Poraďte vhodný okulár
chtěl bych se zeptat, jaké okuláry koupit k dalekohledu Binorum 254/1250 DeepSky 10" Dobson.
V balení mi přijde jen Ploessl 1.25" 25mm (zvětšení 50x) a s tím to asi velká podívaná nebude. Chtěl bych pravděpodobně dva s tím, že jeden by byl na planety a druhý na DSO. Cenově bych si oba dva dohromady představoval do cca 3000Kč. Nevím, jestli je např. lepší vybírat okulár od stejné značky, jakou má dalekohled, nebo jak velký je rozdíl mezi okulárem za 500 Kč a za 2000 Kč.
Také jsem narazil na pojem Barlow čočka. Není mi na tom úplně jasné, jestli má např. nějakou cenu si ji k tomuto dalekohledu časem přikoupit. Když bych si např. vybral Barlow čočku s 5x zvětšením, znamená to, že uvidím 5x lépe? Např. že 7mm okulárem, který má 180x zvětšení bych se dostal až na 900x zvětšení?
Re: Poraďte vhodný okulár
ETS2abc píše:V balení mi přijde jen Ploessl 1.25" 25mm (zvětšení 50x) a s tím to asi velká podívaná nebude.
Nevím, odkud se berou informace k takovýmhle tvrzením .
Okulár Plössl F25 mm je svým zobrazením solidní střední okulár. Asi ti dlouho potrvá, než zjistíš jeho "vady" . Na pozorování DSO je to skoro optimální zvětšení - v každém případě tedy na brouzdání po obloze a seznamování se s objekty, V uvedené cenové relaci nic lepšího nebude, určitě ne kvalitou. Vhodná jeho náhrada je kvalitní širokoúhlejší oklulár , napřr. ohnisko 24 mm se zdánlivým polem 68°. Jednak je cenově o hodně výše, a jednak , aby vykreslené pole bylo slušné, vyžaduje to ještě komakorektor. Opět v cenové hladině několikrát převyšující tvůj limit. Na planety to chce okulár (pro asi nejčastěji u nás použitelná zvětšení od 120 - 180 x. To nižší i na detailnější pohled na DSO. Okulár se zvětšením přes 200x se v našich podmínkách používá dost řídka, vzhledem k tomu, co umožní naše atmosféra.
S tím Barlowem je to zhruba tak, jak píšeš. A le ten dalekohled ani teoreticky nepůjde přes zvětšení 500x, a zhruba od zvětšení 300x ( poklud by šlo , vzhledem k atmosféře použít ) další detaily pro tebe nepřinese. Barlow 5x je celkem jen doplněk do skříně s optikou
V úvahu rozumně přichází Barlow 2x a to v okamžiku, kdy nastanou mimořádné podmínky a pak s okuláry, které dávají 120-180x zvětšení se dostaneš na 240 - 360x
ETS2abc: Asi tak. Barlow vůbec neřeš a ta velká zvětšení už vůbec ne.
Na planety a větší zvětšení bych zatím koupil okulár 7mm zv. 179x Nic levnějšího, jak nepř. http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... 18071.html nebo http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -3990.html nekupuj.Pak někdy časem třeba 5mm zv. 250x. Už je to docela velké zvětšení a díky chvění vzduchu ( seeing) ho moc čato neužiješ.
Menší zvětšení na DSO bych doporučil okulár asi 10-11mm. Tady to chce něco s širším polem a proto např. http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -4137.html
ideálně http://www.dalekohledy.cz/webmagazine/p ... 2&idp=2233
Jistě jsou levnější okuláry, ale ty bych téměř vůbec nedoporučoval. Pak jsou zase mnohem a mnohem dražší. Pokud nejsou peníze hned, tak bych pomalu šetřil. Kup jenom jeden třeba ten 7mm Není kam spěchat a vyplatí se to. No a hlídat tady na AF bazar.
PS: Koukám kolega MiLAN napsal skoro to samé, tak já to mám i s obrázkama
Naposledy upravil(a) Artaban dne 04. 07. 2020, 11:41, celkem upraveno 1 x.
Refraktor achromát VOD Turnov 172/1654 triedr Nikon Monarch 7/ 8x30, triedr VIXEN Foresta 8x56 WP, triedr Kowa BD 8x32 XD Prominar Binar TS 22x100 lomený 90°
děkuju
Dotaz na okuláry
Ahoj, zdravím všechny, koupil jsem si dobson 254/1200 se základními okuláry 10 a 25 a teď uvažuji o dokoupení tohoto kusu : Okulár Binorum Planetary Pro 4mm 1,25"
A popřípadě nějakého barlowa, můžete mi prosím nějakého doporučit?
Re: Dotaz na okuláry
danmaus: To asi není dobrý nápad. Už jsi pozoroval? Máš zkušenost s okuláry 10 a 25mm? Barlow nepotřebuješ. Co možná potřebuješ, je okulár na trochu větší zvětšení s ohniskem 8-7mm. Víc bych zatím nekupoval. Z levnějších např TS-HR Planetary. http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -7990.html
Zdravíčko,
nedávno sa mi konečne podarilo začať pozorovať planéty (Jupiter, Saturn) keďže mam momentálne ďalekohľad (SW 200/1200) na chalupe a je to dosť v kotlinke, takže až do týchto dni som musel čakať pokiaľ vylezú planéty nad horu. Pozorovanie mi dosť narúšal Mesiac keďže bol v splne a za nim liezli planéty. Cez deň bolo dosť horúco tak aj seeing nebol bohvie aký, dosť sa "vlnil" horúci vzduch všade, a to bolo už po 23tej. Na pozorovanie som používal setový 10mm okular. Jupiter bolo vidno pekne aj s mesiacmi, bolo rozoznať aj búrkové pasy, alebo bolo to dosť rozostrene a bez bližších detailov, nevedel som to nijak lepšie detailnejšie doostriť, pri pozorovaní Saturnu to bolo ešte horšie, videl som iba "machuľu s ušami". Preto rozmýšľam nad zakúpením nejakého planetárneho okularu niečo možno 6-7-8mm, rozpočet mám cca 100EUR (2500CZK) zatiaľ som dostal odporúčanie na tento model,
http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -4298.html
ale určite si nechám poradiť aj niečo iné, nech sa trošku rozhliadnem o možnostiach.
Sky-Watcher N 200/1200 Dobson 8"
Tak pokud to bylo jako rozostřené, tak tomu nepomůže nový "lepší" . Je to dáno stavem atmosféry. Větším zvětšením to bude ještě horší - i špičkovým okulárem.
K tomu dalekohledu by se určitě hodil okulár F= 7-8 mm. To dá zvětšení, které je po většinou použitelné a již dokáže využít možnosti toho dalekohledu.
Te odkazovaný Plössl bych asi vynechal. Je to sice kvalitně výborný okulár, ale komfort pozorování většině už nevyhovuje, kvůli nutné malé vzdálenosti od oční čočky. Lepší službu udělají cenově i kvalitou dobré HR Planetary
třeba . http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -7990.html
A Měsíc to že svítí, nemá na planety téměř žádný vliv. To platí při pozorování DSO.
Jen pokud je Měsíc a planeta hodně blízko sebe, tak to může někdy zhoršit kontrast. Záleží, jak dobře je dalekohled vyčerněn, jestli má clony a jaké se používají okuláry. Pokud levné, které jsou špatně, nebo spíš vůbec vyčerněné, tak může být hodně odlesků. Nejedná se ale o velký problém.
Spojka3: 7-8mm okulár je vhodné doplnenie ďalekohľadu. Ostatne to sa tu dá dočítať na viacerých miestach.
Planéty sú nízko a pri pozorovaní zorný lúč pretína hrubú vrstvu atmosféry (čím nižšie nad obzorom, tým viac vzduchu - lebo zorný lúč smeruje šikmo cez vrstvu guľového tvaru). Ostrosť si môžeš vyskúšať na Mesiaci, až bude vyššie, alebo hviezdach. Ďalekohľad je tiež pred pozorovaním vhodné nechať trochu vychladnúť, to ale zrejme ovládaš.
Osobne som zatiaľ nemal šťastie so Saturnom, Cassiniho delenie som toho roku ešte nevidel.
AZ-EQ6; HEQ-5; AZ-GTi - binohlava Lacerta / okuláry TV Panoptic / Vixen SSW / Baader Morpheus / SW Aero ED
http://astrofotky.cz/~Yarkho
dík za rady, asi pôjdem do toho okularu, za skúšku to stoji. Lebo predsa tie setové okulare, nie sú nič moc podľa toho čo tu čítam. A ako laik som na začiatku pri kúpe nechal zlákať zväčšením, tak som prihodil 4mm okular, ktorý mi je zatiaľ na dve veci.
Yarkho: samozrejme, ďalekohľad ani nedržím v chalupe, ale v tzv. letnej kuchynke kde sa ani netopí, je tam relatívne sucho. Ale aj tak ďalekohľad vyťahujem ešte za veľkého svetla, nech si ho ponastavujem.
Ďakujem za rady, teraz cez víkend by malo byť trochu chladnejšie, čiže aj pozorovanie by mohlo byt lepšie, pokiaľ nebude extrémne zamračene. Mám veľké šťastie, že miesto z ktorého pozorujem, tak má skoro 0% svetelnú emisiu.
spojka13 píše: Lebo predsa tie setové okulare, nie sú nič moc podľa toho čo tu čítam.
Seťáky ale nejsou špatný. Jasně, maj menší zorné pole a hlavně jsou nekomfortní, tak se časem mění za vhodnější, ale co se týče planet, tak 10mm okulár umožňuje vidět detaily vpodstatě na úrovní dražšího okuláru.
Dobře, dám na vaše rady a půjdu do té osmičky...ještě se zeptám, na co se tedy barlow používá?
danmaus : Když nebude 8mm, tak 7mm taky možno.
U vizuálního pozorování se Barlow používá někdy hlavně tam, kde má dalekohled krátkou ohniskovou vzdálenost a přitom unese velké zvětšení. Např. u ED 80/600 a mnoha dalších kvalitních dalekohledů. Sice jsou okuláry s hodně krátkým ohniskem např. 4 - 3mm a kratší, takže by nebyl problém docílit většího zvětšení, ale většinou jsou už hodně nekomfortní. Mají krátkou vystupní pupilu a je třeba oko dávat moc blízko k okuláru. Okulár se tak zamlží a zapatlá.
Proto se použije Barlow a pak může být okulár s delším ohniskem, který bude mít delší výstupní pupilu. Ovšem Barlow je další sklo v optické cestě a proto by měl být co nejkvalitnější a to něco stojí.
PS: No a ještě když někdo chce ušetřit za okuláry, nebo jich mít méně. Ale jak jsem psal. Musí to být opravdu kvalitní Barlow. Jinak si moc nepomůže, spíš naopak.
Z pozůstalosti se ke mně dostal refraktor Televue-76 (76/480mm). Bohužel je k tomu jen jeden okulár TV-Plossel 20mm 1.25", který moc nezvětšuje. Zajímalo by mě, jestli má smysl do toho ještě investovat a přikoupit na to další okuláry, případně jaké? Jsem v tomhle analfabet, tak budu rád, když mi poradíte. Bylo by to na nějaké to hobby pozorování, zatím všeobecně. Když už je to doma, tak aby to k něčemu bylo, ukazovat něco dětem a tak. Prodávat to nechci, je to památka. Jinak je mi 40 a jsem trochu pidlookej z počítače, ale brýle zatím nemám. Zkušennosti s pozorováním 0. Díky
- IMG_20200719_113433.jpg (1.53 MiB) Zobrazeno 1039 x
