Jupiter 2010
Jupiter 2010
Výsledok to je ozaj dobrý, keď som čítal tých 60 fps tak som bol milo prekvapený, ale tá kompresia tam zrejme zohrá svoju rolu.
Ešte som spracovával obrázok z 3.8.2010, tentoraz aj s mesiacom IO. Využil som program WINJUPOS, pomocou ktorého sa dajú robiť malé divy, napríklad skladať R,G,B snímky ak človek príliš natiahne snímanie jednotlivých kanálov, (a získa oveľa viac použiteľných framov), alebo napríklad zarovnávanie kanálov ak sú jednotlivé kanály pootočené (môj prípad) je oveľa jednoduchšie.
Dobrý návod zverejnil Yuri Goryachko tu:
http://objectstyle.org/astronominsk/Other/Articles/StopJupiter/StopJupiter.htm
Takže obrázok (dám alen link, je dosť široký):
http://a.imageshack.us/img812/3833/jupaug03.jpg
Zároveň by som chcel poprosiť niekoho, kto má s programom WINJUPOS skúsenosti, alebo pozná nejaký dobrý tutoriál, nech mi poradí, chcel by som sa naučiť robiť aj animácie a mapy cylindrickou projekciu, ale žiadny dobrý návod som nenašiel.
mitovka
mitovka
mitovka
- Cztwerec
Jupiter 2010
mitovka: zajímavý program, zkusím to. Chci se tě jen zeptat, využíváš 60 fps?
Dobrý seeing, to je oč tu běží...
Fotografování objektů Sluneční soustavy
Lunar Domes Project
Meteorologická stanice Břežany II.
Lunar Domes Project
- Roman (Rick)
Jupiter 2010
No aj ten turoriál napísal Goryachko ;):
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sk&sl=ru&u=http://objectstyle.org/astronominsk/Other/Articles/Mars_globe/Mars_globe.htm&prev=/search%3Fq%3Dhttp://objectstyle.org/astronominsk/Other/Articles/Mars_globe/Mars_globe.htm%26hl%3Dsk%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DCnq%26rls%3Dorg.mozilla:sk:official&rurl=translate.google.sk&twu=1&usg=ALkJrhiN__8nqSr47SaY0Xa_zd88Mih4fw#1
Animačky som skúšal. Nevypadali zle, akurát mi tam vždy chýbalo pôvodné rozlíšenie snímku + tieto animačky veľmi nefungujú pri prechodoch mesiačikov práve kvôli tej projekcii ... To nerátam ten umelý, pre mňa neprirodzený vzhľad animácie. Ak sa ti s tým bude chcieť hrať a prídeš na niečo nové daj prosím vedieť :).
Jupiter 2010
Člověče Míšo, ten snímek s Io je úplně supééér. Myslíte kluci, že by bylo nějakým způsobem možný vyrobit takovou širokou animačku s několika měsíčky?
Úplně to vidím, , , [smiley=cheesy.gif]
- Roman (Rick)
Jupiter 2010
Pri danom rozlíšení a snímaní, aj keď len cez dva filtre by som pol hodinovú, či hodinovú animačku videl na týždňovú robotu, čo sa týka spracovania :D. A to nehovorím o extra rýchlej výmene filtrov počas celého snímania ... Pred pár nocami som skúšal skúsiť si to a musím povedať, že tadialto cesta nevedie ... Minimálne to chce znížiť ohnisko, aby sa takýmto systémom dali produkovať pozerateľné animačky.
Tu je podľa mňa ideálna farebná kamerka + nejaký kvalitný 3x barlow, resp. 2,5x/4x powermate, aby sa tam pomestili ako mesiačiky, tak aby sa zachovalo aj nejaké to rozlíšenie. Myslím, že takéto skrátenie ohniskovej vzdialenosti by mohlo vyprodukovať ešte lepšie snímky, aj kvôli tomu, že seeing nie vždy dovolí plne využiť 4 a viac metrové ohnisko ... A potom, ešte vždy tu máme zázračnú fnc "Resample" :).
- Cztwerec
Jupiter 2010
Já naposled zkoušel právě to delší ohnisko a zápasím jak s tím jak "stejně" doostřit pro každý frame, tak pro úrovně jas apod. Ono totiž není jednoduché se poprat s podmínkami a taky s tím, že v tu dobu ještě svítalo...
Tak jen surový prototyp 45 minutového pohybu po 10 minutách...
Lunar Domes Project
Lunar Domes Project
Jupiter 2010
Takovou práci si nechat na období, až lidi budou nakupovat nový dalekohledy, tzn., někdy kolem Vánoc. Vždycky je hnusně a není do čeho píchnout. Alespoň by jsi se zabavil ;D
...je mi to jasný, že když se musí měnit filtry je to prakticky nemožný. Tak jedině nějakou barevnou kameru a powermate :)
Ctzwerec: taky dělat animačku na svítající obloze není úplně ideální situace. Podle mě při animaci bude asi nejlepší vybrat si jeden z nejlepších snímků (jako vzor) a poznamenat si všechna nastavení (jas, kontrast, gammu atd.) a podle tohoto vzoru nastavovat hodnoty u dalších snímků. Doostřování je samozřejmě individuální podle aktuálního seeingu. Nic víc bych v tom nehledal, a musí ti vypadnout "čupr" animace, ne?
Jupiter 2010
Jak píše Goryachko, WinJupos je software zatím nedoceněný. Používal jsem jej dosud jen pro efemeridu a úkazy měsíců. Ukáže i jejich tvář - možnost kontroly pokusů o fotografické zachycení. Díky mitovkovi za upozornění na to, co vše ještě program umí.
Souhlasím s Rickem, že animacím vytvořených z map chybí život. Jednou jsem to zkusil v Iris (avi). Bylo to velmi pracné a to byla kamerka barevná. Zdá se, že kompenzovat rotaci ve WinJupos je praktičtější. Určitě to zkusím, s fps jsem na štíru.
Karel
- Cztwerec
Jupiter 2010
Právě, ideální situace to nebyla s tím svítáním. Podobný postup dělám, ale to doostřování je opravdu alchymie na delší dobu...
Lunar Domes Project
Lunar Domes Project
Jupiter 2010
Na animace se kluci vrháte určitě moc brzy. Chce to ještě čas a snímat jen na tmavém nebi. Ideál bude od 22:30 do 3:00hod., ;D :o dat z toho vznikne na celou zimu, ale ten výsledek... to bude bomba!
Nechápu proč máš problém s doostřováním? Přeci když nasnímáš nějaký časový interval, třeba jednu hodinu, tak se seeing průběžně mění. S tím nic neuděláš a každý snímek musíš tak i tak doostřit jak to nejlíp půjde. Čím víc budeš mít snímků, tím líp se ti nedokonalosti v délce animaci ztratí, ne?
Když budeš mít animaci napříkald jen z deseti snímků, z toho jich bude 5 na draka, je jasný že s tím nic neuděláš.
Chce to mít co nejvíc dat hned za sebou a dát si práci s výběrem těch nejlepších. Ty pak zpracovat (doostřit) jak to nejlíp zvládneš.
- Cztwerec
Jupiter 2010
Ano i tento postup jsem zkusil, pak jde ale i o plynulost animace samotné. Rozdílové časy (časování) mezi jednotlivými framy pak nezachrání samotný vzhled Jupitera či polohu měsíčků. Hlavní co se mi na animacích líbí je to, že schová jednu nedokonalost téměř dokonale - šum po doostřování...
Lunar Domes Project
Lunar Domes Project
Jupiter 2010
S tím časováním máš pravdu.
Animaci jsem zkoušel dělat jen jednou (loni na horách), dlouhou asi hodinu. Snímal jsem nepřetržitě po 1 minutě tuším necelou hodinu. Nadělal jsem cca 50-60 sekvencí ze kterých jsem potom vybíral. Posun planety je jasně zřetelný někdy kolem druhé minuty, možná až třetí.Takže kdyby jsi to sekal barevnou kamerou po minutě, máš tři sekvence na výběr než bude jasná změna na planetě. V týhle době se seeingem třeba trefíš do lepšího výsledku.
Doufám že si rozumíme, mělo by to tak fungovat.
Klidím se do postýlkového království. Pohádku si dopovíme zítra děti.
Dobrou noc .
;D
Dobrou noc .
- Cztwerec
Jupiter 2010
Kubo rozumíme ;D Já jen vycházím z toho že mám mono kamerku a kdybych chtěl fotit barevně dopad bych asi špatně. Co se týče podmínek, já ti nevim, chvilku je máš dobrý pak půl hodiny nahouby. Ledaže by byl velmi proměnlivý seeing, tak jo i to se stává... Jdu to taky zalomit :D
Lunar Domes Project
Lunar Domes Project
Jupiter 2010
Jupiter z 10.8.10 v 1.48 hod.Obvyklá sestava.
Milan :)
Milan :)
Canon EOS 400 D
Newton SkyWatcher 150/750 - na EQ-5
Schmidt-Cassegrain 127/1250 F 10 Multi-Coated optics CELESTRON Omni XLT 127
Kamerka ZWO A.S.I.120MC
