EQ8
Re: EQ8
Přímo do PC.Je to přeci uvedeno již v základním schéma možností spojení Pc-montáž v ASCOM-EQMOD ,včetně možností a instalace. Těch možností co všechno se dá z gamepadu ovládat je asi 10
Naposledy upravil(a) MilAN dne 02. 01. 2023, 10:13, celkem upraveno 1 x.
Re: EQ8
Většina současných gamepadů je bezdrátová, tak není třeba nikam nic pichat Já jsem zkoušel gamepad k PS3 a ten jede na bluetooth technologii, tak stačí mít BT adaptér nebo laptop s BT modulem.
Re: EQ8
Jo , to jsem měl také, ale když ti při pozorování dojdou už po třetí baterie, tak jsem takový zahodil a připojil laciný s drátem. Za ten drát se to dá i pověsit kdekoliv u montáže i u okuláru a také to po každé nespadne až na zem
Re: EQ8
A zaroven do toho muzu hrabnout i pres ASCOM sipky aniz bych neco prehazoval atp..?
Re: EQ8
Samozřejmě, je to součástí ASCOMU, takže je jedno, z čeho zrovna ovládám-nic není potřeba přehazovat ani přepínat. . Mohu z gamepadu volit směry, nastavovat rychlosti pohybu, volit revers pohybu v RA i DEC, navolit si zvukovou nebo i hlasovou informaci o dané akci, možnost havarijního STOP pohybu.
Re: EQ8
Ovladani pres pripojenej dratovej gamepad z sbazaru za 100Kc funguje prerfektne, takze diky moc za pomoc
- midars
- Věk: 69
Re: EQ8
Po upgrade refraktoru by měla moje sestava dvou dalekohledů ( refrák + RC) pro kupoli přes 25kg, takže mě asi čeká taky upgrade montáže. Pro EQ6-R Pro je to už moc, takže uvažuju, že půjdu do EQ8-R Pro, ať mám rezervu.
Mám dotaz :
- Půjde na EQ8-R Pro jen otočit hlavu o 90° ( metoda, kterou jsem použil u současné EQ6-R Pro) - snadno se vyvažují dva různé dalekohledy. nebo to kvůli zarážkám nepůjde a budu muset postupovat á la dva vedle sebe EQ8-R Pro ( dvě Losmandy otočené o 90°)?
Mám dotaz :
- Otoron
- Věk: 50
Re: EQ8
Zdravim Vas,
Mam asi mensi problem a potreboval bych poradit.
Mam novou EQ8R na sloupu a pres usb 3 (10 metru kabel), a tu ovladam v domecku pre PC.
Nainstaloval jsem si nove W11(plne updatovane)
pouzivam Skywatches App (Windows 10/11 program: SynScan Pro App, Version 2.3.8)
v systemu (windowsech) se mi po pripojeni motaze na primo pres USB (bez rucky) objevi COM port 3 (posledni profilic driver)
a nastavaji dve situace
1) pokud jenom spustim SysScan App bez niceho tak na COM portu dostanu "connection error"
2) pokud pred tim spustim ASCOM konzolu a pripojim telescope (Skywatcher Syn Scan app) a klasicky connect a zobrazeni zarizeni/configurace, tak pak se mi to (obcas) primo z aplikace SynScan App normalne zkonektuje a vse jede jak ma... (do vypnuti vseho)
nicmene druhe reseni je trochu krkolomne a netusim, co za problem tu vznika.
Myslim ze problem je v driveru, myslim
mozna W11
na predchozi EQ6 (W10) jsem pouzival EQDIR kabel, a tam to slo primo, bez nutnosti aktivovat ASCOM
mozna ze resenim, je nepouzivat USB v EQ8R a prejit na EQDIR kabel, ale zkusim se prvni tady zeptat.
Hledal jsem tu, ale podobny dotaz jsem nenasel
Diky moc predem,
Oto
mozna W11
Diky moc predem,
Oto
If at first you don't succeed, lower your standards.
- biker.fm
- Věk: 56
Re: EQ8
10m na USB , pouzivas aktivni USB kabel ? Pokud ano, napajeni mas z USB nebo externi zdroj ?
Zkusil by jsem vylucovaci metodu. Pouzi nejaky kratky (do 5ti m, lepsi i kratsi) jaky bude vysledek.
- Otoron
- Věk: 50
Re: EQ8
Rozumim, pouzivam aktivni, ale kabel apod. opravdu muzu vyloucit,
Jede to vzdy kdyz aktivuji ASCOM, jak jsem psal. (na jakykoliv kabel)
Otazka je, zda to musim opravdu delat a nebo se to da spojit primo s SynScan App (v ramci nastaveni ve windows)
proste se mi nechce kupovat EQDIR/EQMOD kabel, kdyz ma EQ8 primo USB pripojku
jo kolegovi z AF to bez problemu jede naprimo na Asiair, to jen pro uplnost, s mym problemem to nesouvisi
- Otoron
- Věk: 50
Re: EQ8
Zdraví vás,
Tak jsem asi na to přišel, v ASCOM diagnostics mi pri startu stále vykazoval chybu (nenakonfigurovani) test telescope, i když ho nepoužívám a používám synscan app driver, po nakonfigurování a restartu se už vše chová standardně.
Mam za to, že asi blokoval spuštění mého driveru.
Otestoval jsem to dvakrát se stejným výsledkem.
Nevím samozřejmě nic jistě, ale teď to po X restartech a změnách kabelu funguje vše bez jakýchkoliv problémů.
Omluva za tento příspěvek.
Oto
Oto
- midars
- Věk: 69
Re: EQ8
Řešení dvou teleskopů na EQ8-R Pro viz Side-by-Side - vadily zarážky ( jsou na obou osách).
Řešil jsem i polární hledáček pro EQ8-R Pro z EQ5 tiskem 3D .STL
- Cztwerec
Re: EQ8
Ahoj hoši,
čím může být způsobeno toto?
Po připojení kamery na AG port začala montáž v deklinaci vydávat tento zvuk, a objevila se hláška both axes no response. Občas si sama najede aktuální rychlostí do jižních deklinací.
Vylučuji kabel, zdroj i HC.
Díky za případné rady M.
