Jak udělám flatfield?
viktormt
Příspěvek od viktormt »
zdravim, v tutorialoch o registracii fotiek som sa vela krat docital o vytvoreni darku a flatfieldu..
moze mi niekto napisat podrobne ako ich vytvorim?
viktormt
ako urobim flatfield?
vdaka, ale je to navod, ktoremu zase nerozumiem..
pise sa:
1. namířením dalekohledu na rovnoměrně nasvětlenou bílou plochu (tzv. dome flat-field)
ale ked odfotim rovnomernu bielu plochu, predsa nedostanem takuto fotku:
prosim, ako mam teda odfotit flatfield? nejdem fotit cez dalekohlad
Ano dostaneš takovou to fotku, kde jsou vidět prachová zrnka na krycím skle čipu (velká kolečka) a pak vidíš malé krupičky, což je voda, která se sráží na chlazeném čipu a to je známka, že se ti tam dostala vlhkost a focení nebude stát za nic.
Pokud je uvedený návod složitý a nechceš řešit proč a co, tak jeden jednoušší:
Dej těsně před objektiv bílej papír, namiř to na nějaký zdroj světla (žárovka, slunce, oblačná obloha - to je celkem jedno) a nafoť sadu snímků takovou expozicí, aby histogram byl zhruba v polovině rozsahu. Foť do RAWu pochopitelně.
Ale bez hlubší znalosti problematiky to časem stejně nepůjde a nevyhneš se tomu, tak proč nezačít rovnou...
viktormt
dobre, na zaciatok to skusim takto..
ako prosim este nafotim lightsnimky?
už jsem psal, že je potřeba nastdovat tu terminologii, jink se tu budeme bavit o ničem ;)
To čemu se v anglické terminologii říká light frame je normální snímek objektu.
Pokud zápasíš i s DSS, mrkni třeba sem: http://posec.astro.cz/view.php?cisloclanku=2006111701
viktormt
vdaka za rady, uz v tom mam jasnejsie, ale mam posledne dve otazky..
ked nafotim napr 30 lighframeov, musim nafotit aj 30 darkov, s tou istou dlzkou expozicie? a co flat? musim nafotit aj ten?
mozem pouzit vzdy rovnaky flat a dark alebo fotit nanovo?
deavi
Příspěvek od deavi »
Pokud máš 30 Light snímků tak tomu při stejné teplotě, času, citlivosti nafoť aspoň stejný počet darků, dfct. jako by si fotil Light, ale se zakrytým objektivem. Nevím co máš za kameru/foťák, ale na flat snímek focený přes DSLR ti stačí cca 8-10 snímkú a přes CCD třeba já dělám 30 snímků.
Na tu druhou část Tvé otázky je jednoduchá odpověď:
Dark: můžeš použít vícekrát, za předpokladu nastavení stejných parametrů. Tzn. stejný čas, stejná citlivost, stejná či hodně podobná teplota. Pokud něco z toho budeš mít při dalším focením jiné, děláš novou kalibrační sadu.
Flat: děláš nové flaty, když máš jinou konfiguraci sestavy. Tj. jiná poloha foťáku, použiješ jiný filtr, nebo cokoliv co změníš mezi dalekohledem a foťákem(CCD kamerou). Můžeš použít stejnou sadu flatů, když je vyfotíš otáčením DSLR o 360 stupnu ve výtahu a uděláš si tak univerzální flat, který můžeš použít pro více snímaných objektů.
Ale jak už tady zaznělo, zde na AF je toho kvantum této problematiky, stačí si to jen najít, pročíst, proštudovat a vyskoušet.
http://www.astronom.cz/deavi/
PetrV
Re: ako urobim flatfield?
Příspěvek od PetrV »
Ahoj, využiju tohle téma, ať nemusím zakládat nové, k dotazu ohledně Flatfield boxu.
Například od Lacerty jsou k dispozici FFB s konstantním jasem nebo regulovatelné. Regulovatelné jsou údajně k využití u snímačů s mechanickou závěrkou. Jak je to, používám-li DSLR? Potřebuju fotit FF třeba na 2 sekundy se ztlumeným světlem, nebo mi stačí levnější FFB a můžu fotit třeba na 1/500 s?
Děkuju
P.
mich1
Příspěvek od mich1 »
No me na dslr vzdy mnohem lepe fungovaly delsi flaty, delal jsem okolo 5 sekund.
newton 30 cm, eq6
LukasNestak
Příspěvek od LukasNestak »
mich1:
Ako si robil 5s flaty? Mne to už berie hviezdy aj pri 1s keď ich robím z oblohy. Riadim sa histogramom.
http://astrofotky.cz/~Nestak
No musíš tím v průběhu nebo mezi expozicemi hýbat, sigma clip pak hvězdy vyhází.
mich1
LukasNestak: Vyrobil jsme si lightbox protozeme uz nebavilo mit neustale nejake problemy se spatnym flatem, u dslr to vetsinou znamenalo nepouzitelny snimek. Cena vyroby prakticky nula, 4 x bila ledka, kus dratu, velka krabice trocha polystyrenu, nejake ctvrtky na odraznou plochu a pak prusvitne papiry na ztlumeni a co nejlepsi rovnomernost nasviceni. K tomu soucastky asi za 20 kc na vyrobu pwm regulatoru, 4.5V baterka a trocha pajeni a lepeni. Vysledek moznost delat flaty od milisekund do minut podle potreby, pokazdy stejny, pokazdy bez problemu. Lightbox se sice da i koupit ale musim rict, ze by se mi hrube nelibilo zaplatit nejakou stovku eur na lightbox na tricitku a k tomu dalsich 80 za regulator jasu :)
newton 30 cm, eq6
Jenže u některých, hlavně světelných soustav s korektorem, a stíněním blízko senzoru (což fullframe DSLR rozhodně je - stíní vlastní korektor i šachta), není flatfield z lightboxu a flatfiled z nekonečna identický, je tam jiný chod paprsků a jiný průběh vinětace. FF z lightboxu pak nepasují.
