Fotografie IC 5067 a NGC 7000
- Roman (Rick)
Prvý pokus dať dokopy Ha a RGB. Dát bolo málo a ešte mi to nejak nesadlo aj keď som fotil pevnou 85. Farby tiež treba brať s rezervou, nevedel som sa dobrať lepšiemu výsledku :(. Astrofotky na klik ako vždy.
80/480, WO-0,8, Canon 400D mod - 12x10min ,boj so spracovaním.
Vcerejsi vicemene test, snazil jsem se lepe ustavit pomoci PAM, zklidnit co nejvice pointaci, to cele v naivni predstave, ze budu mit konecne kulate hvezdy ... ani omylem
Pokud by mel nekdo radu, kde by mohl byt zakopany pes tak dejte vedet, budu rad za kazdy podnet.
22x600s, Atrodon Ha 5nm. Plne rozliseni na klik.
Ondřej Kozáčik
Dalekohledy: SW Esprit 80, Scopos ED 66/400, GSO 150/750, Baader Vario 60
Montaz: HEQ-5 Syntrek
CCD: ATIK 383L+, QHY5
Filtry: Astrodon LRGB 36mm, Starlight Xpress USB FW
- Roman (Rick)
- Věk: 48
Vcerejsi vicemene test, snazil jsem se lepe ustavit pomoci PAM, zklidnit co nejvice pointaci, to cele v naivni predstave, ze budu mit konecne kulate hvezdy ... ani omylemPokud by mel nekdo radu, kde by mohl byt zakopany pes tak dejte vedet, budu rad za kazdy podnet.
Vzhledem k tomu, že všechny jasnější hvězdy jsou vykousnuté z jedné strany, tipoval bych nějak moc přitažený objektiv v objímce.
Diky Martine za reakci, take jsem si uz rikal, ze pokud by to bylo ujete jen pointaci, tak jasne hvezdy by nemohly mit takovydle patvar. Se zrcadlovkou jsem tento problem nemel, ale pocitam, ze s mono CCD se podobne vady projevi mnohem vic.
Ondřej Kozáčik
- honza6
Také se přidám, tentokrát výřezem ze snímku s normálním fotografickým objektivem (f=135mm, exp. 55x1 minuta, f/2.8, ISO 1600)..
NN Newton 192/800, Atik One 6 http://www.astrodvorek.cz
- honza6
..ještě širší pole (větší verze na webu)
- biker.fm
Vcera po delsim case nefoceni konecne jedna fotecka.
http://astrofotky.cz/gallery.php?show=biker.fm/1374713474.png
Tento tyden jsem na dovolene nedaleko Upice dofotil jeste OIII a SII. Foceno v nocich kolem uplnku, coz nebyly uplne idealni podminky ... ale kdyz uz bylo jasno, tak jsem to zkusil ;)
Ondřej Kozáčik
- pavelseb
- Věk: 36
ogami: Přemýšlel jsem co k tomu napsat. Není to špatné, to určitě ne, líbí se mi to, ale tak nějak cítím že dokážeš lépe. Zdá se mi to takové mdlé :-). Možná bych malinko přidal saturace a malinko zvýšil kontrast. Knedlíkovatost tam také trochu je (ale vím že s tím tak nějak pořád bojuješ)
GSO 150/750, EQ6 Pro, SW 70-500 + QHY5L-II, Canon 450D, TS Comacorrector 0.95x, HR Planetary 7mm, SW 25mm, mod. pas. chlazená Logitech QC 4000
Diky Pavle za komentar. Saturace mi pride celkem ok, naopak jsem si rikal, jestli jsem to na mistni pomery trosku neprehnal. Vetsi kontrast by to asi sneslo, ale chtelo by to take kvalitnejsi data ... uplnek hodne degradoval kvalitu SII a OIII snimku. Prosedel jsem u toho nekolik hodin (a vyrobil 10 verzi) a to vzdy zacnu trpet urcitou slepotou, v techto dnech jeste umocnenou neunosnym vedrem
Kazdopadne diky za pripomonky, az se trosku schladim a proberu z kulturniho soku po navratu z dovolene do rozpalene Prahy, urcite na to jeste kouknu.
Problem s knedlikama bude zakopany asi nekde v objektivu, jak psal Martin. Prvni noc na dovolene jsem provedl pokus, kdy jsem kameru hodil na hledacek Baader Vario a pointoval jsem Scoposem. Hvezdy na stredu byly pekne kulate, takze pointaci bych temer se stoprocentni jistotou vyloucil. Ze Scopose se mi podarilo vypreparovat samotnou objimku s objektivem, ale nepodarilo se mi ji povolit ... je na to zapotrebi nejake specificke naradi, ktere nemam. V objimce je takovy krouzek s vnejsim zavitem a dvema zarezy proti sobe, ktery drzi cocky v objimce. Kdyby nekdo vedel, cim ho povolit, rad si necham poradit ;)
Ondřej Kozáčik
- Karell
MiLAN mě naučil na to používat šupléru, roztáhne se a do těch drážek se zasunou ty menší zahrocené čelisti pro měření vnitřních rozměrů. Musí se to používat s citem, ale třeba 2" filtry tím jdou rozebírat naprosto bezchybně.
- Cztwerec
OT: Děkuji za radu s klíčem :D, přitom je to tak jednoduché. Teď právě přemýšlím jak utáhnout 2" filtr!
Dobrý seeing, to je oč tu běží...
Fotografování objektů Sluneční soustavy
Lunar Domes Project
Meteorologická stanice Břežany II.
Lunar Domes Project
