Stránka 1 z 6
Skladování zrcadlového dalekohledu
Napsal: 10. 12. 2008, 21:40
od stana85
Jak máte uskladněný dalekohled? Já ho mám postavený zrcadlem dolů. Nebylo by lepší aby stál zrcadlem nahoru aby se na něm neusazoval prach? Třeba ho nějak zavěsit v této poloze a před každým pozorování oddělat kryt a vřechen usazený prach otřít. Jaký na to máte názor?
Napsal: 10. 12. 2008, 21:52
od borg
ja ho mam zrkadlom logicky dole, tazisko tubusu je tak nizsie a je mensia sanca ze sa prevrati. o prach sa nebojim, tubus je zakryty krytkou na objektiv
Napsal: 10. 12. 2008, 21:58
od stana85
borgcube napsal: ja ho mam zrkadlom logicky dole, tazisko tubusu je tak nizsie a je mensia sanca ze sa prevrati. o prach sa nebojim, tubus je zakryty krytkou na objektiv
Zakrytý ho samozřejmě mám ale do tubusu se dostane prach při pozorování. Když se dalekohled postaví tak si prach sedá dolů na zrcadlo...
Napsal: 10. 12. 2008, 22:02
od KoMar
stana85 napsal: Jak máte uskladněný dalekohled? Já ho mám postavený zrcadlem dolů. Nebylo by lepší aby stál zrcadlem nahoru aby se na něm neusazoval prach? Třeba ho nějak zavěsit v této poloze a před každým pozorování oddělat kryt a vřechen usazený prach otřít. Jaký na to máte názor?
Nikdy zrcadlem nahoru a pokud možno ani na bok! Při skladování zrcadlem nahoru by bylo zrcadlo drženo prakticky jenom ve třech bodech na obvodu. Na toto není navrženo, vedlo by to k trvalým deformacím zrcadla a u větších průměrů k nutnosti toto zrcadlo po čase přebrousit.
Něco více na stránkách POSEC:
http://posec.astro.cz/download.php?soubor=40
Napsal: 10. 12. 2008, 22:13
Podívej se na POSEC, presentace o ošetřování optiky - a je tam graf měření, jak to dopadá s deformacemi se zrcadlem postaveným na hranu nebo i vzhůro nohama. Podložka pod zrcadlem je proto, aby podchytila síly a zrcadlo se nemohlo deformovat. Takže zrcadlo musí na ní ležet. Vše ostatní je špatně. Určitě budeš radši mít na zrcadle prach než ho mít deformované a časem nenávratně zničené.
Napsal: 11. 12. 2008, 03:02
od grajda
A za jak dlouho k nevratné deformaci zrcadla vlivem creepu dochází? Svůj dalekohled nemám zrcadlem dolů, protože by se mě těžko vešel do kouta za reprobednu... ...a zatím, zdá se, se nic neděje. Díky...
Napsal: 11. 12. 2008, 04:01
od stana
Osobně mám v chajde tubus pěkně nasvislo a zrcadlo dole, tak jak má být..Přeci jen BK 7 není Pyrex a navíc Dobson tak zabírá nejmíň místa.
Míra deformace v závislosti na čase a uložení je v té tabulce v tom linku co je výš..Moc tomu ale nerozumím a zas mě to tak moc prakticky nezajímá, protože dalekohled mám odstavený v té správné poloze..
Napsal: 11. 12. 2008, 04:10
grajda napsal: A za jak dlouho k nevratné deformaci zrcadla vlivem creepu dochází? Svůj dalekohled nemám zrcadlem dolů, protože by se mě těžko vešel do kouta za reprobednu... ...a zatím, zdá se, se nic neděje. Díky...Stačí se podívat na tu presentaci - je to tam.
Napsal: 11. 12. 2008, 20:48
od grajda
MilAN napsal:
Díky. Vůbec jsem nepočítal s tím, že to na nějaké prezentaci bude, tak jsem rovnou hodil dotaz...
Jen ty grafy by to chtělo malinko líp popsat. Každopádně, o dvojstovku se zase tak bát nemusím- dobrá zpráva.
Napsal: 02. 06. 2010, 14:23
od horal
Ahoj, kdysi jsem kdesi narazil na informaci, že dlouhodobé skladování zrcadlového dalekohledu by mělo být řešeno tak, aby zrcadlo nebylo "postavené" na bok. Zajímalo by mě, zda na tom něco je. A pokud ano, jaká je podstata.
Upraveno kvůli sloučení příspěvků.
Moderátor
Napsal: 02. 06. 2010, 14:39
od daghtus
Napsal: 02. 06. 2010, 15:02
od horal
Díky, asi jsem nebyl dost šikovný
Napsal: 03. 06. 2010, 09:39
od daghtus
Popravde, tiez by som to nehladal vo vlakne "Schmidt-Cassegrain vs. Newton?"
Napsal: 03. 06. 2010, 16:30
Ono se to hlavně řešilo ve vlákně "Uložení zrcadla" - proč tam nesměřuje tvůj odkaz ?
Napsal: 03. 06. 2010, 16:50
od daghtus
Ono se to hlavně řešilo ve vlákně "Uložení zrcadla" - proč tam nesměřuje tvůj odkaz?
Napriklad preto, ze som si to nevsimol, lebo sa v prvej polovici vlakna riesilo uplne nieco ine? Akokolvek, link je tu:
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 4590668/30
