Jakou kameru na planety?
Vejr
Příspěvek #16 od Vejr » 29. 08. 2010, 16:25
diky moc za zkusenosti. Vlastne jsi mi potvrdil, co jsem si myslel. Proto jsem take uvazoval o DMK 31 jako o kompromisu mezi 21 a 41. Jen mne mrzi, ze nemaji hw funkci ROI jako nize zminovane :-( Takle se mi "papirove zamlouvaji kamerky od Opticstar (jeste zkusim nekde vystrachat nejake vysledky a zkusenosti).
Jinak pro majitele DMK 21 - pri hledani ruznych informaci jsem narazil i na upravu teto kamerky. Treba by se to nekomu hodilo, vysledek vypada zajimave:
http://www.astrokraai.nl/wiki/index.php?title=Installing_the_ICX618ALA-E_CCD_on_the_DMK21
http://www.astrokraai.nl/wiki/index.php?title=DMK21_Modification
http://www.astrokraai.nl/wiki/index.php?title=DMK21_Mod_-_Results_and_Comparison
Příspěvek #17 od Cztwerec » 29. 08. 2010, 17:09
Ano, do DMK 31 jsem šel právě pro ten kompromis. Nicméně, DMK 21 bych si býval nechal, kdybych si nekupoval novou zrcadlovku ono dvě kamery DLSR neni zrovna to co bych asi využil. V podstatě většina předních astrofotografů planet ji používá jako základ, i proto jak se osvědčila pro tento druh práce. Stačí se podívat jak pozvedl kvalitu fotografií Jupitera Michal Vajda a myslím, že je rozhodnuto. QHY5 o ní taky zkus zauvažovat, když jsem jí měl, lepší snímky dělala i díky větší citlivosti na úkor DMK právě ona - viz. Roman Vaňúr - bez komentáře. Další upgrade jednoznačně na Fleu nebo Skynyx, další je zase jen kompromis, záleží na tom jak moc ovlivní tvůj výsledek při snímání resp. jak moc se projeví na výsledné fotografii. Více bitů není také k zahození, to je jediné co mě mrzí u DMK, ikdyž mrzí, asi jsem náročný.
S tou citlivostí, je to zajímavé, u 31 vnímám větší šum než u 21 při stejně nastavených hodnotách - že by opravdu ta citlivost - pixely? Je to 1/4" VS. 1/3" čip ale není to tak jednoznačné jak by se mohlo zdát.
Vejr
Příspěvek #18 od Vejr » 09. 09. 2010, 15:12
Na strankach Ptgrey sice jeste ceny nejsou, ale na cenu Fea 3 kamerky jsem jiz narazil:
"Planetary astropho- tographers have available a new camera to capture images of the Sun, Moon, and planets. Point Grey Research’s new Flea3 FL3-FW-03S1M ($595 plus $100 starter kit) is designed for high-speed industrial manufacturing, and is perfect for planetary imaging. The camera features a Sony IX618 CCD detector with a 648×488 array of 5.6-micron pixels, and is capable of up to 120 uncompressed frames per second. The Flea3 connects to your PC or Mac computer through an IEEE 1394b Firewire interface (a PCI Bus card is included with the starter kit), and can record 8- or 12-bit images at lightning-fast speeds. The camera also supports on-chip binning and sub-frame readout. Requires addi- tional purchase of a C-to-11[ch8260]4-inch nosepiece adapter for use with most telescopes."
Bohuzel jeste nevim, co se skryva pod pojmem "starter kit" :-D Ale cena vypada zajimave....
Příspěvek #19 od MMys » 09. 09. 2010, 16:47
vždyť to sám cituješ. Pokud jsem dobře pochopil, tak starter kit je kamera navíc ještě s Firewire 1394 PCI kartou (pro případ kdybys neměl firewire vstup v počítači). Pokud ho máš, tu kartu nepotřebuješ a stačí ti jen samotná kamera.
Vejr
Příspěvek #20 od Vejr » 09. 09. 2010, 16:58
no jo, mas pravdu. Pardon... To je ta nedostatecna znalost anglictiny... :-/
Zpět na “Astrofotografická technika”
