Stránka 1 z 101
Poraďte vhodný okulár
Napsal: 15. 10. 2010, 10:26
od tygerstyle
Dobrý den,
vlastním dalekohled SkyWatcher Newton 6" 150/700mm na EQ-3-2M. K dalekohledu jsem dostal okuláry typu Super Plössl 25 a 10mm (30 a 75x)
Jsem s ním spokojený ale chci vidět dál, při zvětšení 75x už matně rozeznám Jupiterovi pásy v atmosféře a jeho měsíce ale nějak velká podívaná to není, stejně tak by jsem rád viděl Venuši ve fázi a jiné objekty, otázka zní jaký okulár by mě uspokojil? Cenu si představuji adekvátní k dalekohledu ;)
Dík všem za rady !
Napsal: 15. 10. 2010, 21:17
od hamr
Já mám kratší okuláry Planetary, dělají 2,5 - 4 -5 -6 -7-9
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... _1.25.html
Začal bych pro větší zvětšení asi tou 4kou.
Napsal: 16. 10. 2010, 22:50
od stana
Dobrý den,
Dík všem za rady !Ideál je zkusit 4-5- či 6 mm okulár, a vybrat, který ti nejvíc sedí..Osobně souhlasím s Hamrem, ale nebylo by marné zkusit 5 mm okulár a teda 140 x ...
Ono jsem zjistil, že krom zvětšení záleží na průměru výstupní pupily co ti jde do oka...
Napsal: 17. 10. 2010, 10:15
od Habl
Maximální zvětšení u danného dalekohledu je za ideálních pozorovacích podminek pod 2D (max. cca 200x). A to lze řešit buď okulárem s ohniskem kolem 5 mm (4 až 6 mm), neb se nechá použít barlow 2x (prodlouží ohnisko reflektoru) a nechají se použít okuláry od 6 mm do 20 mm. Mezi levnějšími okuláry jsou vhodné plössly a orthoskopické okuláry. Já používám 5 mm okulár Omegon a 8 mm TeleVue-Plössl s barlowem Ultima 2x, pokud je výborný seeing a planeta v opozici jako teď byl Jupiter.
Habl
Napsal: 25. 10. 2010, 10:33
od bosstomas845
mam newtona 150/750 tak co tu pisete bude platit i pro nej ze?
a co okulary sirokouhle je to pro tento typ taky pouzitelne? Zatim mam pouze 9mm plossl a jako fajn ale nevidim s nim nic jineho nez mesic a trosku Jupitera da se v tom videt i neco jinaciho? je fakt ze teleskop mam uproste mesta a ze vsech stran mi sajnujou svetla..
Napsal: 25. 10. 2010, 12:50
od dvader
To bosstomas845:
S průměrem 150 lze již vidět mnoho DSO ale budeš jej muset vzít někam za město, mimo dosach rušivých světel...
Z města můžeš kromě planet a Měsíce ještě pozorovat dvojhvězdy a některé nejjasnější DSO (např. M31, M42, M13...).
Napsal: 25. 10. 2010, 12:56
od Habl
...je fakt ze teleskop mam uproste mesta a ze vsech stran mi sajnujou svetla..
To asi budeš muset jít pozorovat mimo ty "šajnující světla"... jinak bych doporučil širokoúhlý okulár/CEL 32 mm OMNI 1,25" pro pozorování Deep-sky objektů... a okulár/OMEGON 5 mm LE 1,25" pro pozorování planet. Mám tyto okuláry u stejného Newtona a jsem s nimi plně spokojen.
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... /1.25.html
Habl
Napsal: 25. 10. 2010, 14:33
od bosstomas845
parada diky za info..
Napsal: 05. 11. 2010, 11:00
od dvader
Upravil jsem název tématu na univerzální "rady o okulárech"...
Moderátor
Napsal: 07. 11. 2010, 12:17
od Frantasvancara
Ahoj mám Newton 200/1000 a nabírám Nagler 13mm a k němu Powermate 2,5x je to myslíte dobrá volba? Teď jsou v akci a jak to tady pročítám tak se na okulárech nemá šetřit, výhody už znám ale nevím jak se ta sestava projeví ve srovnání s 5mm Neglerem nezmenší se např.zorné pole?
Napsal: 07. 11. 2010, 15:24
od michal.b
Dobra volba, zadne problemy by byt nemely.
Napsal: 07. 11. 2010, 20:47
od Lukemon
Zorné pole okuláru bude stále 82°, 5mm Nagler trpí více na odlesky,je zajímavé že čím lepší seeing, tím jsou odlesky menší (na jasných objektech jako třeba Jupiter).
Dobrá volba,lepší "extra"širokoúhlý okulár je snad jen Ethos.
Napsal: 07. 11. 2010, 21:09
od xmarekx
William OPtics UWAN 4 mm není špatný a na méně světelných dalekohledech je výborný.
Napsal: 07. 12. 2010, 08:05
od Nest
Ahoj
pořizuju si zrovna dobsonek 130/650 Heritage flex. A premyslim nad dobrym okularem (okulary), ktery by uz umoznil videl prstence na saturnu, nejake DSO no proste co nejvice to da
Dalekohled je vybaven uz dodanym 10mm a 25mm plossl. Ale myslim ze s temito uvidim dobre mesic a jasnejsi dvojehvezdy ...
V supre jsem narazil na docela dobre okulary ktere bych asi poridil a to:
OKULÁR/SKY PLANETARY 4mm 1.25” 58° WA PLÖSSL
OKULÁR/SKY PLANETARY 6mm 1.25” 58° WA PLÖSSL
Rad bych poprosil o radu tipy a nazory na zminene okulary, popr radu pro lepsi variantu?
Diky za radu Nest
Napsal: 07. 12. 2010, 09:30
od dvader
To Nest:
Nejdříve něco napozoruj dodanými okuláry, pak teprve uvažuj o dokoupení dalších. Jedním z důvodů je např. to, že tím okulárem 10 mm se ne zcela pohodlně kouká - čili pokud ti nebude vyhovovat, tak začneš uvažovat o jeho výměně. A pak je otázkou jaké okuláry pořídit, neboť tu původní desítku nemusíš měnit za jinou desítku...
Jinak do 4 mm bych nešel - zvolil bych osobně 5 mm jako optimální zvětšení pro DSO a planety. A z tohoto zvětšení případně doplňoval řadu na obě strany.
