Stránka 1 z 1
Li-pol
Napsal: 15. 06. 2010, 17:48
od vla
Nechal jsem si poslat pro nejrůznější pokusy Li-Pol akumulátor 14,8V 4200 mAh. Umím přes stabilizátor udělat napětí třeba pro astrotrak, či jinou montáž, ale nevím jak elagantně zajistit abych ji nevybil pod minimum a tím údajně nezničil. Máte typ na nějaký jednoduchý "odpojovač" při minimálním napětí. Nebo existuje cosi vše v jednom tzn. regulátor napětí včetně ochrany před totálním vybitím? Díky, Vla.
Li-pol
Napsal: 15. 06. 2010, 18:11
od Mirda
Na této adrese
http://www.zajic.cz/ v akumulátory, nabíječe, je popis na odpojovače zátěže při podpětí pro tyto články.
Mirda
Li-pol
Napsal: 20. 06. 2010, 17:05
od vla
Nakonec jsem navštívil, svého dodavatele baterií do všeho možného a zakoupil jednak hlídač napětí jednotlivých článků, který při vybití jakéhokoli článku sestavy spustí alarm a ještě miniaturní voltmetr, který měří cyklicky první článek, druhý...., nakonec celou sadu atd. stále kolem dokola a hodnoty ukazuje na třímístném červeném displeji. Každá ta věc stála kolem 150 kč a připojuje se přímo k servisnímu konektoru.
Li-pol
Napsal: 20. 06. 2010, 23:37
od LKamarad
Ahoj, řešil jsem podobnej problém - 5000mAh/14.8V - odpojovače (max 5A) jsem již u Zajíce objednal za
cca 220/kus. Zajímala by mne specifikace (typ, link) toho Tvýho bazmeku za těch 150 .... je toho mnoho typů a řešení a jestli se nemýlím tak to pouze signalizuje ale fyzicky neodpojuje ani to nezastává funkci balanceru ???
Dík za info
Láďa
Li-pol
Napsal: 21. 06. 2010, 07:14
od vla
Neodpojuje, nebalancuje, jen hlídá. Voltmetr je tento
http://www.emotors.cz/elsa/eshop/4-1-PR ... 2-6S-LiPol
