Triedry Skywatcher 15x70 a 20x80
draxxx
Příspěvek od draxxx »
Máte s nimi někdo zkušenost? Kvalita obrazu, mechanické zpracování?
Který bude lepší 70, nebo 80? Předem díky.
Achromát SW 150/750, Triedr SW 7x35, Celeston 15x70 a 25x100. Dětské kukátko 10x25.
draxxx
Omlouvám se, jde o Celestron 15x75 a 20x80.
xmarekx
Příspěvek od xmarekx »
Ja mam TS 15x70, což je velmi podobny tomu Celestronu 70. Důvod proč jsem si ho vybral je jeho přenosnost. Je to největší model, který má jenom závit na stativ a nemá tam takovou ocelovou tyč. Ta zvyšuje jeho váhu. Navíc zvětšení 20x v ruce pří vší úsctě ke svým svalům prostě neudržím...těch patnáct je po pár minutách taky moc. Takže di do první varianty nebo kup i stativ.
Jinak vizuálně to bude super na velké galaxie a otevřenky. Nepočítej bodové hvězdy až ke krajům ZP. Ale za tu cenu i přes low end kvalitu stále mooooc muziky.
305/1500 Dobson autotrack "flexka" - dárek od ženy,SW 114/1000 na fakt zlý montáži + Yukon scout 30x50, TS 25x100, Astronomic UHC profi, Nagler 7,13,22, Omegon 5, Power Tank SW
Lukemon
Příspěvek od Lukemon »
Celestron Sky master 15x70 mám taky i když už dlouho leží v kufru,rád si vzpomenu na jeho pěkný obraz oproti běžně prodávaným triedrům 10x50 za 1500,-kč.
15x70 dává nádherně širokoúhlé pole o rozměru 4,4°(na obloze) a i toto zv. je třeba aby mělo stativ,u 20x80 to už je samozdřejmost.Triedru 15x70 za tuto cenu nemám co vytknout(jen jsem si zešteloval souosost),na druhou stranu mě chybí skušenost s 20x80.
To je on:
http://www.supra-dalekohledy.cz/phpscri ... &vyska=264
draxxx
Díky za info, jak je zaostřené zorné pole...celé, skorocelé, jen střed....
Lukemon
Tak to už si tak přesně nepamatuji,celé určitě není to by tam museli být namontovány Panoptiky nebo Naglery,ale z cela určitě to není jen střed,jinak bych to musel znovu vyskoušet,ale když si opravdu vzpomenu třeba na M42 přes 15x70 tak to byla opravdu nádhera.
Přemýšlel jsem i o prodeji tohoto triedru když už ho nepoužívám,ale je mě líto se takového dobrého triedru zbavovat,no ještě uvidím.
Proč zháníš tento triedr když již máš 20x60 a 25x100 ?
David Svatoš
Příspěvek od David Svatoš »
No jestli máš 20x60 a 25x100 tak proč sháníš něco jinýho jak psal Lukemon? To co máš je celkem akorát dvojice ;)
Triedr:  BPC  7x35, 8x40, 20x60, Zeiss 8x30, 7x50, 10x50; Celestron 25x70
Dobson SW 200/1200,  Refra ED-80 na EQ3-2,  Lídlskop 70/700 na Astro-3,
draxxx
No 20x60 Tento jsem prodal za pár kaček protože už měl nejlepší léta za sebou, na astronomii už to nebylo, přece jen těch cest co vykonal....
25x100 je hezej, ale na příruční cestování už to není....pak mám ještě 7x35, což je zase takovej ultrakompaktní prcek, takže těch 15x70 mi zapadá akorát do řady.  :)
Prostě mám rád sklíčka...jak posílal Lukemon odkaz, tak to je on. v US se daj sehnat za 1000,- Kč....
Věk: 60
To draxxx: Záleží jestli plánuješ stativ a jak hodláš pozorovat. 2Ox80 taky chvilku udržim v ruce a 15x70 ještě o malou chvilku dýl, ale u obou je stativ potřeba jestli chceš něco víc vykoukat. V tvém případě bych asi volil 15x70. Já mám TS 20x80 a je ještě dobře přenosný a binaru 25x100 už šlape na paty. Tak jestli chceš jen tak v ruce pozorovat, tak možná i menší než 15x70. Na detajlnější pozorování je vhodnější řekl bych ten 20x80 na stativu.
draxxx
15x70- mám takovej malej dřevenej stativ, to k sobě padne.
Jak jsem chvíli koukal při dovolený do toho Celestrona 7x35 tak mně potom hrozně zklamalo podívat se do sice pocitvý, ale starší 20x60. Prostě výroba optiky zase o něco poskočila a je to znát. Samořejmě nevím, jak to bude s životností.....Proto mne zajímalo jak je na tom 15x70 a 20x80 za dost solidní peníz.
Martin Vyskočil
Věk: 45
Stativ k 15x70 (a nejen k nemu) je nutnost. Pak se da jeho vykon skutecne vyuzit.
net753
Příspěvek od net753 »
Zdravím, měl by jsem zájem o typ Skymaster 20x80, zajímal by mě rozdíl mezi 15x70 a 20x80 co se týká velikosti zorného pole, typ 15x70 tu většina diskutujících chválí, o 20x80 je informací méně. Vlastním klasický triedr 10x50 a rád by jsem něco výkonnějšího...Pokud by nějaký majitel mohl hodit názor na 20x80..
CZJ 10x50w
stana
Příspěvek od stana »
BINOKULÁR/TS 20x80 TRIPLET 4.780 Kč
vč. DPH
Zvětšení 20x, průměr objektivu 80mm. Trojčlenný APO objektiv s bodovým obrazem i v krajích vhodný zejména pro astronomii. Lomený (porro systém), systém BaK-4 (lepší propustnost), antireflexní úprava FMC. Voděodolný. Zorné pole 4.2° (74m/1km), vzdálenost výst.pupily 17mm, nejbližší zaostření 15m, hmotnost 2.4kg. Adaptér na fotografický stativ. Vhodný pro astronomii, ornitologii či sledování letadel.
P.S. Nemám ho, ale co jsem četl, tak u ostatních vcelku spokojenost..
Věk: 60
To net753: Doporučuju tohle vlákno . O triedru TS 20x80 píšu v odpovědi č.3
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 58310485/0
net753
To Arbatan: Díky, už to čtu...jenom se chci zeptat, bohužel mám brýle, na každém oku cca -6D, bez nich sice na většině triedru zaostřím bez problému, jenže tady je ohnisková délka objektivu asi o dost vyšší než u klasického 10x50 tudíž mám strach, že bez brýlí na nekonečno nedoostřím...je tam nějaká rezerva?
CZJ 10x50w
