Sluneční hledáček
Sluneční dalekohledy, filtry, spektroheliografy a vše ostatní k pozorování naší nejbližší hvězdy
kavka
Věk: 71
Sluneční hledáček
Příspěvek od kavka »
Protože poslední dobou stojí zato pozorovat Slunce stále častěji, rozhodl jsem se vyrobit si speciální hledáček.
Do hliníkového tubusku je umístěn objektivek o ohniskové vzdálenosti 120 mm. Obraz sluníčka se promítá na kruhovou matnici o průměru 30 mm, na které je narýsován záměrný kříž.  Zaměření Slunce je teď velmi rychlé, pohodlné a dostatečně přesné. Na matnici je možné hledět z větší vzdálenosti a z boku, aniž bychom se dívali proti slunci. Hledáček jsem umístil do kruhů na tubusu dalekohledu Zeiss 63/840 s Herschelovým hranolem. Okulár tohoto dalekohledu je v blízkosti  okuláru dalekohledu LUNT, takže je možné rychle porovnávat fotosféru s chromosférou.  Dříve jsem používal na zaměření projekci běžným hledáčkem (jednou jsem takto dokonce spálil záměrný kříž). >:( Hledání bylo méně pohodlné a pohotové a hledáček bylo nutné okamžitě zakrýt, aby se jím náhodou někdo nepodíval nebo aby nedošlo k propálení oděvu.
Kafka
daghtus
Sluneční hledáček
Příspěvek od daghtus »
Velmi pekne to mas spravene. Ja pouzivam k najmensiemu Luntovi strbinovy hladacik od TeleVue, ale ten by bol pre teba asi nepouzitelny, pretoze obraz slnka sa premieta na priemetnu zo strany objektivu a musel by si stale behat dokola + asi by to bolo tiez vysoko. V dobrom zavidim taku peknu hvezdarnicku.
kavka
Věk: 71
Sluneční hledáček
Díky za pochvalu, potěšila. Zamířit rychle na Slunce lomeným dalekohledem je složitější, než se na první pohled zdá. Používal jsem i jiné metody např. zákrytu stínů dvou šroubů nebo fólii astrosolar na hledáčku. Způsob, který jsem zde uvedl mi ale vyhovuje zdaleka nejvíc.
Jde o to zvolit správnou ohniskovou vzdálenost objektivu. U hledáčku obecně jde vždy o kompromis mezi velikostí zorného pole, na které závisí snadnost nalezení cíle a velikostí zobrazení, na které závisí přesnost zaměření.
Kafka
David Svatoš
Sluneční hledáček
Příspěvek od David Svatoš »
Pěkná práce.. Teďka taky řeším podobný problém, ale asi to vyřeším RedDotem od BDP a hotovo  ;D
Triedr:  BPC  7x35, 8x40, 20x60, Zeiss 8x30, 7x50, 10x50; Celestron 25x70
Dobson SW 200/1200,  Refra ED-80 na EQ3-2,  Lídlskop 70/700 na Astro-3,
Sluneční hledáček
Na Slunce ??
Vrána
Věk: 69
Sluneční hledáček
Příspěvek od Vrána »
Hezky vymakané.Z čeho máš tu matnici nezahřívá se?Nepraskne?
kavka
Věk: 71
Sluneční hledáček
Už ani nevím, kde jsem k této matnici přišel. Je to materiálem běžná matnice, jaké bývaly např. u deskových fotoaparátů. Objektiv je cca 10 mm v průměru, tak snad prasknutí matnice nehrozí. Uvažuji o zařazení nějakého filtru, protože i tak je světla zbytečně moc. Možná by místo objektivu stačila dírková komora.
Kafka
David Svatoš
Sluneční hledáček
Vlep si před objektiv hledáčku kousek vyvolanýho kinofilmu. Ten černej začátek, to myslím bude na přiměřený ztlumení akorát.
Sluneční hledáček
to : David Svatoš:  To už je v řadě druhý naprosto nesmyslný příspěvek, co tu píšeš. Ani red dot hledáček na Slunce nepoužiješ, a když dáš před objektiv  vyvolaný film, vznikne  krásně neostrý flek.
Buď dírková komora, nebo jednodušeji, jakýkoliv objektiv/čočka  a malý otvor
David Svatoš
Sluneční hledáček
Proč naprosto nesmyslný??? Proč bych nemohl použít RedDot? Na rychlý zaměření na Slunce to stačí, je přeci dost velký abych se trefil velice rychle. Nebudu do něj koukat několik vteřin a hledat ho. namířím a hotovo. A ten film před hledáčkem s matnicí? I když to bude rozmázlejší kolečko, tak čemu to jako vadí??? Jde přeci jen o to namířit to hledáčkem na Slunce a napřesno to doladím pohledem do okuláru..
Tohle přeci není čučení do hledáčku a poskakování z hvězdy na hvězdu a hledání objektů. Tady jde jen o rychlý zamíření na velký svítící flek :)
Sluneční hledáček
Zkus si RED DOT na Slunce a až potom piš příspěvky a div se .
kavka
Věk: 71
Sluneční hledáček
Když jsem psal, že uvažuji o filtru, měl jsem na mysli fotografický N2.
Kdysi jsem si jich v bazaru koupil po 3 Kčs několik. Ten by obraz výrazně nezkazil a dal by se zařadit při tak malém průměru a rel. otvoru i za objektiv. S RED DOT zkušenost nemám, uvažuji o něm k SW 254/1200, ale na Slunce to opravdu není vhodné.
Kafka
