Parametry RGB pro Caono EOS 500D
Krtek
Příspěvek od Krtek »
Zdravím,
používám nemodifikovaný Canon 500D a při zpracování snímků v IRISu nevím, jaké zvolit parametry pro RGB Balance. Různě po internetu jsem našel nějaká doporučení, ale pro každý typ Canonu to bylo jiné. Umíte mi, prosím, poradit?
Díky
Nejlepší bude vyfotit si neutrální šedou plochu na bílém slunečním světle a koeficienty určit změřením a zkontrolovat pak po kalibraci, musí vzniknout ve snímku právě šedá plocha.
Krtek
Díky za radu, ale po pravdě tomu moc nerozumím a netuším jak bych výše uvedené realizoval.
Stačilo by mi, pokud to někdo ví aspoň přibližně...
Zkus použít tohle
RGB Weight Calculator
Polopatě řečeno, vyfotíš neutrální šedou plochu do RAWu, a v nějakém vhodném SW pro zpracování astrosnímků odečteš od toho snímku darkframe pořízený stejně krátkou expozicí, pak provedeš debayering (převod  do RGB) s koeficienty 1, 1, 1. Vyjde ti plocha, která bude nejspíš do zelena. Změříš ve stejném místě úrovně v R, G a B kanálech. Pro R a B vypočteš koeficienty jako podíl G/R  a G/B a koeficient pro G budeš uvažovat roven jedné a ty zbylé dva tedy budou nejspíš větší než 1.  Tyto koeficienety pak použiješ při debayeringu (konverzi do barevného snímku) příště, tedy místo 1, 1, 1 použiješ   koef. pro R, 1, koef. pro B.
Stačí takhle ?  Čísla ti nepovím, ten foťák nemám. :-/
Prazan
Věk: 50
Příspěvek od Prazan »
Pokud nevadí angličtina, tak tuto problematiku celkem pěkně popisuje Jerry Lodriguss ve své knize a zde. Tebe bude zajímat asi kapitola 3. Nejde tak ani o použité programy jako o princip, který ve zkratce Martin Myslivec popsal.
Triedr 10x50, Canon EOS20D
http://astrofotky.cz/~Prazan/
Krtek
Martinův postup chápu, jen problém sehnat tu "neutrální šedou".
Poradíte?
Buď vytisknout na tiskárně, nebo koupit ve fotopotřebách (např. foto Škoda)
MartinV.
Příspěvek od MartinV. »
Poradíte?Já ji používám pro kalibraci WB v počítači. Najdeš ji v každé lepší fotoprodejně. Stojí okolo 100kč. Já jsem ji kupoval přes int. Dokonce jsem teď od ní našel orig. obal. Kupoval jsem ji přes FotoŠkoda.
MartinV
Poradíte?
Ono nakonec ani šedou nepotřebuješ. Stačí i bílý papír, a podexponovat, aby výsledek byl šedý, někde v půlce histogramu.
Rob_B
Příspěvek od Rob_B »
Inak ten snimok ked potom otvoris v IRISe, odcitas jeho dark, spravis debayering ako uz bolo spomenute, tak staci spravit nasledovne, pre zistenie pozadovanych koeficientov:
Vybrat (najlepsie niekde zo stredu) nejaku obdlznikovu oblast (povedzme tak 300x300 px, to je jedno, proste primeranu), v prikazovom riadku v IRISe pouzit prikaz WHITE a v okienku output sa objavia spocitane tieto koeficienty. To je podla mna najrychlejsie, ak pouzivas IRIS.
http://astrofotografia.sk/
SW Newton 203/1000, SW ED 80, refr. 102/500, tr. 10x50, EQ-6 Syntrek, EQ-5M, Canon EOS 350D mod., Philips SPC900NC, QHY-5, Olympus C-760 UZ, clip CLS, okuláre 25, 10 (SW Plossl) a 5, 9mm (SW Planetary Pl.)
Krtek
Zdravím,
tak už mám od Škody 18% šedou, zítra vyfotím a dám vědět výsledek.
A připojuji ještě jeden dotaz - až zjistím koeficienty, tak je mám aplikovat v IRIS už při debayerizaci tj. v úvodním nastavení "camera settings" dát apply white balance nebo až na finální snímek (po registraci a sečtení resp zprůměrování)? Nebo je to jedno
Díky moc.
Rob_B
V podstate by to malo byt jedno. Ja napr. robim white balance az na konci. Po aplikacii prikazu black, ktorym sa "zbavim" pozadia, potom dam white balance a napokon, kedze prikazom black mohli ist niektore pixely do minusu, aplikujem dodatocny offset. Viem, ze ak som tieto posledne kroky spravil opacne, white balance nesedel siel do cervenej.
Inak v camera settings som neskusal nastavovat white balance, ale podla mna to bude ok. No najlepsie je to vyskusat :)
