Saturn 2010/2011
Saturn 2010/2011
Nevedl by mi niekto poradit nejake stránky kde je predpoved stavu atmosféry?lebo som to pozeral pri 250x (s mojim 127/1000) a bolo to nieco hrozne...to som videl tak gulicku matnu...a ale pri 50x to bolo ok....a este jednu vec:D..tu niektorí pisete ze ste pouzili aj vacsie zvacsenie ako 250x...som si myslel ze to je maximum..inak uz nic nevidite kvoli atmosfere..dik:D
Celestron PowerSeeker 127/1000 EQ
Saturn 2010/2011
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1152718015
roman. s: Tohle vlákno o seeingu si můžeš pročíst.
Tvůj dalekohled má užitečné zvětšení 254x Větší zvětšení už nemá větší význam. Musel bys mít větší dalekohled. Ono ale stejně je seeing většinou špatný a větší zvětšení nemá cenu.
Např. můj refraktor má průměr 172mm a užitečné zvětšení má 344x tedy 2D. Ovšem použít se dá jen vyjímečně.
Ještě jestli máš v pořádku kolimaci.
Refraktor achromát VOD Turnov 172/1654 triedr Nikon Monarch 7/ 8x30, triedr VIXEN Foresta 8x56 WP, triedr Kowa BD 8x32 XD Prominar Binar TS 22x100 lomený 90°
Saturn 2010/2011
inac mam zalusk na dobson 200/1000..ale este neviem isto..tam bolo aké pouzitelne max zvacsenie?pri dobrej atmosfere?:..ja som si myslel ze to zavisi od ohniska....ohnsko teleskopu/ohnisko okularu...
Saturn 2010/2011
No úplné výmysly to asi nebudou, na to už máš nějaké skily
Tak jsem včera zase zkusil kreslit Saturna: tady
SW Dobson 254/1200 FlexT; Baader SCOPOS ED 66/400; Luntík LS35T Deluxe; Canon EOS 700D
Montáž AZ3/Denk II Binoviewer/Baader-8_24mm H-ZOOM;2" ES MaxV-28mm;Panoptic-24mm;PentaXF-12mm;Ortho-6mm/2" ES-OIII
Saturn 2010/2011
Užitečné zvětšení je 2D. To znamená 2x průměr objektivu v milimetrech. 200mm zrcadlo tedy 400x
To už ale použiješ 2X za rok.
Důležitější je rozlišovací schopnost dalekohledu. Čím větší průměr tím větší roz. schopnost. To zvětšení není zase tak moc důležite a dá se snadno dosáhnout velkého zvětšení. Podstatný je ale průměr objektivu. Zvětšení je už jen takovej pomocník ;)
P.S. To už ale nepatří do toho to vlákna.
Saturn 2010/2011
ale ved ja som zatial spokojny ako vidim saturn pri 50x zvacseni...velmi pekná planéta:D..a konecne som nasiel pannu este k tomu:Da kedze ako tam pozeram ty sa vyznas...ze kolko je podla teba optimalne zvacsenie ked pozorujes planéty?(samozrejme ze co najviac ale myslim pribeznych atmos. podmienkach)...lebo chcel by som ten dobson a aby som vedel okulare ake:Da tyka sa to saturnu:Dtrochu:D
Saturn 2010/2011
Nejpoužívanější zv. na planety je díky neklidu atmosféry v našich krajích okolo 150-200x. Takže je dobré mít dvě nejpoužívanější zv. a to právě to první okolo 150x a druhé okolo 200x.
Ze své osobní skušenosti, tedy co mě vyhovuje, bych doporučil, aby rozdíl mezi těmito dvěmi zvětšeními byl cca 50x - 60x. Např. používat zv. 145x a 205x nebo 150x a 200x atd.
Nechci to ale nikomu vnucovat, každému může vyhovovat něco jiného.
PS pro všechny:
Časy předpovědi viditelnosti bouře by měly sedět, dle nových fotek.
PS pro všechny:
Saturn 2010/2011
no ok..snad ho zajtra budem videt aj cez moj celstron pri 250x:D
Saturn 2010/2011
Pokud bude jasná obloha, tak ho určitě uvidíš, ale nevím jestli zemská atmosféra (seeing) dovolí tak vysoké zv. aby byl obraz koukatelný.
Saturn 2010/2011
Kresba z dnešní noci, ještě provlhlá: zde. Na samotné planetě se mi nic nového nepodařilo vykoukat a to byl obraz při 230x dost často pěkně ostrý. Ale poprvé jsem viděl temný vnitřní prstenec (na kresbě jsem se ho snažil vkreslit bílou pastelkou, bohužel moc stop na tom navlhlém papíře neudělala, ale výsledný vjem docela odpovídá). Už jsem po něm několik nocí pátral, ale podařilo se to až teď.
Pěkný pohled byl i na měsíčky. Hlavně Dione a Rhea byly kousek od kotoučku. Pak mi ještě kousek na východ od prstenců během víc jak půl hodiny pozorování párkrát probliklo něco neurčitého. Hned mě napadlo, že by to mohl být další měsíček (ideálně Mimas, který je poslední ze Saturnových měsíčků, které má obyčejný smrtelník šanci vidět a který jsem ještě neviděl). Když jsem se ale na to místo soustředil, tak jsem tam nikdy nic nevykoukal. Ani náznakem. Jak jsem teď doma zjistil, tak přesně v těch místech Mimas opravdu byl. Třeba se mi ho nakonec opravdu podařilo zahlédnout.
Saturn 2010/2011
Tak takový krásný Saturn jako dnes jsem ještě nikdy, nikdy, nikdy, opravdu nikdy neviděl. Ve svém Vixenu VMC110L, při poloze okuláru kdy je obraz převrácený pouze výškově, jsem na spodní straně kotoučku Saturnu viděl světlou skvrnu, mírně vlevo od poledníku, můžu-li to tak nazvat. Okulár SW Planetary 7mm, zvětšení 150x. Čas 01:28 SELČ.
ahoj
Petr
ahoj
Petr
LightBridge 12 palců; Vixen VMC 110L; triedr 10x50; okuláry Pan 24mm, Hyperion 17mm, SW Planetary 7mm; filtr Astronomik UHC-E; Atik 16IC; stativ Celestron s Alt-Az hlavicí; HEQ5 Pro
Saturn 2010/2011
Sašo [smiley=thumbup.gif] . Měsíčky u planety byly pěkný. Taky jsem si všim, že západní konec prstence svítil víc než východní.
Ten vnitřní temný prstenec se mě zdál tenčí. Včera byl Saturn fakt pěknej a já tam zrovna měl zájemce o pozorování ( dvě holky heč ;) Nadšení bylo veliké, avšak já tím pádem pozoroval málo a kolem půlnoci jsem můsel jít chrnět >:( abych vůbec ráno fungoval.
Saturn bude ještě lepši a myslím, že tam něco víc vykoukáme.
Jó bych zapoměl. Sašo to skoro vypadá, že tam máš Enckeovo dělení? Asi je jen na tý šabloně né?
Saturn 2010/2011
Saturn byl opravdu zatím tenhle rok nejlepší. Bohužel jsem to taky musel kolem půlnoci balit. Za kulminace muselo být ještě lepší, jak psal Tuleň.
Enckeho dělení jsem určitě neviděl a ani po něm moc nepátral. Na té šabloně zakreslené není. Ale stejně jako posledně jsem viděl vnější okraj prstence A mírně tmavší. Je možné, že v těch místech je taky to dělení.
Saturn 2010/2011
Co ten Mimas. Už jste ho někdo viděl? Pokud ano, tak v čem. Matně si vzpomínám na jeden loňský článek v S&T, kde se diskutoval minimální průmer optiky, ale už jsem zapoměl, kolik to bylo. Mám pocit, že někde kolem 30cm.
Saturn 2010/2011
Saturna jsem viděl letos pouze cca 5x, ale zcela určitě vím že 3x jsem bez problémů viděl temný prstenec v 250-ce, ovšem vždy byl užší jak poznamenal Artaban.
Tak je to i na kresbách co jsem pořídil. Sasa3 tento temný prstenec opravdu na kresbě vystihl velice reálně, asi to bude tím černým okolím planety. Já jsem to tak dobře nevystihl na bílém pozadí.
http://www.astro.cz/galerie/v/uzivatele/lukemon/kresby/saturn/saturn+2011/
