Stránka 1 z 6
VELKÁ RUDÁ SKVRNA
Napsal: 15. 03. 2004, 03:31
od elbi
ZDAR.MÁTE NĚKDO PŘEHLED JAK SE DÁ ZJISTIT POLOHA TOHOTO?TEĎ JSEM ZKOUŠEL CHVÍLI KOUKAT A MĚL JSEM DOJEM, ŽE JÍ MOŽNÁ VIDÍM, ALE JIST SI NEJSEM..
DÍKY.ELBI
VELKÁ RUDÁ SKVRNA
Napsal: 15. 03. 2004, 03:43
od VooDooMaster
Dival jsem se do SKYMAPy a i v realu na Jupiter a tvuj dojem byl spravny ! jeji lokalizace v "realu" by mela byt v pravo dole. Takze v mem refraktoru v levo dole :-)
elbi napsal: ZDAR.MÁTE NĚKDO PŘEHLED JAK SE DÁ ZJISTIT POLOHA TOHOTO?TEĎ JSEM ZKOUŠEL CHVÍLI KOUKAT A MĚL JSEM DOJEM, ŽE JÍ MOŽNÁ VIDÍM, ALE JIST SI NEJSEM..
DÍKY.ELBI
VELKÁ RUDÁ SKVRNA
Napsal: 15. 03. 2004, 04:49
od elbi
MĚ SE ZDÁLO SKORO VEPROSTŘED-MYSLÍM STRANOVĚ, TROŠKU VLEVO A NAHOŘE.pŘERUŠUJE TEN SILNÝ PRUH NE?JÁ MAM NA REFRAKTORU REVOLVEROVOU HLAVU A TEĎ VŮBEC NEVÍM CO S TÍM DĚLÁ NEBO NEDĚLÁ.MYSLÍM ŽE BY TO MĚLO BÝT JIHOZÁPADNĚ...
VELKÁ RUDÁ SKVRNA
Napsal: 15. 03. 2004, 06:05
od MaG
Ve 21:05 byla uprostřed, takže určitě jo. Každopádně sám sis mezitím asi všiml, která část Jupiteru je ta západní (k ní se skvrna postupně přesouvala).
VELKÁ RUDÁ SKVRNA
Napsal: 15. 03. 2004, 13:50
od FunTomas
Tu najdes formular, kde ti po zadani casu vypocitaprechody skvrny.
http://skyandtelescope.com/observing/ob ... _107_1.asp
Inak kazde lepsie planetarium (Guide, SkyMap, ...) to nasimuluje tiez.
VELKÁ RUDÁ SKVRNA
Napsal: 15. 03. 2004, 16:43
od Milla
Shodou okolností jsem tu skvrnu také pozoroval a byl jsem na ni připraven díky Cartes du Ciel. Po nádherné animaci jsem přesně věděl, kde v který okamžik bude. Jenže na tom místě ta potvora nebyla, mohl jsem si oči vykoukat :banghead:, až jsem ji objevil :bounce: na druhým pásu Jupitera a ještě k tomu na druhý straně. Uplně jsem na to převrácení obrazu zapomněl, tak aspoň vím, že jsem si nic nenamlouval ::).
VELKÁ RUDÁ SKVRNA
Napsal: 15. 03. 2004, 17:22
od greatgig
Např. tady jsou časy pro rok 2004 (Universal Time):
http://www.projectpluto.com/jeve_grs.htm
VELKÁ RUDÁ SKVRNA
Napsal: 15. 03. 2004, 19:37
od Zdenek F.
Zdravím všechny,
včera jsem taky vyrazil pozorovat Velkou Rudou a protože jsem zkoušel i fotit, tak mi to nedá, abych se nepochlubil (je to můj druhý pokus o focení, tak buďte shovívaví ;))
21:27
21:49
Foceno afokálně za okulárem (Olympus C5050, Drbohlavson 250/1500 + Vixen LV 7mm)
VELKÁ RUDÁ SKVRNA
Napsal: 16. 03. 2004, 00:31
Na to, že to jsou surové jedntlivé snímky, tak je to velmi slušné. Měl jsi jich nasekat tak 50 zasebou a složit to v Registaxu. Divil by ses pak, co by z toho bylo :-)
VELKÁ RUDÁ SKVRNA
Napsal: 16. 03. 2004, 15:13
od Zdenek F.
No, já jsem jich ve skutečnosti nasekal asi 500, ale protože foťák držím jen tak rukou a dobsona musím každých 15s posunout, tak jich bylo velké procento nanic - Cca 30 fotek bylo asi téhle úrovně, ale protože byly pořízené v rozpětí téměř dvou hodin, tak by na sebe asi stejně nesedly. Asi si budu muset pořídit paralaktiku... :banghead:
VELKÁ RUDÁ SKVRNA
Napsal: 16. 03. 2004, 15:21
od elbi
No tak je to super.Přesně tam jsem jí viděl takže jsem rád, že nejsem slepejš.Nicméně 1 zásadní postřeh.Já jsem se v podstatě poprvé koukal refraktorem.Před tím jen dobsoni, a musím říct že v tom refraktoru je to fakt o dost lepší.Takhle pěkně jsem to neviděl ani půlmetrem.Škoda jen že u toho mého refr bude 160x asi limitní zvětšení.Ty fotky jsou náhodou solidní.Až se mě povedou takový tak budu sedět na větvi a machrovat :-)) Jaký máš udělátko pro afokál?
Mimochodem nechcete mi někdo přihrát nějaký to planetárium?Vím že tady byly odkazy, ale jde mi i o solidní databázi...
Elbi
VELKÁ RUDÁ SKVRNA
Napsal: 16. 03. 2004, 15:29
Elbi.
Samozřejmě že půlmetrem je to výrazně horší, vezmi si jak velkým sloupcem vzduchu prochází světlo u půlmetru, a jak velkým u toho refraktoru. Šance na výskyt nehomogenit vzduchu a tím větší seeing proto roste dramaticky s průměrem objektivu. Optimum je v našich krajích podle mne tak někde okolo 20, max. 25cm. Tam ještě seeing dovolí (párkrát do roka) dostat se na úroveň teoretického rozlišovacího limitu. Jestli chceš super podívanou, zkus tu tvoji 500 mimoose zaclonit na takových 150-250mm (podle podmínek) a budeš se divit, co to dovede :-)
VELKÁ RUDÁ SKVRNA
Napsal: 16. 03. 2004, 16:05
od GaN
Elbi. Výborná databáze, podrobné mapy, vedení denníku atd. je v programu Deepsky2000. Stránky jsou na: http://www.deepsky2000.com/
Program si nech třeba poslat přes vypal CD i s katalogem super Tycho (hvězdy do 15 mag.). Neregistrovaná verze otravuje ca 30s zobrazením úvodní obrazovky. Registrace byla za 1500 Kč (reg. číslo existuje, ale nezkoušel jsem). Všechny (99%) podrobné mapy objektů na mých www jsou z tohoto programu. Program výborně spolupracuje s mapou Cartes du Ciel.
VELKÁ RUDÁ SKVRNA
Napsal: 16. 03. 2004, 16:06
od elbi
Jasně, to se všechno vyzkouší.Mám zálusk i na nějakou tu turbo folii nebo jak se to jmenuje.Myslím, že své v tom hraje i otevřený kontra uzavřený tubus.Jinak já jsem na ty planety koukal samozřejmě i menšíma apert, ale kromě toho sloupce vzduchu a uzavř tubusu v tom hraje roli i světelnost.Při f/5-6 jsou ty planety strašně přesvětlené a tím seengem je to nadbyt světlo ještě pěkně rozpatlané všude okolo no a výsledek je jasný..
VELKÁ RUDÁ SKVRNA
Napsal: 16. 03. 2004, 16:08
od elbi
Fajn.Kouknu.Kde máš www?
GaN napsal: Elbi. Výborná databáze, podrobné mapy, vedení denníku atd. je v programu Deepsky2000. Stránky jsou na: http://www.deepsky2000.com/
