Jak nepřešroubovávat filtry při výměně okulárů
cartas
Příspěvek od cartas »
Zajímalo by mě, jak řešíte problém více okulárů a jednoho filtru, tj. abyste nemuseli stále přešroubovávat.
Několik tipů už mi poradil Lukemon (za což mu díky).
Podělte se prosím o svá řešení.
SW Dobson 200/1200; SW Plössl 25mm, 10mm; BDP Hyperion 24mm, 13mm, 8mm; SW Planetary 6mm; Omegon LE 5mm; měsíční filtr BDP ND=0.9 (T=12.5%); Bresser 10x50
2" filtry na vstupu komakorektoru nebo redukce ze 2" na 1.25" Pak měníš jen okuláry. Pravda, poněkud dražší řešení pokud máš jen 1.25" okuláry.
Věk: 60
Používám manuální 2" filtrové kolo. Dělají se pro 4 nebo 5 pozic, např. zde:
http://www.supra-dalekohledy.cz/hledej.html?co=kolo
http://www.telescope.com/control/access ... lter-wheel
cartas
nemáte náhodou někdo zkušenost s SW Dobsonem a presne touto redukci? http://www.supra-dalekohledy.cz/hledej. ... %94%2F2%94
jde mi o to, jestli pasuje :)
zbignieww
Věk: 84
Příspěvek od zbignieww »
Ja ji mam, sice do jineho vytahu w SW Dobsone, ale proc by nemela pasovat do firemniho crayforda? Nevidim duvod...
Honza Ebr (honza42)
každá 2" reducke pasuje do každýho 2" výtahu, ne?
jedinej problém je, jestil neni mco dlouhá na zaostření některých okulárů, ale tahle vypadá docela v pohodě (důležitá je "vyčnívající" šířka, tedy té tlusté části nahoře).
holenda
Příspěvek od holenda »
Pasuje do 2" výtahu, akurat po nasrubovani filtru sa do nej vojde okular, ktory ma ten zasuvaci tubus dlzky max 24mm, inak uz bude narazat na filter.
SW ED100 + AZ-4; ES UL 305/1524;
ES 68' 24mm; Nagler 11mm, 9mm, 7mm, 5mm; barlow ULTIMA 2x; Lumicon UHC;
Panoptic 19mm, Pentax XF 8.5mm do bina MaxBright;
Cel 15x70; TS20x80
cartas
Ptam se proto, že jsem ze supry dostal nasledujici odpoved: "...Navíc SW dobsony nemají přímo 2" výstup, ale díru 50mm, tedy menší a toto poměrně jednoduché byť drahé řešení je také slepou uličkou... "
Tak jsem z toho lehce zmateny, protoze jsem si myslel stejne jako Honza Ebr, ze to musi pasovat...
Takze mate nekdo tuto redukci na SW dobsonu?
Lukemon
Příspěvek od Lukemon »
Tak mě to nedalo a šel jsem to znovu skusit:
TS redukce jde lehce zasunout do Výtahu crayford s 2" výstupem na SW dobsonu.
Nevím jak je to s aktuálními výrobky SW,ale taky nevím proč by to měli měnit.
Honza Ebr (honza42)
no tak aby v tom byl pořádek: do čeho pasuje 2" okulár do toho musí pasovat jakákoliv 2" redukce. to je prostý zákon geometrie :)
teď je ale otázka, o jaký dobson jde. 8" a výš mají všechny v sadě ten 2" konec, nebo tam aspoň pasuje (vyzkoušeno na 8",10" i 12") , takže tam neni co řešit. 6" má ale jenom 1.25" a je možný, že ten výtah podtim je menší a je to celý nekompatibilní.
cartas
Diky za odpovedi, pujdu tedy do zminene redukce.
zbignieww
Věk: 84
...pry se na to rika " opticka delka" a v dotycne redukce jeji hodnota to 10 mm
cartas
coz by melo byt v pohode vzhledem k zaostreni (urcite tam mam aspon 2cm mista)
zbignieww
Věk: 84
Vetsinou je to 10mm, ale prodejci meli by udavat tu hodnotu, pomaha to v kalkulaci, jak to bude s ostrenim, jaky zvolit extender atd
Je ale np. takova redukce od f-my Baader o opticke delce 1mm...
balkon
Věk: 39
Re: Jak nepřešroubovávat filtry při výměně okulárů
Příspěvek od balkon »
Ahojte,
Mohli by ste mi sem hodiť link na nejakú podobnú redukciu, nakoľko ten starší link nevedie nikam.
Najlepšie z http://www.teleskop-express.de.
Tiež sa mi nechce zakaždým šróbovať filter (1,25") pri výmene okuláru 1,25" a som z toho množstva redukcií natoľko zmätený, že neviem ktorá je vhodná pre môj dobson.
