Sloup pro montáž v terénu
Otázky, rady, tipy, návody...
dablik
Re: Sloup pro montáž v terénu
Příspěvek #91 od dablik » 18. 10. 2017, 15:16
@nosuh: na zahrade jsem si to nastavil podle kompasu a vodovahy. Zaroven mam na trech stavecich M12 sroubech prirubu, na ktere montaz "sedi", takze si to muzu dat do roviny a nebo i lehce upravit azimut :) Priruba je litinova o prumeru 140mm a tloustce 30mm. Sloup ma 2,5m a je z roury o tloustce steny tusim 4mm. Vse je pozinkovano a zdarne odolava pocasi uz 3 roky. Tuhost je dostacujici. Najdu nejake fotky pro inspiraci.
montaz: EQ6R
Dansemacabre
Příspěvek #92 od Dansemacabre » 18. 10. 2017, 15:25
Rád bych si na zahradě konečně postavil nějaké pevné stanoviště a nechal tam montáž na stálo, ale vzhledem k omezenému výhledu, stavu oblohy a jezírku hned vedle (permanentní stoupající vlhkost) to nechci přehánět s vynaloženým úsilím. Myslíte, že je použitelný tenhle nápad?
http://www.yesyes.info/index.php/diy/garden-pier/ Pokud nemusí sloupek ani stát přesně rovně, tak bych jen sehnal upínací adaptér pro EQ6 a přišrouboval ho k tomu trámu. A nebo to rovnou udělal celé jako na fotce.
Věk: 71
Příspěvek #93 od MilAN » 18. 10. 2017, 15:25
dablik píše: Zaroven mam na trech stavecich M12 sroubech prirubu, na ktere montaz "sedi", takze si to muzu dat do roviny a nebo i lehce upravit azimut :)
Ale je to naprostá zbytečnost a zbytečná komplikace. Není jediný důvod proč to takhle udělat. Jen se v tomhle řešení dost lidí zhlédlo a tak se to kopíruje ...
dablik
Příspěvek #94 od dablik » 18. 10. 2017, 15:41
Jen pisu, ze to tak mam. Vzniklo to uplne nahodou, kdyz v dilne zavarili vrsek sloupu a uz byl pozinkovany. No a priruba, ktera mela byt napevno, zustala bokem. Tak se to vyresilo takhle. Zadne problemy jsem zatim nepozoroval. Obcas overim ustaveni, ale jinak s tim nehybu.
Naposledy upravil(a) dablik dne 18. 10. 2017, 17:06, celkem upraveno 1 x.
montaz: EQ6R
Věk: 47
Příspěvek #95 od MMys » 18. 10. 2017, 15:58
Dansemacabre píše:Rád bych si na zahradě konečně postavil nějaké pevné stanoviště a nechal tam montáž na stálo, ale vzhledem k omezenému výhledu, stavu oblohy a jezírku hned vedle (permanentní stoupající vlhkost) to nechci přehánět s vynaloženým úsilím. Myslíte, že je použitelný tenhle nápad?
Pokud to chceš dělat z toho dřevěného trámku, tak bych skoro řekl, že původní nerezové nohy budou tužší, když se dobře rozepřou a postaví až na hlínu.
Dansemacabre
Příspěvek #96 od Dansemacabre » 18. 10. 2017, 16:25
MMys píše:Pokud to chceš dělat z toho dřevěného trámku, tak bych skoro řekl, že původní nerezové nohy budou tužší, když se dobře rozepřou a postaví až na hlínu.
Jenže původní nohy se budou pohybovat a neudrží ustavení... Ten "trámek" by byl 26x20cm pražec z kolejí přišroubovaný přes L profily k betonové desce 50x50cm a zasypaný/zalitý přes bednění v zemi :) Možnost dvě je postavit sloupek rovnou z toho ztraceného bednění. uvítám jakékoli náměty, které nezahrnují práci s kovem (leda by se našel někdo, kdo by byl ochotný vyrobit mi regulérní nerez sloup, který by se rovnou zalil přes bednění do země. Tam ale nastává další problém, a sice že kopat můžu jen nějakých 35cm, než narazím na betonový překlad podzemní jímky).
Věk: 47
Příspěvek #97 od MMys » 18. 10. 2017, 17:01
Pokud to máš možnost zakopat jen 35cm, tak to je asi předem prohraný boj. To je podle mě prostě zoufale málo, ať už to bude cokoli.
Dansemacabre
Příspěvek #98 od Dansemacabre » 18. 10. 2017, 17:09
vylít obdélník 35cm pod terén (beton by ležel na betonu, kterým je zděná jímka) a nad tím pokračovat bedněním? celkový objem betonu by byl poměrně velký, jen zkrátka nad povrchem a ne pod ním.
Věk: 71
Příspěvek #99 od MilAN » 18. 10. 2017, 17:11
Viděl bych to tak na 8 cm vybetonovanou desku, vršek s terénem a na ni posazenou originální 3nožku. A až to ustavíš, tak v místě nohou navrtat do betonu důlky , do kterých ty nohy zapadnou. Nic neujede a jednou za rok bych překontroloval ustavení, protože ta země pod deskou bude určitě pracovat. Na dřevěný sloupek a ještě tak, jak píšeš, určitě zapomeň.
Dansemacabre
Příspěvek #100 od Dansemacabre » 18. 10. 2017, 17:21
To dává smysl a je to zdaleka nejjednodušší provizorní řešení! A dokonce i bez betonu, když jen vykopu díru, zasypu štěrkopískem a na to položím betonové panely, které se tam někde válí. Díky za nápad.
Jen to bohužel nevyřeší trable s meridian flipem, takže dlouhodobě bych to rád udělal i jinde a jinak. Kolik je minimální hloubka, do jaké je třeba to vylít, aby se na desce dal začít stavět sloupek třeba alespoň z cihel?
juh
Příspěvek #101 od juh » 18. 10. 2017, 19:52
Ja som to vyriešil tak, že som kúpil dlažobné dosky 50 x 25 x 9 cm, tie som uložil v uhle 120° v úrovni terénu, sú podsypané pieskom a obsadené trávnikom. Korene trávy ich fixujú, tak sú pomerne pevne uložené. Rozmiestnenie dlažobných dosiek mi umožňuje umiestniť tam aj menšiu trojnožku z EQ3, alebo fotografický statív. Hneď vedľa mám menšími betónovými doskami vyloženú plochu pre stolík a stoličku. Jediný problém je, že keď je mokro, tak chodením okolo ďalekohľadu ničím trávnik.
Jožin110
Věk: 64
Příspěvek #102 od Jožin110 » 18. 10. 2017, 20:17
Já bych se dokopal na beton jímky. Jak je silnej? Ve šrotu koupil disk (já mám z Avie) a ten pomocí vhodnejch hmožděnek, chemické kotvy připevnil k betonu a celý zabetonoval. Na to je pak možno pokračovat jak šroubováním, svařováním, tak betonováním.
Homer
Příspěvek #103 od Homer » 18. 10. 2017, 20:18
Dansemacabre:
pokud je pod terénem jímka se stropem z prefabrikovaných PZD desek nebo z něčeho podobného, pak je Milanův návrh nejlepší. Jen bych to inovoval tak, že bych vybral zeminu až ke stropu jímky v daném půdorysy dle trojnožky + něco navíc a obsah vysypal ne štěrkopískem ale drtí frakce tak 8-16. A posledních cca 10 cm bych vyšaloval a vylil betonem 1:3, armovaným karisítí 10/10/6, povrch poprášit cementem a zagletovat. Tak za den-dva bych si označil dle trojnožky body a opatrně do tvrdnoucího betonu udělal díry dle Milanova návrhu.
Pokud pilíř někde jinde v rostlém terénu kam se dá kopat, pak je nezámrzná hloubka dle lokality 80 - 100 cm ( pokud nejsme extra vysoko ). Cihlám bych se vyhnul - buď ocelový sloupek, nebo armovaný beton do trubky jako šalunku. Obdobná řešení se zde mnohokrát diskutovala. Jsou i řešení různých trubek dole s navařenými disky z pneumatik, zalitých betonem a osazených jen do štěrkového lože atd.atp....
Dansemacabre
Příspěvek #104 od Dansemacabre » 18. 10. 2017, 21:49
Diky za vsechny napady. Nejaka armatura nebo pevne pribetonovani sloupu nejsou moc realne jednak kvuli dispozicim zahrady, jednak protoze jsem jen v najmu a musi to pak jit odstranit a jednak proto, ze by se ta namaha s permanentnim sloupkem vzhledem k viditelne vyseci jen cca dvou petin oblohy do zenitu stejne moc nevyplatila. Proto jsem zvazoval spis to jednodussi improvizovane a zaroven stabilni reseni, aby mohla ustavena montaz stat porad na miste, cili nejspis Milanova varianta, ale misto betonovani bych na sterk polozil tezke dlazebni desky, ktere uz jinde na zahrade jsou. Kdybych sehnal nekoho na vyrobu sloupku, ktery by se dal prisroubovat k podkladu, tak by seto dalo resit i tou pneumatikou vylitou betonem a zakopanou jak az to pujde hluboko a k ni chemickou kotvou pripevnenym sloupkem. Uplne dokonale reseni by to nejspis nebylo, ale dalo by se to pak pri stehovani odstranit a na rozdil od trojnozky by odpadla neprijemna nutnost flipovat. Poradim se jeste s domacim, jaky nazor by mel na liti betonu vedle jezirka, ale moc realne to nevidim :)
Dansemacabre
Příspěvek #105 od Dansemacabre » 24. 10. 2017, 12:47
Tak prý betonování permanentního sloupku na pronajaté zahradě není problém, což mám docela radost :)
V zásadě nejlevnější a nejjednodušší vzhledem k mým omezeným praktickým dovednostem mi přijde udělat to takhle: http://www.skyatnightmagazine.com/featu ... scope-pier jen s tím rozdílem, že bych do trubky místo té tyče vrazil pár roxorů. To by snad mělo fungovat.
Naposledy upravil(a) Dansemacabre dne 24. 10. 2017, 13:25, celkem upraveno 1 x.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 2 hosti
