Mráz a reflektor
stana85
Mráz a reflektor
Příspěvek od stana85 »
Když začaly ty mrazy tak mě tak napadlo jestli to newtonu nějak nevadí? A za jakých teplot ještě pozorujete?
Regulus
Mráz a reflektor
Příspěvek od Regulus »
Nevadí, určitě víc vadí pozorovateli než dalekohledu, takže se pozoruje za takových teplot, které snese sám pozorovatel :)
Jakub Dolinsky
Mráz a reflektor
Příspěvek od Jakub Dolinsky »
Ja by so m sa len chcel opýtať, ako sa vyhnúť roseniu primárneho zrkadla, pretože keď prídem domov po pozorovaní vo veľkom mraze, tak sa mi potom na primárnom zrkadle vyzráža voda a zanecháva to potom stopy na zrkadle.
ďakujem
Lukemon
Věk: 45
Mráz a reflektor
Příspěvek od Lukemon »
Já tohle neřeším, venku všechno zadekluju a šup s ním dom. Můžeš to i zakrýt doma dekou a optika se bude pomaleji oteplovat a tím se zabrání rosení než když objektiv hned vystavíš pokojové teplotě.
Zatím a myslím že to i bude trvat dlouho než drobné nečistoty budou kazit obraz v dalekohledu.
Obyčejná voda která se vysráží na optice nevadí, hlavně to nešudlat hadrem a nechat vyschnout.
Mráz a reflektor
Pokud už musíš dalekohled přenést do teplé místnosti, tak ho nikdy neoddeklovávej, (nedívej se , jak se rosí zrcadlo) a spíš celý dalekohled nějak přikrej, ať se ohřívá co nejpomaleji.
Tulen
Věk: 54
Mráz a reflektor
Příspěvek od Tulen »
Já ho nechávám oddeklovanej, aby rychle oschnul po orosení, nebo je to teda špatně?
ahoj
Petr
Mráz a reflektor
Když je dobře zadeklovaný, tak se ani neorosí.
Mráz a reflektor
Tenhle problém mě docela zajímá, moje 350 tka se rosí při přenesení za mrazů do místnosti skoro vždy nepomáhá zadeklování ani přehozená deka. Přemýšlím nad topnou spirálou, mezi zrcadlem a ventilátorem, která by zrcadlo po pozorování prostřednictvím ohřátého vzduchu temperovala nad teplotu okolí, myslím začít topit hned po pozorování, ještě při převozu z pozorování domů. Přijde mi totiž, že největší bordel na zrcadle udělá jinak celkem neškodný, ale orosením rozmáčený prach, který se po zaschnutí nalepí a jde i špatně umýt. Varianta dvě nalepit přímo na zrcadlo silikonem topné odpory a rovnou topit do skla. Samozžejmě přiměřeně teplé odpory odhad tak 30°C. Nezkoušel jste někdo něco takového? Není to zcela zrůdný a zcestný nápad, který nerovnoměrností ohřevu může poškodit odraznou vrstvu? Jiné negativní dopady?
Mráz a reflektor
A zadekluješ i spodek ?
Podle mě když gumičkama přiděláš igelitový pytlíky na oba konce tubusu, a zakrytkuješ díru do výtahu (nebo tam necháš okulár) a pak to přeneseš do místnosti, tak se to neorosí.
ladis
Mráz a reflektor
Příspěvek od ladis »
Presne tak. Navic jej jeste v mrazu venku nalozim do vychladle originalni krabice a i s ni prenesu domu do tepla. Nikdy se mi nic nerosilo a zrcadlo mam i po letech jako nove. Uchovavam v horizontalni poloze na zemi.
Ladislav Červinka
Mráz a reflektor
Zadeklovaný to je dobře, ale při rozdílu řekněme 25 a více stupňů to opravdu nestačí.
camillio
Mráz a reflektor
Příspěvek od camillio »
Mně se osvědčilo při přenosu domu zadeklovat, nechat vleže ohřát a pak tepve oddeklovat. Částečně (ne úplně) to omezí rosení primáru (přeci jen ten vzduch v rouře má oproti primáru nepatrně strmější gradient ohřevu) ale hlavně nekape ze sekundáru na primár. Když je trochu ohřáto, tak rouru ve stejné poloze otevřu, aby se ta vlhkost mohla odpařit a až je po všem, tak jde do garáže na stojáka a je připraven a při pozorování ze zahrady i vytemperován na další pozorování :)
SW Newton 200x1200 (Dobson), GOES db, ostříží zrak :-)
zdenek
Věk: 55
Mráz a reflektor
Příspěvek od zdenek »
Pokud je venku pod nulou, je vzduch velmi suchy a tak, pokud jej zadekluji, tak se po prenosu do tepla ani zarosit nemuze. Pokud se rosi, tak musi nekudy vnikat teply (vlhci) vzduch.
Pokud je jiz zaroseny pred prenosem do tepla, popr. pokud neni zadeklovany a nasledne se zarosi je prirozene nejlepsi nechat jej v klidu stat nekde v koute. Kazdy dalekohled jednou oschne ( ). Vliv na cistotu plochy je, pokud jej umistite na pokud moznetak, aby opticka plocha byla vertikalne av bezprasnem miste (tedy tak, aby na ni dosedat primo prah - napr. tubus Newtonu proste polozite), opravdu minimalni. Verte, ze mnohem vice se znecisti behem pylove sezony v prubehu pozorovani.
Mráz a reflektor
Myslím, že problém je v tom, že dalekohled je namrzlý nejen zvenku, ale částečně i tubus z vnitřní strany, držák sekundáru, to samé na druhém konci, objímkka zrcadla atd. A když to pak hezky zadekluju a odnesu do místnosti tato uzavřená námraza se odpaří a následně zkondenzuje na tom nejstudenějším co je k dispozici a to je zrcadlo, coby největší hmota. :'(
zdenek
Věk: 55
Mráz a reflektor
Jo namraza to je vec. Od te doby co pouzivam zejmena SCT namisto Newtona tak zapasim namisto obcas namrzleho tubusu spise s namrzajicim korektorem (kdyz na to prijde tak ani vytapeni a rosnice nepomuze).
Kdyz na to pijde tak ja nechavam dalekohled jak je at poradne oschne. On se sice rychle orosi, ale zase rychleji oschne. Tak to aspon delam s TMBckem a EQ6 (zatim si nestezovali).
Pokud jde o CPC na sloupku v pozorovatelne na zahrade tak to neresim - proste zatahnu strechu, sklopim nezadeklovany dalekohled dolu a necham jej vetrat.
