Poraďte vhodný okulár
Muzu jeste poprosit co by ste k DOBSONU 10 prikoupili za prislusenstvi abych z neho vymackl maximum? :-/ Z dosavadni sestavy pouziji 4mm 1.25” 58° WA PLÖSSL.
Budeš potřebovat ještě něco na planety. 4mm dá zv. 300x. To použiješ za dobrého seeingu na Mars, Saturn a dvojhvězdy. Další zvětšení jsou potřeba přibližně, 240x, 200x, 150x. Dokupuvat můžeš postupně a začni od zvět. 150x. To je třeba často.
Na DSO, to zaleží kolik chceš investovat do mešího zvětšení. Možností je hodně.
Asi bys mohl prozradit částku na DSO okulár a někdo jistě poradí, jakej je dobrej.
Refraktor achromát VOD Turnov 172/1654 triedr Nikon Monarch 7/ 8x30, triedr VIXEN Foresta 8x56 WP, triedr Kowa BD 8x32 XD Prominar Binar TS 22x100 lomený 90°
- Martin Vyskočil
- Věk: 40
Já bych si být tebou počkal přibližně měsíc, jel bych se podívat do Litic nebo na MHV a tam bych si vyzkoušel okuláry v praxi a pak si vybral ten, který mi bude vyhovovat. Přesně tímhle způsobem jsem si vybral svoje Hyperiony. Podobně můžeš pokračovat i s ostatním příslušenstvím.
Jakej DSO okular necham na vas..urcite bych chtel takovy co mate odzkouseny a ja se cenove prispusobim.Ty okulary mam vzit od znacky SW PLÖSSL??Nekde jsem cetl ze se vyrovnaji kvalitou drahych okularu.
Jakej DSO okular necham na vas..urcite bych chtel takovy co mateodzkouseny a ja se cenove prispusobim
To je právě o ceně. Jsou levné okuláry na DSO za 1500-2000kč a jsou i hodně drahé.
Např. od Pentaxu, nebo od ES http://www.dalekohledy.cz/webmagazine/products.asp?idk=359
nebo TV http://www.dalekohledy.cz/webmagazine/products.asp?idk=316
Každý doporučí něco jiného.
O pozorování planet to platí taky. Levné ale ještě slušné SW Planetary za asi litr, TS Planetary za asi 1440 kč, pak trochu lepší Omegon LE za 1950 kč, nebo kvalitní Pentax.
Na planety jsou hodně dobré ortho okuláry. Např. BDP ortho Genuine, nebo Kasai. Stojí do dvou tisíc a na planetách dokážou hodně. Navýhoda je malé zorné pole a krátká výstupní pupila.
Klidně doporučím to nejlepší, ( nemusí platit pro každého.Každý má trochu jiné preference) ale počítej s cenou za 3-4 okuláry tak 30-50 tis.
- Jan Chovan
- Věk: 42
Dakujem za vzorec na výpočet! Už mám rozmyslený aj ten druhý okulár,už len aby boli dobré podmienky na pozorovanie.
Ešte raz dík!
Ešte raz dík!
=) 3-4 okuláry tak 30-50 tis.=)Tet uz stojim obema nohama na zemi =)2000kc za okular bude muset stacit.Tetkom v tech okularech mam zmatek.Mam tedy vybirat rovnou okulary s co nejvetsim zornym polem ?
Tak to je ciste na tobe jake budes mit priority. Obvykle je, ze na DSO si lidi porizuji sirokouhle okulary, ale to neznamena, ze zorne pole je jediny dulezity parametr. V cene kolem 2-3000 by mohl byt dobry treba 10 nebo 13mm Baader Hyperion, v delsim ohnisku napriklad 24mm Meade SWA (pokud jeste sezenes). Kratsi ohniska uz rozebral Artaban.
I.trta: Zmatek si děláš sám touhle větou
Když teda koupíš Hypíka a třeba Omegony LE, tak budeš taky spokojenej.
Příště musíš říct přesněji co potřebujem vědět, aby se mohlo rychle a dobře poradit.
Promin za mnou spatne polozene otazky, nepocital jsem ze k dalekohledu za 11ti. bych kupoval okular presahujici jeho cenu.Diky za rady
Zdravím Premyšlím o koupi nějakého planetárního okuláru Krom setovych 25 a 10mm sem dokoupil 15 sw le a 5mm sw58 stupnů(zvetšení 150*).No při té 5mm je mars sotva znatelny kotouček,jupiter a saturn maly kotouček i při 3,5* optickém zoomu na fotáku.Tak přemyšlím o 4mm no nevím jestli mi 187,5 krat pomůže,nebo jestli se nemám poohlednout po 3,2mm sw hr 60stupnů nebo po sw uwa 3,5mm 70stupnu no ten je hodně drahy teda no ale pokud se vyplatí tak si připlatím.Pokud má někdo sw 150/750 by mi pomohli praktické zkušenosti.děkuji ;)
No vidíš a právě k takovému dalekohledu se ty drahé okuláry kupují. Tady si můžeš projít vybavení několika kolegů. http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1237503222
Hodně lidí své drahé nádobíčko ani nikomu neprozrazuje.
250tka dobson je už slušný dalekohled a kdo na lepší okuláry má, tak si je koupí a využije tak možnosti dalekohledu. Buď rád, že máš takovej dalekohled za 11 litrů a i s okuláry jako Baader Hyperion a třeba Omegon LE, budeš prožívat pěkné zážitky pod tmavou oblohou.
Když si nebudeš výběrem okulárů jistý, tak se radši zeptej.
Alexis: U ohniska 750mm se už skoro vyplatí řešit velké zvětšení pomocí barlow.
K tomu se samozřejmě musí koupit vhodné okuláry. (ohniska okulárů) Teď, když
už ale nějaké okuláry máš, tak bych dokoupil spíš jen zbytek okulárů.
Asi bych šel znova do SW Planetary a třeba TS Planetary.
Trochu problém, že každá planeta potřebuje lehce jiné zvětšení. Vždy bude záležet na kvalitě seeingu.
Přibližná zvětšení jsou asi.
Jupiter 150x-200x
Saturn 200x-240x
Mars 240x-280x
Jen za hodně dobrého seeingu se dá použít větší zvětšení.
Co budeš hlavně pozorovat a které zvětšení teda víc potřebovat,musíš vědět sám.
SW Planetary maj ohniska 2,5mm a TS Pl. 3.2mm.
Tady něco k těm zvětšením. Od odpovědi č. 60. http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1302368034/73#73
Jupiter 150x-200x
Saturn 200x-240x
Mars 240x-280x
no k dalekohledu byl barlow 2*,ale při použití 5mm a barlow byl obraz tmavý a nedívalo se na to ostře pravda saturn chybělo světlo a jupiter zase je nízko a najsou v tuto dobré podmínky.Až na podzim budou lepší vyskouším.Ale dám na radu koupím sw hr 4mm a bud 6-7mm ten samý.s barlowem by to mohlo vypadat líp no uvidíme u te 5mm mi vadí hlavně u marsu takové světla od kotoučku co se odráží.Nevím jestli je to okulárem nebo jestli to je špatně doostřeno no nevím.
Nevím jak to přesně myslíš, ale předpokládám, že jde o klasické odlesky, ty prostě jsou více či méně u levných okulárů, ale někdy i u drahých okulárů se na ně taky narazí
Konkrétně SW 5 a 4mm 58° okuláry mají těch odlesků více než ostatní z řady, jen 2,5mm jsem se nedíval, to nevím.
