vinetace - vypocet
vinetace - vypocet
tak jsem se konecne rozhodl, ze bych mohl pomalu zacit resit optickou cestu pro nasledujici system: SCT (EdgeHD11") na F/10 (2800mm) a FF kamera (cip 36x24mm, diagonala 43.5mm).
Muj problem:
jak velka bude vinetace v teto konfiguraci, kdyz bude mit slabe misto prumer 2" (fakticky jsem vnitrne nameril asi 46mm - jedna se o vnitrni SCT zavit, tj. UNC50mm) a toto uzke misto bude vzdalene 75mm od roviny cipu FF kamery ???
umite to nekdo exaktne vypocitat?
muj cil - minimalizovat vinetaci
diky moc za pomoc!
P.S.: zatim mam cestu 3.25", pak nekolik palcu 2.7" a pak mam zatim jedinou moznost konfigurace a to slezt z 2.7" na SCT, pak ze SCT na M57 (Borg) ... problem je ten SCT zavit - to je to slabe misto.
Muj problem:
diky moc za pomoc!
vinetace - vypocet
Já si myslím, že nejde začínat od konce. Nejdříve by bylo potřeba vědět, jak vlastně vinětuje vlastní soustava SCT , to znamená, jak je ve skutečnosti veliký nevinětovaný průměr obrazu v ohnisku soustavy. To souvisí jak s celkovou geometriií soustavy, tak i s geometrií vnitřních clon - hlavně tedy clony sekundáru a snitřních clon trubice primáru. Trochu to nesouvisí z vlastním koncovým závitem. Takže bez znalostí přesné geometrie je nemožné dělat jakékliv závěry, co s čím provede něco poblíž ohniskové roviny.
Osobně se domnívám, že nevinětovaný průměr v ohnisku nepřevýší 30 mm.
vinetace - vypocet
Namaloval jsem si chod parsků 1:1 v CADu. a spočítal poměr obloukem uříznutého kruhu (řezu svazkem) ku plnému kruhu pro bod v rohu fullfarme formátu, těch 75mm od díry 46mm.
No a vyšlo mi že projde bez pár setin 80% (0.798), to by bylo vpohodě akceptovatelné. Ten svazek má v místě clonění průměr už jen 7.63mm, takže to není tak tragické.
Neuvažuji clony v tubusu, je možné že to bude horší. Nejlepší je si tam do místa fokální roviny umístit karton s dírkou na pozici v rohu FF senzoru a podívat se skrz ni na zrcadlo. Zda zrcadlo stíní ta díra v zadní části SCT, či něco uvnitř. Poud jen ta díra, platí můj výpočet.
Geometricky, pokud nic dalšího necloní, by byl nevinětovaný průměr tou dírou 39mm.
Ale mám strach, že to nedovolí trubková clona procházející primárem, která stíní přímé světlo.
vinetace - vypocet
Martine, já si myslím, že daleko více bude vinětovat vnitřek stínící trubku - a to konec, který je blíže sekundáru. Pokud máš skutečné rozměry, potom je to O.K. Ale obávám se , že problém nebude v blízkosti ohniska, ale u čela stínící trubky.
kolik Ti vyšel nevinětovaný průměr čisté soustavy ?
vinetace - vypocet
39mm, což je dost nereálné. Jo, zrovna před chvílej jsem tam dopsal tu samou poznámku. To bych musel znát mechanickou konstrukci vnitřku SCT, což neznám.
Blbé je, že se mi nedaří tenhle údaj o dalekohledu nikde najít. Zkusil bych přímý dotaz výrobci.
To Konihlav:
Vzhledem k tomu, že stejně nemáš jinou možnost, přidělal bych tam kameru, cvaknul FF + příslušný DF, změřil to a bylo by jasno.
To Konihlav:
vinetace - vypocet
Milane, ja si myslim, ze to jde. Moje laicka predstava je, ze cim nizsi svetelnost, tim je ten kuzel svetla uzsi a uzsi (smerem k fokalni rovine) a timpadem projde mensi dirou aniz by se znatelne zhorsila puvodni vinetace. Takze podle me by to teoreticky spocitat melo jit - proste dam clonu 46mm bud 5cm pred fokalni rovinu nebo 7.5cm pred fokalni rovinu a zajimaji me 2 cisla. Muj problem je ten, ze bych to potreboval tech 7.5cm pred rovinou a bojim se, abych si to svoji konfiguraci zbytecne nezhorsil.
Ber teoretickou situaci, kdy puvodni OTA je bez vinetace. Nicmene ja mam na konci OTA diru o velikosti asi 3.25" a rovina FF cipu je cca 15cm odtud. Za OTA mi nasleduje kus 3.25" trubky, pak kus 2.7" trubky a pak to bohuzel zenu na 46mm a zpet na 57mm... to je to slabe misto.
jinak je vinetace a vinetace. Pokud neni s poklesem intenzity o 30-40-50% (na kraji, pokles v ADU a sile signalu), tak at uz zacina 10% ci 70% od stredu "rovneho pole EdgeHD" tak je to OK a lze to vzdy opravit flat fieldem. No a pak tu mame vinetaci neopravitelnou a to je duvod, proc pro EdgeHD neexistuje fokalni reduktor, protoze to fyzicky neni mozne pokud je predpoklad pouzit FF kameru. Na mensi prumery (22mm) fokalni reduktor existuje a funguje (Lepus).
vinetace - vypocet
MMys: diky moc, zkusim to az to pujde (ted jeste kameru nemam, stale je ve vyrobe ale zas mam vse potrebne k pointaci, tak se to snazim pomalu dat dohromady, abych s tim mohl jezdit ven na vyjezdy...).
vinetace - vypocet
Pavle, přečti si ještě jednou, co jsem psal. Ty neznáš skutečnou sestavu a její vinětaci. A ta NENÍ nulová , to prostě nejde udělat. Někde na průměru kolem 30 mm ( a spíše dříve), to již bude vinětovat. A to bez ohledu na to, co budeš dělat u ohniska.
Slabé místo u katadioptrů je vstup do stínící trubky, do níž jde OV. Jaký má průměr a jak je geometricky daleko od sekundáru a od ohniska. Na tom záleží nejvíc, Tvůj problém u ohniska je prkotina.
Takže to zaostři a vyfoť si strop a máš výsledek.
PS : někde jsi četl, jak je" rovné " pole u EDGE ?
vinetace - vypocet
jasne, ze neni nulova a ze to tak nejde vyrobit, to chapu. Slo mi o to (coz jsem se tedy nakonec dozvedel), ze ta moje konfigurace to nijak zasadne nezhorsi. Pochopitelne tezko lze porovnat dve konfigurace, kdyz tu jednu nedokazi ani empiricky zmerit (nemam jine spojeni OTA + kamera).
takze to zkusim (az budu mit FF kameru po ruce) a uvidime.
jinak ano, videl jsem par fotek v plnem rozliseni se senzorem s diagonalou 50mm (rozmer 36x36mm) na treba EdgeHD 14" (zkolimovanem) a kreslilo to podle mych predstav velmi pekne a to je co rict. Takze muj cil je to nejak napodobit a proto tahnu z konce OTA co nejvetsi prumer a co nejdale, jen bohuzel tech par poslednich cm bude obstrukce...
vinetace - vypocet
No, určitě je nějaká optimální vzdálenost ohniska, na kterou je soustava spočítaná (minimalizace aberací) , a tu bych se určitě snažil dodržet.
vinetace - vypocet
ano, to pochopitelne vim a snazim se o to nejsem lama (uplna).
vinetace - vypocet
A TY ji máš uvedenou v nějakých technických parametrech ? To se mi zatím u Celestronu ani SW nepodařilo objevit( kromě obecné zásady = cca 5" - 6" )
vinetace - vypocet
5.75" alias 146mm je optimalni vzdalenost CCD cipu od konce OTA EdgeHD. Plati pro prumery 9.25 a vetsi. Pro 8" plati 5.25" (tusim).
vinetace - vypocet
To jsme tady už Milane jednou řešili, dokonce jsem tenkrát dal dotaz k Celestronu a přišel odkaz do sekce FAQ u nich na webu, kde je to pěkně "zašité".
http://www.celestron.com/c3/support3/in ... &nav=0,247
Dal bych dotaz na nevinětované pole. To jsem tam nikde nenašel, jenom tohle:
Takže na fullframe je to evidentně počítané, a nemuselo by to být s vinětací zase tak zlé.
vinetace - vypocet
nejlepsi bude to vse vyzkouset a pak se uvidi. Snad bude letos jeste 1 jasna noc nebo alespon v lednu, aby to zas netrvalo pul roku, nez clovek zjisti, ze "tudy cesta nevede"...
