Poraďte vhodný okulár
Věk: 54
Příspěvek #301 od Artaban » 21. 04. 2012, 20:52
(budu čekat odpovědi asi něco kolem 4 mm).
Však se tu už tohle zvětšení někde doporučovalo. 4mm okulár= zvětšení 162,5x
Otázka je jakým okulárem. Vzhledem k ceně dalekohledu bych koupil SW Planetary za asi 1000,-
Jako max. zvětšení bych viděl 203x.  Okulár TS Planetary 3.2mm za 1440,- Obraz už nebude asi tak dobrý jako při 162x, ale třeba na Saturn stále užitečné zvětšení.
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekohledy/prislusenstvi/okulary/wide_1.25.html
P.S. Proč se ptáš i v jiném vlákně?
Refraktor achromát VOD Turnov 172/1654   triedr Nikon Monarch 7/ 8x30, triedr VIXEN Foresta 8x56 WP, triedr Kowa BD 8x32 XD Prominar Binar TS 22x100 lomený 90°
Nummi
Příspěvek #302 od Nummi » 22. 04. 2012, 22:25
SW je, jak bylo řečeno, konstrukce Plossl, zatímco Hyperion je konstrukce Erfle + barlow. Plossly jsou univerzální okuláry, ovšem s menším zdánlivým zorným polem, kdežto Erfle okulár je širokoúhlý (a i za to se platí). Hyperiony jsou dobré, univerzální, širokoúhlé okuláry, ale na planetách se mi zdá být měkčí kresba než s tím Plosslem.
No ja sa zatial riadim iba tymi mm. Pri 6mm mam zvacsenie 200x a pri hyperione 8mm 150x. Ja tomu uz fakt nechapem :) Ako, samozrejme, kupim si ten hyperion, ale nestratim -50x zvacsenie?
Věk: 54
Příspěvek #303 od Artaban » 22. 04. 2012, 22:47
Nummi: Hypík je dobrý na DSO a menší zvětšení, ale na planety není hypík ta nejlepší volba. Do začátku na pozorování planet postačí SW Planetary. Za málo peněz můžeš mít třeba 3 ohniska a zvětšení 150x, 200x, 240x. Tohle slušně pokryje důležitá zvětšení jak pro Jupiter, tak Saturn, ale i Mars. Časem je můžeš vyměnit za lepší, ale taky dražší okuláry. To může trvat i několik let, než potřeba lepších okulárů nastane.
nou
Příspěvek #304 od nou » 22. 04. 2012, 23:05
mam celestron powerseeker 114/900 a k nemu dva setove okulare 20 a 4mm a 3x barlow nevalnej kvality (vyzera to iba na jednu rozptilku). ale su to dost suvixove okulare. hlavne ten 4mm musim lepit oko uplne na okular aby som nieco videl. obydva okulare su z dvoch sosoviek. maju na sebe oznacenie K20 a SR4.
chcem sa teda spytat aky okular by ste mi odporucili? uvazujem taktiez do buducna o kupe tohto dalekohladu http://tromf.sk/detail/59273/005007 ku ktoremu davaju tiez 20mm takze by som to asi videl na nejaky 6-4mm okular.
SW 150/750, TS UNC 200/800, SW EQ6-R, Canon 1100D, ASI120MM-S, ASI1600MM Pro
Habl
Příspěvek #305 od Habl » 23. 04. 2012, 09:13
Pro nou
Malý refraktorek 60/700 mm je určen pro jednoduchá pozorování. S 20 mm okulárem má zorné pole 1,2° což je 35x zvětšení. Pro tento dalekohled by jsem nedoporučil používat 4 mm okulár ( dalekohled se příliš klepe na jednoduché montáži a má malé zorné pole).
Silnější okuláry by jsem koupil až pro nový 200/1000 mm GT dalekohled.
Postup bývá takový, že k danému dalekohledu používáš maximálně zvětšení 1,5D (D je průměr objektivu) při ideálních pozorovacích podmínkách t.j. pro 60/700 mm a ten 4mm okulár již nelze použít.
Habl
nou
Příspěvek #306 od nou » 23. 04. 2012, 10:08
sakra zabudol som napisat aky powerseeker to je. je to 114/900 http://www.celestron.com/astronomy/telescopes/celestron-powerseeker-114eq.html obydva boli pribalene priamo k teleskopu.
takze otazka budem vidiet rozdiel ak kupim lepsi 6-4mm ked budem pozorovat planety? s tym 20mm napriklad vidim trochu pasy na jupitery a tusim nejake struktury na marse. taktiez sa pozriet blizsie na mesiac. 4mm je nepouzitelny lebo je z toho rozmazana machula.
Habl
Příspěvek #307 od Habl » 23. 04. 2012, 10:43
I ten druhý zrcadlový powerseecker 114/900 mm je začátečnický dalekohled, takže použití silnějšího okuláru se vyplatí až u nového 200/1000 mm Newtona, kde již můžeš mnohem lépe pozorovat planety, ale i DSO.
Habl
Věk: 54
Příspěvek #308 od Artaban » 24. 04. 2012, 18:27
nou: Můžeš koupit třeba SW Planetary 6mm zvětšení 150x. Budeš mít pohodlné pozorování a zvětšení tak akorát. Kratší jak 5mm okulár bych ale nekupoval.
Za 860 éček můžeš koupit 300mm dobson a aspoň uvidíš kus vesmíru ;)
Další okuláry si kup až na míru k novému dalekohledu.
luki007
Příspěvek #309 od luki007 » 19. 07. 2012, 20:43
Dneska jsem zjistil, že můj dalekohled má nástavec na okuláry 1,25" a 2". Mám okuláry 25mm a 10mm 1,25". Zajímaly by mě Vaše zkušenosti s okuláry 2" a nějaké porovnání.
Ježo
Příspěvek #310 od Ježo » 19. 07. 2012, 20:52
Doufám, že Tě nikterak nepodcením, ale myslím si, že 2" okuláry zatím potřebovat nebudeš. Nevím, co máš za dalekohled (zejména jakou světelnost), ale tipl bych si, že bys možná mohl zvážit nákup nějakého okuláru kolem 5-6mm...
Jinak 2" okuláry jsou dražší, těžší, uplatní se zejména u dalekohledů s nižší světelností, když je potřeba větší zorné pole...
Dobson SkyWatcher 200/1000, TV Pl 32-20-15-11, Vix LVW 22-5, Cel Ax LX 15, P XF 8.5, TV Rad 6
luki007
Příspěvek #311 od luki007 » 19. 07. 2012, 21:13
Mám tento dalekohled:
http://www.fotopazdera.cz/katalog/zbozi/dalekohledy-a-prislusenstvi_77/astronomicke-dalekohledy_78/zrcadlove_92/produkt/sw-explorer-newton-6--150-750mm-ota
K okuláru 6mm. Zatím nemám moc dobré zkušenosti s velkým přiblížení. Určitě má na tom podíl seing, ale někdy mám pocit, že celý dalekohled rozechvěji okem při přiblížení k okuláru ;) .Na druhou stranu na planety by chtělo možná větší přiblížení ;) .Myslíte, že bych mohl pozorovat Jupiterovy pásy v atmosféře? Hlavně je asi třeba brát v úvahu teoretické rozlišení, ale rád uslyším Váš názor.
Sasa3
Příspěvek #312 od Sasa3 » 19. 07. 2012, 21:42
Tenhle okular ti dava zvetseni 125x. S tim uz na Jupiteru neco uvidis (pasy urcite a mozna i nejake ty detaily navic). Jinak jak pises, je to stale relativne male zvetseni - planety se vetsinou pozoruji pri vetsich (je tady tomu venovane i jedno vlakno: http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1302368034 ).
S timhle zvetsenim by nemel byt problem pozorovat ani za stredne dobreho seeingu. Pokud ti obraz prijde hodne neostry, zkus skontrolovat kolimaci (nejlepe na hvezde - staci ji mirne rozostrit a hned uvidis, jestli neni neco spatne). U takhle maleho a svetelneho  dalekohledu je to hodne dulezite.
Pokud se to moc trepe, tak je na vine asi montaz. Pak to muze byt trochu opruz a dobre zaostrit muze vyzadovat trochu trpelivost a zkusenosti. Kazdopadne musis pozorovat tak, aby jsi se okem nedotykal okularu. Dalsi vec je temperace - pokud je spatne resene telo dalekohledu (napriklad je zadeklovany spodek), muze to trvat hodne dlouho, nez se i tak relativne male zrcadlo vytemperuje (kdysi jsem prave N150/750 mel a byly s tim problemy).
Pokud je vse v poradku a pokud bude spolupracovat atmosfera, mel by jsi byt schopen s timhle dalekohledem efektivne pozorovat planety i pri zvetsenich presahujicih 200x.
luki007
Příspěvek #313 od luki007 » 19. 07. 2012, 21:49
Zapoměl jsem zmínit barlow čočku a to je už zvětšení 150X . Kolimace se provádí při největším zvětšení?
Sasa3
Příspěvek #314 od Sasa3 » 19. 07. 2012, 21:56
Tech 150x mi nedava smysl, ty mas Barlow 1.2x? Jinak o kolimaci je tady taky hodne napsane:
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1272367076
luki007
Příspěvek #315 od luki007 » 20. 07. 2012, 13:33
Zvětšení se počítá ohnisková vzd. objektivu/ohnisková vzd. okuláru :
750mm/10mm=75X
75X2(barlow) =150X
Doufám, že je to tak ;)
