Poraďte vhodný okulár
Holky už to tady několikrát řešily. S tímto dalekohledem je minimální rozumné zvětšení cca kolem 50x. Holky říkaly, že menší zvětšení kvůli velké výstupní pupile a díky světelnému znečistění nemá moc cenu, protože zorné pole bude příliš světlé a objekty v něm budou zanikat. Takže pokud ti stačí zorné pole do 70° a uvedené zvětšení stačí ti 1,25" okuláry. Při dokupování filtrů je pak cena mezi 1,25 a 2" docela zásadní. Pokud bys chtěl větší zorné pole, říkaly holky, už budeš muset použít okuláry 2" a pak i další dvoupalcové příslušenství. Jako vhodný doplněk, pokud chceš rozšiřovat a máš již nějaké zkušenosti by byly okuláry 5-6mm na planety a širokoúhlejší kolem 24mm na DS objekty a vyhledávání. Pokud už i filtry, tak nejuniverzálnější je asi nějaký UHC na mlhoviny. :)
Tady je celé vlákno: http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1324063490/39#39
Zdravím všechny.
Mám 10" Dobson a rád bych se zeptal, jaký okulár by tomuto dalekohledu pasoval na DS, jaký na pozorování planet. S těmi setovými mám tristní zkušenost. Logika mi říká, že od takového dalekohledu lze očekávat mnohem víc, než jen nějaké dvě šmouhy na Jupiteru. Možná budu nespravedlivý, ale mám pocit, že ty seťáky jsou spíš vhodné pro robinsony na rozdělávání ohně, než pro astronomická pozorování. Takže, mám k dispozici pět tisíc Kč a rád bych za ně koupil něco, čím by šlo pozorovat mlhoviny i planety. Zajímá mě, jaké ohnisko okuláru je u tohoto dalekohledu nejpoužívanější pro pozorování DS a jaké pro planety. Omlouvám se za laické otázky a budu vděčný za případné reakce.
To shepherd:
Ahoj, pokud máš ty seťáky 10 a 25 mm Plossl (nebo obdobně značené), tak opticky nejsou zase tak špatné... Do té desítky se ale hodně nepohodlně kouká. Ta 25-ka je ale slušný standardní okulár.
Nevím jaké máš zkušenosti s pozorováním ale na Jupiteru obdobnými přístroji uvidíš pásy oblačnosti (ty hlavní 2 jasně, ty ostatní méně zřetelněji), dále GRS (Rudou skvrnu) a Galileovské měsíce. A to je víceméně vše...
Okuláry to chce na DS pro zvětšení okolo 150x a 100x - to jsou dle mého hlavní užitečná zvětšení na většinu DS.
Dále se hodí něco s co nejmenším zvětšením (já měl 38x (Hyperion Aspheric 31) pro přehlídky oblohy, kochání, vyhledávání a některé rozsáhlé objekty.
Pro planety to pak chce něco pro 200x a více - pokud budeš mít těch 150x, tak třeba okolo 250x a pak něco přes 300x (ale to použiješ vzhledem k podmínkám jen několikrát do roka).
Pro ta zvětšení 150x a menší je ještě otázkou jestli širokoúhlé okuláry (uvidíš větší zorné pole) nebo standardní - širokoúhlé jsou výrazně dražší, pokud budeš pořizovat kvalitní.
Tlustá Berta (Celestron CPC-1100 XLT), Lunt LS60TC, WO Megrez 72 APO, Lacerta Herschel, binohlava MaxBright II, okuláry Vixen LVW 42 mm, Baader Eduiascopic 35, Hyperion 31 a Click Zoom, TV Apollo 11 a Radian 8 a 5 mm, triedr Kowa XD 8x33 Genesis
Aby šlo vidět trochu víc, chce to jednak okulár který dá 150-200x, konkrétní tipy jsou už asi v tomto vláknu zodpovězeny. A druhak pozrování planet není jen tak, chce to splnění několika podmínek:
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1302368034/0#0
SW Dobson 254/1200 FlexT; Baader SCOPOS ED 66/400; Luntík LS35T Deluxe; Canon EOS 700D
Montáž AZ3/Denk II Binoviewer/Baader-8_24mm H-ZOOM;2" ES MaxV-28mm;Panoptic-24mm;PentaXF-12mm;Ortho-6mm/2" ES-OIII
Díky za reakci, pánové. Já jsem tu 25mm moc nepoužíval, spíš 1O-ku a to se mi nezdálo nic moc. Uvažuji o BAADER Hyperion. Cenově ještě dostupný, a čtu tady na něj samou chválu. Zvažuji jen, jestli raději volit ohnisko 8, nebo 6. A pak něco o větší ohniskové vzdálenosti na zkouknutí oblohy.
- Karell
Já se přiznám, že nejčastěji a moc rád používám ve spojení s 10" newtonem tento okulár. http://www.supra-dalekohledy.cz/okular-explore-scientific-11mm-wa-82-1.25-3-17741.html
Jo,Jo...Na ty Dobsony 250-ky s ohniskem 1200 mm a Dobsony 300 s ohniskem 1500 mm a teda podobné světelnosti /1:5/ je nej - používanější a nej - lepčíí na používání ten, s ohniskem 11 respektive 13 mm..
Základní zvětšení kolem 100 x a pak na planetární používání se posouváme ke kratším ohniskům viz bod 1 - 6-7 mm okulár a u druhého výše jmenovaného dalekohledu pak 7-8 mm..
Moje rada je, že nechat si setový okulár 25 mm plossl a pak si pořídit 11-13 mm okulár "na všechno" a pak 6-8 mm na "větší zvětšení"..
Takže tři okuláry a víc v podstatě netřeba, když chci pokrýt to hlavní pozorovací spektrum a teprve pak špekulovat co dalšího za "sklo" kupovat..
8-)
Moje zkušenost..
8-)
Moje zkušenost..
Přiznám se, že ES mě taky moc láká. Jenže, je to dost penízků za jeden okulár... takže bych nerad šlápl vedle, pokud jde o ohnisko. 11mm, to se mi zdá divné. Zvětšení 109x mi přijde na DSO až moc a na planety zase málo. Nevím, jsem laik.
Na celou sadu ES nemám. ;D
pro 10'' Dobson je odpověď že 11-12 mm /75%/ pozorovacího času bude ve výtahu, pak 6-7 /spíš7mm/ bude 20 % času ve výtahu a ten zbytek času byl tem delší např. 25-ka...
Víc nevím a moje doporučení tady končí..
8-)
8-)
Dík za radu, Stano. Takže by to chtělo dokoupit dva okuláry. Hmm, to vypadá na Baader Hyperion, ty se vejdou do pěti tisíc, zatímco za stejnou cenu mám ES jen jeden. Je ten ES až tak super oproti hyperionům, že se vyplatí do něj investovat? Poznám při pozorování nějaký rozdíl, kromě většího zorného pole, které mé oko stejně nevyužije? Prý optimální zorné pole pro oko je kolem 70 stupňů. Co je víc, to je prý pro periferní vidění.
shepherd: Na planety je slušný Omegon http://www.supra-dalekohledy.cz/okular-omegon-6mm-le-125-3-4192.html
Když koupíš 6mm, tak u ohniska 1200mm dá zvětšení 200x. Tohle zv. budeš celkem hodně používat. Někdy bude sice trochu moc a někdy zase trochu málo. To hlavně v případě Jupitera. Třeba na Mars se hodí i větší zv.
To vlákno o pozorování planet si přečti. Možná ti pomůže vidět víc.
Refraktor achromát VOD Turnov 172/1654 triedr Nikon Monarch 7/ 8x30, triedr VIXEN Foresta 8x56 WP, triedr Kowa BD 8x32 XD Prominar Binar TS 22x100 lomený 90°
Právě zvětšení okolo 100x považuje hodně pozorovatelů za ideální pro DSO. Většina objektů z Messierova katalogu a také těch z NGC, které jsou v rozumném dosahu 10" dalekohledu, se při těch 100x dobře pozoruje...
Jsou tam i takové, které chtějí menší zvětšení (např. temné mlhoviny nebo Řasy) nebo vyniknou ve větším zvětšení (např. M82), ale tou stovkou nic nezkazíš. Na nějaké astroparty si pak můžeš vyzkoušet jiná zvětšení a dále se rozhodnout, co ještě pořídit... :)
Jinak jak už psal Arataban, tak okolo té 200x je ideální začátek na planety. Sám mám zvětšení 215x a hodně jej využívám, větší použiji už málokdy, protože podmínky moc nebývají... Nicméně se zvětšením 200x není snadné odlišit kotouček Neptunu, to už chce o něco více. ;)
Artabane, Dvadere, díky. Takže to vypadá tak, že budu muset trošíčku připlatit. Na DSO pozorování koupit objektiv ES 11mm, na planety pak Omegon 6mm. Nároky na rozlišení Neptuna si jako začátečník nečiním, takže jak to tak vypadá, mohlo by mi to stačit. :)
