Stránka 1 z 2
Dalekohled do 7 tis.
Napsal: 12. 12. 2010, 12:40
od Petr_77
měl bych zájem o dalekohled pro vizuální pozorování. Přichází v úvahu Dobson, AZ nebo EQ montáž, příp. jen osazený tubus + nějaké okuláry, zkrátka nabídněte. Preferuji větší světelnost. Jiné požadavky nemám. Cena do 7 tis.
Napsal: 12. 12. 2010, 14:29
Proč preferuješ vyšší světelnost? Pro vizuální pozorování bych předpokládal spíše opačný požadavek.
Napsal: 12. 12. 2010, 22:03
od Petr_77
Mám zájem spíš o pozorování objektů o větší úhlové šířce při menším zvětšení než o pozorování planet, tak asi proto. Také mě zajímá vyhledávání planetek - zatím pouze triedrem...
Napsal: 12. 12. 2010, 22:30
Ale na to světelnost nemá vliv, prostě jen použiješ okulár s delším ohniskem. Světelnější dalekohled (f/4 - f/5) bude mít výrazně větší komu a pro obraz ostrý v celém poli (kor u širokoúhlých okulárů) budeš potřebovat komakorektor. U méně světelného přístroje s tím takový problém nebude, a u delšího dobsona se nebudeš muset hrbit.
Napsal: 12. 12. 2010, 22:31
Petr 77 :
Když budeš chvíli počítat a kombinovat, zjistíš, že limitujícím pro velikost  pole je průměr objektivu, ne světelenost (určitě v rozsahu 1:4  - 1:6,5). Takže určitě potom je lepší ta menší světelnost.
Napsal: 13. 12. 2010, 18:52
od Petr_77
Vyjádřil jsem se nepřesně. Měl jsem na mysli spíš univerzální dalekohled na pozorování i méně jasných objektů, a tedy méně vhodný pro pozorování planet. Vcelku ale myslím, že je to jedno, protože mi stejně nikdo nic nenabídl, nicméně děkuji za rady  :)
Napsal: 13. 12. 2010, 21:02
Vyjádřím se tedy jasněji: zapomeń na ty přihlouplé rady o vhodnosti světelného dalekohledu na DSO. Je to pitomost, která se všude možně objevuje
Pokud jde o co největší pole, je potřeba volit co nejmenší průměr. Pokud jde o dosah, je potřeba volit co největší průměr. Pokud jde o rozlišení, je třeba volit co největší průměr. A pokud jde o světelnost, vždy co nejmenší, (vzhledem k rozměrovým možnostem.).
Napsal: 14. 12. 2010, 14:43
od astroastro
nemas zaujem o tento?
v cene aj montaz
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 1253895255
Napsal: 15. 12. 2010, 21:27
od Petr_77
v cene aj montaz
Jen tak pro zajímavost, kolik váží ?
Napsal: 16. 12. 2010, 17:08
od astroastro
15.8 kg
Napsal: 18. 12. 2010, 00:06
od Petr_77
Jen tak pro zajímavost, kolik váží ?Samotný tubus ?
Napsal: 18. 12. 2010, 11:45
od astroastro
cely dalekohlad
montaz ma asi 20kg- nevazil som ju
Napsal: 22. 12. 2010, 09:59
od astroastro
aby sa ti lepsie rozhodovalo, tak cena komplet za 5500 CZK
Napsal: 27. 12. 2010, 23:18
od Petr_77
Můj zájem o koupi nějakého d. stále trvá. I když teď už s menší světelností  :) Případně pouze zrcadlo o průměru okolo 20cm, uvažuji o stavbě vlastního Dobsona
Napsal: 12. 01. 2011, 17:27
od Popin
Mám na prodej tubus Dobson D200/f 1000 zn. Sky-Watcher
