)Celeron(R)M
processor 1,6 GHz
1,43 GB,pamate RAM
Windows XP,Home edition,verzia 2002,Servis pack 3
Pointujem QHY5 mono Autoguider Camera
Odpozoroval som ze vela krat to zamrzne pri hlaske o rychlejsom USB,ale zamrzne mi to velakrat i bez vyskocenia tabulky v roznych intervaloch .Najcastejsie ale okolo 20-30minut dotial to pointuje OK.A kable mam dlhe cca 3-4m.
Vobec sa pri foteni nevyspim :'(
Karell
Příspěvek #9 od Karell » 03. 01. 2011, 13:31
To je trošinku jiné, než jsi psal v prvním příspěvku. Tohle vypadá skutečně na nějakou HW chybu. Zkus, co ti radí MMys, s jiným zařízením, případně můžeš také zkusit opravnou instalaci Windows, v některých případech to pomůže a vyhneš se úplné přeinstalaci se všemi důsledky z toho vyplývajícími. Můžeš zkusit i použití diagnostického software (TuneUp Utilities, WinXP Manager) nedokáží-li detekovat nějaký problém.
ogami
Příspěvek #10 od ogami » 03. 01. 2011, 13:42
pepe30: a zkousel jsi jiny kabel jak ti psal MMys? zkusil bych klidne nejaky kratky kolem 1m a ani bych se nedivil, kdyby to s nim v poho fungovalo ;) ten notebook by mel mit uz usb 2.0, takze uz jen to, ze ti hlasi pomalejsi pripojeni je divne ... casto byva u notebooku problem s napajenim po usb a zarizeni nemusi fungovat vubec, nebo se chova dost podivne. viz muj usb externi hdd, ktery na x let starem fujitsu p7120 fungoval bez problemu a na novem par mesicu starem notebooku si ani neskrtne.
edit: jeste jeden dotaz, jak to mas zapojene? kameru primo do ntb, nebo pres nejaky externi rozbocovac?
Ondřej Kozáčik
Dalekohledy: SW Esprit 80, Scopos ED 66/400, GSO 150/750, Baader Vario 60
Montaz: HEQ-5 Syntrek
CCD: ATIK 383L+, QHY5
Filtry: Astrodon  LRGB 36mm, Starlight Xpress USB FW
pepe30
Příspěvek #11 od pepe30 » 03. 01. 2011, 14:36
1.Pointovaciu kameru mam pripojenu s 3m kablom,ale na priamo takze keby som ho chcel skratit tak iba (odrezat :-),alebo nanovo pripoji novy kabel priamo do kamery.Dal som to napriamo lebo konektor nebol pevny a neustale prerusoval pointaciu.
2.Ovladanie fotoaparatu -tam mam 1,8mkabel, ale este spojene s predlzenim druhym kablom 1,5m(tu by eventualne mohla byt mozna chyba tym spajanym 2 kablou.)
3.Ovladanie montaze na ovladac.Tam je kabel s tou elektronikou(neviem presny nazov) spojeny s kablom co bol v prislusenstve montaze EQ6 na rucny ovladac.
Vsetko to pripajam priamo do USB vstupou v notebooku.A snazim sa vystihnut aby som odstornoval problemove infookna,ak je teda problem tam. :-/Skusal som i ten USB rozvadzac na 4 USB ,ale bez zmeny.
Karell
Příspěvek #12 od Karell » 03. 01. 2011, 14:42
Možnost půjčit si od někoho jiného notebook a zkusit stejnou sestavu s tím jiným NB nemáš ? Ondro, USB 2.0 spíš mít nebude. Mám podobně, možná spíš o něco lépe, vybavený noťas a taky USB standardu 2.0 nemám....
Bartik
Příspěvek #13 od Bartik » 03. 01. 2011, 16:57
nevim, zdali pointujes v PHD a pres jake ovladace jedes, ale o tuhnuti PHD spolecne s QHY5 presnev techto intervalech sem uz neco cetl pac sem resil stejny problem, myslim ze se to psalo primo na foru vyrobce. Vyresil sem to pripojenim kamery pres ASCOM driver.
Vixen 130sf mod, GSO 200/800 mod, SW100/500, EQ6 Skyscan, EOS450Dmod, ATIK16
jirka.P
Příspěvek #14 od jirka.P » 03. 01. 2011, 21:21
Ahoj
Pepe30:Kameru mám Orion StarShoot což je to stejný.Kabel do notebooku mám dlouhý 3,5m a kabel od kamery do montáže 1,5m.Oba jsou originál.PHD jede bez problému.Sice teď v zimě se mi taky noťas kousl,ale bylo to při manipulaci a kabely stuhlý,námraza atd.
Zkusil bych začít těmi kabely na tuhle délku.
pepe30
Příspěvek #15 od pepe30 » 04. 01. 2011, 07:49
Moc dakujem za kazdu radu .Vyskusam i tu zmenu ovladaca kamery,mozno v tom je hacik?Taktiez poriesim tie kable.
Zpět na “Astrofotografická technika”
