Prosím o radu...................
lovec11
Příspěvek #1246 od lovec11 » 21. 08. 2015, 20:44
Všetkým pekne ďakujem za názory a rady, pomohlo mi to a nejako ho teda vylepším podľa toho čo ste mi napísali ;)
Teleskop Bresser Messier AR 90/900 EXOS 1
MiroRW
Příspěvek #1247 od MiroRW » 05. 09. 2015, 13:20
Celestron C8, AZ-EQ6GT, bino semiApo 32x88
elon254
Příspěvek #1248 od elon254 » 05. 09. 2015, 14:22
Mám MAK-a nexstar
Myslím, že na průměr 13cm bude délka 15 cm asi málo. Na 13cm, by to chtělo délku aspoň 45 cm.
http://www.boto.cz
MiroRW
Příspěvek #1249 od MiroRW » 05. 09. 2015, 21:15
Dobrý postreh, ďakujem. Teraz som si uvedomil, že sa jedná o dĺžku pásu, nie o priemer na ktorý je určený. Navyše dlhší ako 300mm ani neponúkajú.
Příspěvek #1250 od Bill » 06. 09. 2015, 21:05
Já ti nevím - podle té řady 60mm až 300mm to vypadá spíše na průměry. Ale v popisu to nikde není :-(
MiroRW
Příspěvek #1251 od MiroRW » 08. 09. 2015, 11:26
Takže máme vysvetlenie priamo od predajcu:
q:Hello,
the parameter 80mm means the lenght of the heater strip or is it the max diameter of the telescope ?
thx
a:80mm means that it fits 80mm Aperture telescopes.
elon254
Příspěvek #1252 od elon254 » 08. 09. 2015, 13:42
Omluva za nepodloženou zavádějící radu z mé strany(odpověď #1247).
http://www.boto.cz
MiroRW
Příspěvek #1253 od MiroRW » 08. 09. 2015, 14:38
Nemyslím si, že tvoja rada bola nepodložená a zavádzajúca. Otázka na predajcu a jeho odpoveď uviedla všetko na správnu mieru.
Ale zdá sa mi, akoby odvčera niektoré pásy zdraželi, ale možno je to len zdanie :D
AntonPike
Věk: 36
Příspěvek #1254 od AntonPike » 10. 09. 2015, 17:40
Zdravim,
nedavno jsem se rozhodl si svuj prvni 114/1000 newton vylepit cernou tapetou, protoze ta "cerna" co byla puvodne uvnitr byla spise seda. Dalekohled jsem opatrne rozebral, nalepil folli, opatrne zase slozil, ale pri prvim pozorovani jsem zjistil, ze obraz je jen smouha.
Trklo me, ze se mi asi rozkolimoval, tudiz jsem podle spoustu ruznych navodu zkusil dalekohled "od oka" zkolimovat(nemel jsem laser.kom) a i kdyz myslim, ze jsem postupoval spravne a vizualne proti stene mi vsechno sedi, kdyz se podivam na hvezdu(nebo cokoliv mensiho nez mesic) je obraz na jednu stranu rozmazany(jako kdyby jste foukli do hromadky pisku). Zkousel sem ho asi 20x znova kolimovat, zkousel sem i na hvezde ale porad je obraz ustreleny.
Koupil jsem si tedy laser.kolimator, abych to vyresil, ale po zasunuti do vytahu a zapnuti me cekal tenhle obrazek http://www.imgup.cz/image/m4C coz si myslim, ze je spatne, protoze bych cekal jen tecku a ne smouhu.
Opet jsem zkousel ruzne polohy sekundaru a primaru + vytah, ale paprsek se nezaostri. Jenom kdyz jsem vylozene zatlacil na kolimator ve vytahu, tak jsem mi objevila tecka, ale posun byl obrovsky.
Mate nejakou radu, co by to mohlo byt a co jsem udelal spatne? Prvni rozebrani a slozeni jsem s primarem vubec nehybal a sekundar sel take na stejnou pozici.
Zde jeste obrazek do vytahu, ze od oka to zhruba sedi http://www.imgup.cz/image/m4I
Diky
AZ-GTi
SW ED72
EOS600D
Asi120mc-s
Věk: 72
Příspěvek #1255 od MilAN » 10. 09. 2015, 19:22
Ty máš krátký Newton s Barlowem - tohle moc laserovým kolimátorem seřídit nepůjde. POdel toho druhého obrázku to vypadá, že primár je +/- dobře, ale je hnutý zřejmě sekundár. Ten se ti bude dost špatně štelovat. .Pokud jsi při čtení někde narazil na to, jak se kolimuje s nějakou krabičkou od filmu, tak to je ono. Do výtahu dáš trubičku, kde na konci u oka je malá dírka . Tou se budeš dívat a pohybem sekundáru musíš dosáhout toho, že hlavní zrcadlo uvidíš uprostřed sekundáru. Teprve potom to celé dorovnáš primárem, aby vše kolem primáru bylo centrické. .Uvidíš, že to jde
Příspěvek #1256 od Cztwerec » 12. 10. 2015, 14:32
Řekl bych, že jsem začátečník... takže se ptám. Jak se dělá slučování jednotlivých fotografických seancí při stejném objektu?
Řekněmě že prostě fotím objekt mám x expozic při x teplotě, zkalibrované DF, Bias... a hotový snímek.
Pak při trochu jiné teplotě, stejný objekt x expozic, zkalibrované, DF, Bias a hotový snímek.
Jelikož snímky jsou ve stejné kompozici chtěl bych všechny expozice sloučit, nebo ty výsledné obrazy dohromady...
Lze to udělat v DSS? nebo jaký je postup? Předpokládám že kdybych nepřiřadil dobré DF tak je to celkem problém pro jednu sadu dílčích expozic.
Díky za případnou reakci.
Příspěvek #1257 od Bill » 12. 10. 2015, 16:36
V DSS se dají dělat skupiny. Ale to má smysl, pokud to v DSS kalibruješ. Pokud už máš snímky zkalibrované v jiném programu (třeba v MRAW), tak je můžeš nasypat všechny dohromady do jedné skupiny.
Příspěvek #1258 od Cztwerec » 14. 10. 2015, 22:26
Díky za radu. Jsem rád, že to nějak jde, zkusím se s tím poprat.
Příspěvek #1259 od Bill » 15. 10. 2015, 19:13
Tady je k tomu popis, jak se to dá využít:
http://deepskystacker.free.fr/english/technical.htm#filegroup
Jsou to ty záložky dole pod seznamem souborů.
Howking
Příspěvek #1260 od Howking » 16. 10. 2015, 14:01
Nezvažuje někdo v brzké době prodej 200-vky Newtona 1:4 až 1:5, 150-tky Cassegraina světelnějšího než 1:11 a nebo 150-tky refraktoru 1:5 a méně? Jinak koupím nový, ale jen se ptám, abych pak den po koupi zde neviděl to samý za výrazně lepší cenu ;-)
