Jupiter 2010
caribic10
Jupiter 2010
Příspěvek #301 od caribic10 » 14. 08. 2010, 12:21
PS: ktorý Cztwercov snímok máš na mysli?
poslední přes IR filtr. :)
http://planetaryphoto.cz/ ,  EOS 600D + nějaká ta bižuterie okolo
Roman (Rick)
Jupiter 2010
Příspěvek #302 od Roman (Rick) » 14. 08. 2010, 13:02
No preto sa pýtam, lebo na predchádzajúcej strane vidím len môj snímok cez IR ... :).
mitovka
Jupiter 2010
Příspěvek #303 od mitovka » 14. 08. 2010, 19:05
No je pravda že obrázok som ráno po zverejnení chcel zmazať, lebo sa mi samému celom nepáči. Ale nemám tušenia kedy si nájdem čas ho prepracovať, takže som ho nechal zatiaľ zverejnený takto.
A áno, prvý raz som (aj keď s mierou) použil funkciu "edge preserving smooth" takže tam to žehlenie je. Nabudúce sa mu vyhnem.
mitovka
mitovka
Roman (Rick)
Jupiter 2010
Příspěvek #304 od Roman (Rick) » 14. 08. 2010, 21:07
Nj, tušil som to :). U teba som zvyknutý na prirodzený vzhľad, takže zmenu bolo hneď vidieť. Radši nechaj trochu šumu. Je to predsa len prirodzenejšie.
caribic: ak máš na mysli ten môj IR snímok, tak verím, že nie je dokonalý. I u mňa na CRT tam vidím pásy (a LCD tam bude šumu a artefaktov vidieť určite viac). Ale som rád aspoň za to. Snímok Jupitera na vlnovej dĺžke 1 mikróna v amatérskych podmienkach nie je vôbec ľahké urobiť ...
Roman (Rick)
Jupiter 2010
Příspěvek #305 od Roman (Rick) » 15. 08. 2010, 12:20
Ešte jeden kúsok z 13. 8. Nechal som dlhšie ohnisko, ale i keď boli skoro ideálne podmienky, bolo to príliš. Všimnite si ako "rušno" je v severnom páse. Na klik astrofotky:
Jupiter 2010
Příspěvek #306 od Cztwerec » 15. 08. 2010, 12:29
Hezký Romane, vidím, že to zkoušíš co to dá. Všiml jsem si, tedy alespoň vizuálně, že při té vlhkosti byl seeing poměrně klidný. Ikdyž jsem měl vždy opačnu zkušenost...
Tento rok se mi nejvíce líbí EZ - rovníkové pásmo, ty uzly jsou hodně dynamické.
Roman (Rick)
Jupiter 2010
Příspěvek #307 od Roman (Rick) » 15. 08. 2010, 13:17
Jj, je sa na čo dívať :).
mitovka
Jupiter 2010
Příspěvek #308 od mitovka » 15. 08. 2010, 14:56
Velmi pekné a detailné. Pred rokom, dvoma by sme písali "zase som chytil nudnú stranu..."
Tento rok nudné strany nie sú :)
mitovka
mitovka
Jupiter 2010
Příspěvek #309 od Cztwerec » 19. 08. 2010, 05:21
Ahoj, tak když už musím do práce tak brzo ráno, nechal jsem z večera postavený dalekohled a teď si něco blejsknul...
Tak konečně!!! FL SCT C 11 na zapůjčené CGEM :)
Montáž na planety ideální pro tento přístroj.
A hned zkouška filtru IR 742 nm - GRS s ním zmizela???... Vliv seeingu obrovský, on taky nestál za nic. Na 8m ohnisku to nemělo cenu vůbec hrotit (ikdyž vycházel neskutečně velký disk planety) :( na první pohled a test sestavy oproti tomu 2800 cm ohnisko velmi příjemné a univerzální. Použita moje nová "měsíční" kamerka DMK 31, použit ROI 300x800 a následný ořez. Trošku mi to ujelo i se sníženou hodnotou úrovní.
Na kratším ohnisku toho snad bude víc, je to ale rozdíl a musím se s novým nádobíčkem trochu zkamarádit... Vím, že ten snímek není nic moc koukám rozespalý na monitor notebooku, ale radost po době nuceného odpočinku je přesto veliká. Zachyceny i dva měsíčky. RGB by mohlo dopadnout dobře, ikdyž uvidíme co na to řekne modrý kanál, nechci syntetizovat.
Roman (Rick)
Jupiter 2010
Příspěvek #310 od Roman (Rick) » 19. 08. 2010, 08:18
Tak teda gratulujem k first light! To 8-9 metrové ohnisko bude ideálne, keď bude aj seeing spolupracovať. Na to sa ti bude určite hodiť aj trochu vyššie rozlíšenie, než 64x48px (tiež prepínam na 800x600, keď mám tých 8-9 metrov).
Ale mám hneď dve otázky. Čo znamená "FL" pri označení SCT 11? A či si si nepomýlil obrázky. Lebo ak dobre pozerám, tak tam vidím GRS. A takto bledú ju mám skôr cez IR filter :-?. Tu by mala byť do očí bijúca, podobne, ako cez modrý filter ... Alebo si na ten W47 neprilepil IR cut? Viem, že má v tej oblasti leaking, ale nečakal by som, že sa až takto prejaví.
mitovka
Jupiter 2010
Příspěvek #311 od mitovka » 19. 08. 2010, 08:22
Za Cztwerca - FL pouzil namiesto first light. Aj ked ja by som tu skratku pouzival skor na focal lenght.
mitovka
Roman (Rick)
Jupiter 2010
Příspěvek #312 od Roman (Rick) » 19. 08. 2010, 08:31
Jj, tiež som myslel na focal lenght, len mi to tam nejak nesedelo. First light ma teda tiež mohlo napadnúť ::).
Jupiter 2010
Příspěvek #313 od Cztwerec » 19. 08. 2010, 12:39
Joo, FL první světlo. No, ten filtr jsem opravdu popletl, jak řekl správně Roman IR 742. Fialka byla ale díky seeigu je nepublikovatelná...
Jupiter 2010
Příspěvek #314 od Cztwerec » 20. 08. 2010, 04:08
Tak teda další pokus G kanál...první výstup, jsem zvědav jak vyleze RGB, přes minutu na kanál jsem nešel, výlez mi přijde jako mazanice. Mám dobrou zábavu, jakmile je něco vidět přes W 47 je jasné, že jsou podmínky vynikající, to se stalo dnes.
Minimálně doostřeno - Astra a zmenšené... :)
milan1960
Jupiter 2010
Příspěvek #315 od milan1960 » 20. 08. 2010, 04:23
Jupiter z 20.8.10 v 1.00 hod. Obvyklá sestava.
Milan :)
Canon EOS 400 D
Newton SkyWatcher 150/750 - na EQ-5
Schmidt-Cassegrain 127/1250 F 10 Multi-Coated optics CELESTRON Omni XLT 127
Kamerka ZWO A.S.I.120MC
Zpět na “Snímky”
