Kolimace Firstscope 76/300
RendyO
Příspěvek od RendyO »
Dalekohled mám pár dní, ale ještě jsem nebyl schopen zaostřit. Hvězdy nejsem schopen vidět jako body. Dokonce ani venuši nejsem schopen pozorovat a myslím s, že rukama to nebode... mám pocit, že ten firstscope je nějaký rozhozený. V návodu píšou, že to může být slabou kolimací. Podle návodu mám vyndat okulár a kouknout dovnitř a vše by mělo být vystředěné a to u mého firstscope není. Ale moc tam o kolimaci není psáno, pouze to, že u primárního zrcadla to provést nejde, pouze u sekundárního... jsou tam 3 šrouby... jsem začátečník a nevím jak na to.... případně.. lze dalekohled považovat za vadný a reklamovat?? Prosím o radu co s ím.
Děkuji.
RendyO
Nikdo neporadí co s tím? Pořád to mohu ještě vrátit bez udání důvodů, koupil jsem to přes internet... a mohu si koupit ten samy od SkyWatcher třeba na BINOXu... a nebo je to normální a mám to zkusit aspoň trochu kolimovat? Co ostatní majitelé těchto kukátek?
Smycka
Příspěvek od Smycka »
Podívej se jestvi úchyt sekundáru není ohlí (ta tyčka co drží sec.zrcádko)
Maličký newton +EQ6 Sky Scan ve výrobě větší přístroj.
michal.b
Příspěvek od michal.b »
Děkuji.Vyfot jak vypada pohled dovnitr bez okularu a ukaz.
To RendyO:
Je to kolimace, ne koliminace  ;) Poopravoval jsem to.
Bez fotky jak to vypadá pohledem do okulárového výtahu moc nepoznáme. Zkus to nějak nafotit. A popsat, jak vypadají hvězdy, jaký okulár jsi použil a tak..
RendyO
Dneska ho jdu vrátit, kupoval jsem ho přes net a tak s tím není problém. To sekundární zrcadlo prostě nebylo ve středu... pohledem do okuláru bylo lehce bokem a i když se mi ho pomocí šroubů podařilo dostat jak takš na střed, tak pak se mi zdálo, že zas není ve středu hlavního zrcadla. Kolem Saturnu byl na jednu stranu takový obláček, něco jako chvost od komety a hvězdy nejsou bodové. Dnes ho jdu vrátit a objednávám u binoxu ten samý ale sky-watcher, je i s malým hledáčkem, takže malilinkaté + navíc.
Honza Ebr (honza42)
Našel jsem tady tohle téma, tak se chci podělit o zajímavou zkušenost s oním často začátečníkům doporučovaným firstscopem.
Kamarád ho dostal ke 30tinám a přivezl do Zachotína. Na první poheld na hvězdu bylo jasné, že něco je v hrozném nepořádku, protože i v 15x zvětšení byl obraz strašný. Sekundár byl dost rozkolimovaný, ale nechal se šrouby ukolimovat. Jenže i tak je rozkolimovaný primár, který nemá žádnou možnost pohybu ...
Po výměně dodávané klíčové dírky za můj širokáč mi ale začala být jasná jiná věc. Stručně řečeno, parabola 76/300 je pěkná blbost. V zorném poli (72st. při zv. 20x) bylo totiž vidět místo, kde byly hvězdy super a už tak 1/5 pole od něj začaly pěkně ujíždět. Zkrátka použitelné pole takové věci je hrozivě malinké!
Uvědomil jsem si geometricky, čím to je. Při dané světelnosti primáru je na stejnou pupilu vždy stejně dlouhý okulár. Ale ten má zroné pole fyzicnky nějak velké, je to prostě ploška na jeho vstupu o průměru X mm. Čím je (při zachování světelnosti) menší zrcadlo, tím větší je tahle ploška oproti němu. Od f/4 zrcadla tak prostě chceme víceméně zázraky ...
Jasně, koukat se do toho dá, dodávaný 20mm okulár je tak strašlivý, že problémy sokor zakryje Ale je škoda, že to aspoň nejde nějak snadno kolimovat, protože velké zvětšení, kdy "sweet spot" padne úplně mimo pole, jsou pak totálně zabitá.
Bob
Příspěvek od Bob »
Ahoj Rendy,vybodni se na 76ku a kup si v Binoxu rovnou dobsona 150/1200.76ky jsou jeden vedle druhého zralé tak do šrotu.Bob
Orion Optics UK 500/2000
