Pointacni EKG
Pointacni EKG
Příspěvek #1 od biker.fm » 04. 07. 2010, 17:21
Nenasel jsem zadne vhodne vlakno, tak jsem zalozil nove. Pokud to je spatne, prosim admina o presunuti. Dekuji
Objevil se mi zvlastni problem, viz obrazek
Muze mi nekdo vysvetlit cim by to mohlo byt ? Kdyby ujela jen jedna osam tak to jsem schopen pochopit, ale vzdy se rozjednou obe osy a to opacnym smerem. Tento jev je vicemene nepravidelny, nekdy se to stane 1x za 20 minut a nekdy treba i 5x za 20 minut.
Co se tyce techniky, NEQ6, pro pointaci G1x0300, oointacni dalekohled 70/500 a G2-8300+SW80/600, pointuji pres NB pomoci SW SIMS. Vse mam vyvazene a nikde mi to neprepada. Snad to jsou vsechny dulezite inforace.
Dekuji za kazdou radu, pripominku.
EDIT: Vcera jsem mel podobny problem ale s mensi zmenou, na obrazku je videt jak obe osy se ":rozjedou" opacnym smerem, no a ted se mi stalo ze obe osy byly rozjete stejnym smerem.
KpS
Pointacni EKG
Příspěvek #2 od KpS » 06. 07. 2010, 10:30
Možná, že to k vyjasnění problému nepomůže, ale zaznamenával bych si přibližnou deklinaci hvězdy a její hodinový úhel, aby šlo najít orientaci posuvu i vůči zemi.
Zvláštní je, že po vychýlení nastane totéž v opačném směru. Jako kdyby kulička v ložisku polární osy byla nucena přejet nějaké smítko. Neříkám ale, že to tak je.
Karel
Pointacni EKG
Příspěvek #3 od MMys » 06. 07. 2010, 12:11
Napadá mě jedna další možnost:
ve výřezu snímku k pointaci máš pointační hvězdu a blízko ní hotpixel. Jak chodí oblačnost (byla nějaká ?) hvězda slábne, a v určitém okamžiku začne pointér "pointovat" na hotpixel. Jakmile se hvězda zase objeví, přejede to zpátky. Jestli je RA a DE ve směru nebo v protisměru, záleží na pozici hotpixelu vůči hvězdě.
Měl jsi při pointaci aplikovaný darkframe ?
Stejný problém může udělat zásah senzoru pointéru kosmickou částicí. V SIMSu by ale mělo být nějaké omezení na maximální délku korekce. Pokud by byla "hvězda" dál, korekce se neprovedou.
No a nebo nějaká mechanická záležitost...
Pointacni EKG
Příspěvek #4 od biker.fm » 06. 07. 2010, 16:39
Vcera, tedy vlastne uz bylo dneska ;-) jsem vse sundal z montaze (dalekohledy, listy...), vsude kde byl nejaky sroubek, tak jsem ho povolil a znovu dotahnul co to dalo, pak vse zpatky na montaz a zkusil jsem 4x10ti minutove snimky. "EKG" uz nebylo, jen se provadela klasicka korekce pri pointaci. Nemuzu ale s jistotou na 100% rici ze to bylo v mechanice, protoze jsem mezitim jeste i smazal z NB SIMS a znovu ho nakopiroval ze zalohy (SIMS se neinstaluje, jen ho staci nekam zkopirovat) a NB jsem pro jistotu ted nenapajel z vnitrni baterky co ma, ale z velke autobaterie. takze jsem provedl vice ruznych ukonu.
Az bude zase jasna obloha, tak to zkusim a dam sem info jestli problem jeste pretrvava nebo uz je vse OK.
Diky za kazdy postreh a radu.
Pointacni EKG
Příspěvek #5 od biker.fm » 10. 07. 2010, 00:07
Takze ted na zahrade fotim uz cca 1,5 hodiny a pointace slape jak hodinky. Nejsem schopen presne urcit kde byl problem. A to me stve.
Zpět na “Astrofotografická technika”
