Prevadzkova teplota solarneho teleskopu a seeing
daghtus
Příspěvek #1 od daghtus » 26. 08. 2010, 11:48
Nepamatam si, ze by sa to tu riesilo, preto si dovolujem zalozit nove vlakno.
Pozorovanie Slnka so sebou prinasa zohrievanie OTA a to aj vtedy, ked pouzivam "frount-mounted" etalon alebo foliu, pretoze pocas pozorovania Slnko "pecie" na samotne OTA zhora. Chcem sa preto spytat, ci si myslite, ze by sa mal OTA v pravidelnych intervaloch schovavat do tiena alebo aspon pod plachtu, aby neustala expozicia IR ziareniu nesposobovala prehriatie teleskopu.
Moze mat prehriate OTA vyrazny vplyv na seeing vnutri OTA, popr. docasne deformovat optiku? Konkretne sa pytam na refraktor.
Jacquess
Věk: 33
Příspěvek #2 od Jacquess » 26. 08. 2010, 16:30
Máš Lunta, tak předpokládam, že se ho tento problém dotýká. Jednou jsem nechal nezakrytkovaného Lunta na Slunci půl dne. Jak se prohřál, tak pak bylo nutno filtr přeladit, aby byla videt daná vrstva chromosféry. Je lepší dalekohled zakrytkovat, pokud nepozoruješ. Ono postuponě dochází k opotřebení energetického filtru... ale to se projeví v rámci několika let. :)
Dalekohledu by jinak Slunce nemělo vadit, sluneční dalekohledy jsou natírány bílou barvou, aby se teplo odráželo.
Newton 150/750, Lunt LS35THa, Bresser Lidlskop" Skylux 70/700 - na vrabce
Canon 1000D, Rybí oko Samyang 8 mm, GoPro Hero 3
http://slunce.astronomie.cz
Vývojář v Planetáriu Praha
daghtus
Příspěvek #3 od daghtus » 26. 08. 2010, 16:50
Dakujem za radu. Dalekohlad vzdy zakrytkovavam hned, ako dopozorujem. Za slnecneho dna casto nechavam dalekohlad na montazi na terase aj pol dna a popri tom robim nieco ine, takze mi napadlo, ci to nemoze tomu dalekohladu nejako uskodit, resp. minimalne prejavit sa v zhorsenej kvalite obrazu tym, ze sa vnutri tubusu akumuluje teplo. Lunt je evidentne na to stavany; uskodit by to mozno mohlo dalekohladu s Herschelovym hranolom, pretoze takyto dalekohlad nechrani energeticky filter.
Habl
Příspěvek #4 od Habl » 26. 08. 2010, 18:43
Re: Prevadzkova teplota solarneho teleskopu a seeing
odpověď #1 - dnes 16:30:56 Nahlásit moderátorovi | Označit & Citovat | Citovat
Máš Lunta, tak předpokládam, že se ho tento problém dotýká. Jednou jsem nechal nezakrytkovaného Lunta na Slunci půl dne. Jak se prohřál, tak pak bylo nutno filtr přeladit, aby byla videt daná vrstva chromosféry. Je lepší dalekohled zakrytkovat, pokud nepozoruješ. Ono postuponě dochází k opotřebení energetického filtru... ale to se projeví v rámci několika let. Smiley
Ta obava je skutečně lichá. Vlastní ERF vrstvy jsou předřazené a především propouští jen tolik potřebné světlo dále do tubusu. IR tvrdá reflexní vrstva snižuje tepelné energie, tím se zabrání filtru k zestárnutí a nedochází ani k tepelnému pnutí uvnitř přístroje. Vše je odříznuto pod 610 nm a téměř všechno nad 702 nm.Další ochranné vrstvy a povlaky jsou navrženy též s cílem snížit světlo jen na 656,3 nm. Takže se v této vlnové délce dále dostane 95% světla.
Ostatní navržené části H alfa dalekohledu jsou dimenzovány až na teplotu 73° C. Zde snad by stálo za poznámku nevystavovat přístroj zbytečně několik hodin na Slunci.
Ta krytka na objektiv slouží též proti polétavému hmyzu a nečistotám.
Tudíž pokud se nepozoruje je dobré míti objektiv zavíčkován. To přeladění je způsobeno naakumulovanou teplotou a přeladění je potom nutné. Na některé H alfa dalekohledy se poskytuje záruka až 5 let.
(Čerpáno z webových stránek Baader Planetarium)
Habl
Zpět na “Dalekohledy”
