Poraďte vhodný okulár
chemix
Re: Poraďte vhodný okulár
Příspěvek #706 od chemix » 05. 08. 2019, 16:52
jsem tu nový a moje zkušenosti s pozorováním pomocí dalekohledu jsou takřka nulové, tak se předem omlouvám, pokud budou moje dotazy přihlouplé.
Mám (zatím jen) SW Newton 150/750, pozoruji vizuálně. Hledám okulár pro detailní pozorování blízkého okolí černé díry... to je vtip... vlastně takový okulár už mám, zaměřuju dalekohled podle světel na vzdáleném paneláku, který má vedle sebe takové černé díry na peníze hned dvě - nemocnici a aquapark :)
K věci. K dalekohledu mám dva setové okuláry 25 mm a 10 mm, myslím, že je spousta místních uživatelů důvěrně zná. K tomu Barlow 2x, tento model ( http://www.supra-dalekohledy.cz/barlow- ... -3995.html ), což asi není žádná extra kvalita.
Protože mám okuláry jen dva, přemýšlel jsem nad pořízením dalšího. Zaujal mě 6,5mm Morpheus, ale nebylo by to zbytečné pro ten můj Newton? Nechci vyhodit peníze za nějaký šunt, ale zas nechci zbytečně utrácet za něco, co nemám kapacitu využít. Na druhou stranu kdybych v dohledné době pořídil nějaký další dalekohled, ať zas nemusím zbytečně kupovat další okuláry. Čili ten okulár může být trochu nad možnosti mého stávajícího Newtona, ale aby to nebyl totální overkill.
A co si myslíte o případném použití Barlowa s tímto objektivem na planety za dobrých podmínek? Předpokládám, že bych v takovém případě pořizoval i nový Barlow 2x místo toho stávajícího, protože ten stávající by asi zabil vylepšení přinesené tím novým okulárem. Či 9mm Morpheus s 2,5x Barlowem? Zas 9mm je už velikostí blízko tomu setovému 10mm. Nebo by bylo lepší místo nového Barlowa pořídit nějaký krátký planetární okulár? A nebo nějaká uplně jiná kombinace? :) Vím, že můj Newton není nejlepší na planetární pozorování.
Asi bych měl ještě dodat, že manželka má brýle, ale do dalekohledu se dívá bez nich. Nevím, jak moc je v takovém případě zvláště u těch planetárních okulárů limitující vzdálenost výstupní pupily.
Předem díky za jakékoli rady.
Věk: 54
Příspěvek #707 od Artaban » 05. 08. 2019, 18:48
chemix : Ten Morpheus není špatná volba. Ovšem asi bych se vyhnul Barlowu a koupil ohnisko 4.5mm zvětšení 166x. Bylo by to nejen na planety a Měsíc takové rozumné zvětšení, ale taky na kulovky a planetární mlhoviny. Na DSO se to široké zor. pole hodí. Když by byl obraz planet kvalitní, tak možná zkusit velké zvětšení a to už asi postačí průměrný okulár např. http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -7937.html zvětšení 234x. Ve velkých zvětšeních a na hranici možností pro dalekohled je možná zbytečné kupovat drahý okulár. V těch podmínkách se kvality stejně tolik nevyužije.
Refraktor achromát VOD Turnov 172/1654   triedr Nikon Monarch 7/ 8x30, triedr VIXEN Foresta 8x56 WP, triedr Kowa BD 8x32 XD Prominar Binar TS 22x100 lomený 90°
chemix
Příspěvek #708 od chemix » 05. 08. 2019, 19:11
Diky moc za prakticke rady. Taky jsem mel pocit, ze kupovat nejaky 3mm DeLite na zvetseni planet parkrat do roka by uz opravdu bylo zcela zbytecne :)
wizard_Kysi
Příspěvek #709 od wizard_Kysi » 05. 08. 2019, 20:59
Ahoj Chemixi, mám stejný dalekohled a nejčastějšími okuláry, které používám, jsou ES 20 a 6,7 mm. První na malá zvětšení, vyhledávání a celkovou přehlídku oblohy. Ten kratší pak na DSO - kulovky, jasné mlhoviny. Při dobrém seeingu se ten 6,7 dá s barlowem použít na planety (Jupiter, Saturn) při zvětšení cca 220 - což je tak maximum pro tento dalekohled a naše podmínky. Okuláry jsou to za tu cenu výborné se širokým polem.
Věk: 54
Příspěvek #710 od Artaban » 05. 08. 2019, 22:46
wizard_Kysi: To není moc šťastné zvětšení. 112x je docela málo a 224x a ještě k tomu s Barlowem, je často zase hodně. Možná máš ale štěstí na lokalitu s dobrým seeingem a tak to třeba slušně kouká. Jinak jako takové asi nejčastější už trochu větší zvětšení, je kolem 180x. I tak to je často hodně. Především na Jupiter.
Sám ale taky rád použiju velké zvětšení. Dost často se pokouším o skoro 300x. Ono občas nějaký smysl má, ale jako základ mám menší zvětšení kolem 170x kdy vidím všechny podrobnosti, které jsou možné. Ta velká zvětšení, jsou doplněk a slouží především k snadnějšímu rozpoznání tvarů atd detailů. Velká zvětšení někdy naopak některé detaily znevýhodní.
wizard_Kysi
Příspěvek #711 od wizard_Kysi » 06. 08. 2019, 21:58
To Artaban: Ten ES 6,7 jsem psal, že primárně používám na jasná DSO. Seeing je u mě spíš průměrný, to zvětšení 220x na planety max. 3x do roka.. Je to taky otázka dalekohledu, jelikož Newton 150/750 je na planety spíš průměrný přístroj. Na planety používám nejčastěji Antares W70 4,3, takže standartní zvětšení 174x a i to je dost často moc..
Věk: 54
Příspěvek #712 od Artaban » 06. 08. 2019, 22:34
wizard_Kysi: Fajn, že jsi doplnil info o zvětšení. Mohlo to být pro začátečníka matoucí a hadej jakému zvětšení by mohl dát přednost ;) . Zvláť když máš stejný dalekohled.
Až bude příští rok Mars výš, tak tam to trochu větší zvětšení kolem 200x, nebo trochu víc snad použít občas půjde.
Karel1
Věk: 65
Příspěvek #713 od Karel1 » 17. 09. 2019, 09:55
Dobrý den. Prosím o radu, jaký okulár k refraktoru Bresser 102/1000, který má v základu SP 26mm zvětšení 38x. Jako druhý jsem chtěl tak zhruba do
100 násobného zvětšení. Líbí se mi tento: T-S Planetary HR 9mm, jeto sice zvětšení cca 111x ale 10 nebo 11 nejsou. Jako třetí bych viděl 5 nebo 6mm stejného typu. Bylo by to 200x nebo 166x. Jsou to jen mé úvahy nechám si poradit. Pozoroval bych hlavně měsíc popř. ostatní planety. Díky.
refl. SW. Newton 200/1200 dobson, refr. SW. ED 72/420 Evostar azimutál, triedr rusák 20x60 Tento.
Věk: 54
Příspěvek #714 od Artaban » 17. 09. 2019, 12:56
Karel1 : 200x, tedy zvětšení 2D bude moc. Proto okulár 6mm a třeba ten TS.
Ten druhý zvětšení kolem 100x by to taky mohl být TS. Myslím ale, že k refráku by se hodně hodil okulár tady z bazaru ( pokud už není prodaný) Meade HD 12mm viewtopic.php?f=33&t=25731&p=405768#p405768
Jsou to kvalitní okuláry za dobrou cenu s lepší kresbou, než má TS. Za ty peníze bych klidně koupil u tu 18tku zvětšení 55x. Více okulárů by pak už nebylo třeba.
Karel1
Věk: 65
Příspěvek #715 od Karel1 » 17. 09. 2019, 15:50
Artaban: Díky za radu, takže když vezmu zvětšení tak by to bylo 26mm-38x 9mm-111x 6mm166x, myslím, že pro začátek dost dobrý.
Není mi akorát jasný, že u některých okulárů je TS u některých HR a některých obojí (za stejnou cenu). Chtěl jsem sem dát odkaz do textu
na některé okuláry, ale nechce mě to sem pustit, nebo dělám něco špatně.
Ještě jednou dík.
Věk: 54
Příspěvek #716 od Artaban » 17. 09. 2019, 19:05
Karel1 píše:Není mi akorát jasný, že u některých okulárů je TS u některých HR a některých obojí (za stejnou cenu).
TS HR Planetary ( http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -4289.html) je řada okulárů od TS, které mají zdánlivé zorné pole 60°.
Karel1 píše: takže když vezmu zvětšení tak by to bylo 26mm-38x 9mm-111x 6mm166x, myslím, že pro začátek dost dobrý.
Tak teoreticky ano, ale já to myslel taky s ohledem na jiné objekty, než jen planety a Měsíc.
Moje úvaha. Zvětšení 166x je především na planety a Měsíc plus DSO, kde je třeba větší zvětšení, jako na kulovky, malé planetárky a dvojhvězdy a některé další.
Místo okuláru 9mm, jsem doporučil ( a kvalitnější) 12mm zvět. 83x. To proto, že objektiv 100mm nedává tolik světla a zvětšení 83x bude vhodnější na středně velké DSO a bude tak i širší zorné pole. Já třeba na tyto objekty používám zvětšení 118x, ale mám refrák 172mm.
Přitom zvětšením 111x toho třeba na planetách moc neuvidíš.
Ale hlavu si z toho netřeba lámat. Vyloženě podstatné to není a okuláry se kupují různě, jak kdo potřebuje.
Karel1
Věk: 65
Příspěvek #717 od Karel1 » 18. 09. 2019, 09:39
Artaban: Díky za rady, koupil bych zatím ten 6mm a ten 12mm bych tě poprosil o nějaký typ. Na tom bazaru je to zamluvené a stejně bych šel raději
do nového. Ještě k těm HR Planetary, jeden prodejce uvádí u tohoto typu zorné pole 58° ostatní 60°, je to problém?
Jinak u toho 12ti mm okuláru bych byl rád kdyby nešel přes 3tis.
Ještě jednou dík.
Věk: 54
Příspěvek #718 od Artaban » 18. 09. 2019, 17:49
Karel1 píše:Ještě k těm HR Planetary, jeden prodejce uvádí u tohoto typu zorné pole 58° ostatní 60°, je to problém?
To je jiná značka SW. Problém to není, ten rozdíl je malej a celková kvalita je podobná, ale dal bych přednost těm od TS. Jinak toho Meade je škoda za tu cenu. Novej stojí asi 3300kč.
Protože to bude okulár na DSO, tak bude pěkný širší zorné pole a to může být s okulárem např. http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -4133.html
Dansemacabre
Příspěvek #719 od Dansemacabre » 19. 09. 2019, 12:30
Případně jsem předevčírem do vlákna "výhodný nákup" házel odkaz na Amazon, kde jsou teď v akci okuláry Meade UWA 82° kolem tří tisíc i s poštovným a clem - je to cena Hyperionů, ale ty okuláry jsou už o třídu výš ;) Ten Meade v bazaru taky není k zahození, zvlášť za tu cenu.
Ero1
Příspěvek #720 od Ero1 » 01. 10. 2019, 08:55
Pozdravujem,
Mam Dobson 150/1200, chcel by som pozorovať jasnejšie DSO. Zároveň chcem doplniť okular tak aby som mal zväčšenie okolo 150x.
Vybral som teda tento
OKULÁR BAADER 8mm HYPERION 2”/1,25
Co vy na to?
Alebo ísť do zväčšenia 170x a ešte širšie zorné pole?
Mam ešte omegon LE Planetary 6mm
A základné okulare SW 10 a 25mmm
Dakujem za radu.
Naposledy upravil(a) Ero1 dne 01. 10. 2019, 10:12, celkem upraveno 1 x.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 6 hostů
