Stránka 1 z 2
MODIFIKACE DSLR CANON-DOPORUČENÍ
Napsal: 13. 05. 2010, 21:24
od -karneades-
ahoj, dnes jsem si pohrával s přichlazováním DSLR Canon EOS 50D a 5DMKII, nechci se rozepisovat o principu, nicméně Vám všem, co se pustíte do modifikace těl s ultrasonickým čištěním doporučuji odstranit také Low-pass filtr 1, je to filtr na kterém je umístěn piezoelement, po jeho odstranění vzroste poměrně značně citlivot v celém viditelném spektru a IR také, fotoaparát po jeho nezapojení nelze zapnout z důvodu chybové hlášky err 66, proto je nutné filtr někde přilepit isolační páskou (do volného prostoru) a nechat zapojen,,,,
Napsal: 13. 05. 2010, 22:47
Ale ještě je třeba dodat, že pokud to uděláte, nebude přesně sedět autofokus. Sice jen o pár desetin mm, ale na nekonečno je to poznat i po odstranění těchto tenkých filtrů.
Mimochodem, u starších typů šel AF doladit elegantně pomocí šroubku v šachtě. U těchto nových typů tam již nic není. Zřejmě se to dělá elektronicky v nějakém servisním menu, nevíte někdo, jak to realizovat ?
Napsal: 14. 05. 2010, 07:15
od -karneades-
Martine, autofokus sedí na chlup u těl 50D a 5DMKII (u 450,1000 již tolik ne), ty nová těla mají místo podložek pro kolimaci čipu pružiny a je tam poměrně značná vůle, stačí o toho půl milimetru dotáhnout víc ten bazmek, co v něm drží čip, u 40D, 450D a 1000D lze odstranit všechny podložky, většinou jsou tam v párech 2x4, bohužel, jak v prvním, tak ve druhém případě již zřejmě bez pomucky nezkolimuješ přesně čip do roviny.
Napsal: 14. 05. 2010, 09:08
No jedině snad přesně změřit usazení senzoru před demontáží, a po smontování pak naladit shodně, jen s potřebným offsetem na všech třech bodech.
Napsal: 14. 05. 2010, 15:38
od LKamarad
Správně by se měly vyjmuté filtry vyměnit za stejně tlustá (a stejného indexu lomu) skla s kvalitní MC vrstvou. Mám dokonce dojem že je některé firmy k tomuto účelu nabízejí. Zachová se tak přesná vzdálenost chipu od bajonetu vč. funkce prachotřesu. Jinak kolimovat lze poměrně přesně za použití funkce LV při největším zvětšení a použití lupových brýlí (5D mk2). Zaostří se vzdálený objekt na jedné straně chipu (v rozích) a udělá se jemná a přesná ryska na ostřícím kroužku (ostřit pouze jednostranně kvůli eliminaci vůle). Pak se tento objekt posune na protilehlou stranu a odečte rozdíl v zaostření. Postupuje se v několika iteracích než postup konverguje do nulové odchylky. Samozřejmě je nutno použít velmi kvalitní světelné sklo pokud možno na plnou díru, které jsme si předtím zkontrolovali tímtéž způsobem na jeho kolmost. Takto lze do jisté míry opravit i špatně centrované / kolimované objektivy - a že tím trpí 2 ze třech koupených bez "výběrového řízení"  ;)
Jinak s tím LP filtrem opatrně - mohlo by pak docházet k moaré při pozemním focení (u hvězd a DS objektů toto příliš nehrozí). Taky mám ten dojem že ten "1. LP filtr" se správně u EOS 5ky mk2 nazývá AA (AntiAliasing) filtr a někteří ho doporučují vyndat i pro obecnou fotografii. Ale taky jsem zachytil celkem seriózní test 5ky s a bez tohoto AA filtru s výsledkem že bez filtru je sice subjektivní ostrost vyšší ale je způsobena pouze aliasingovými artefakty na kontrastních hranách, přičemž skutečná rozlišovací schopnost byla ale reálně nižší! Je to nakonec logické  ;D
Napsal: 12. 01. 2013, 12:56
od lastlast
Zdravím, chci u mého náhradního těla Canon 40D odstranit AA filtr a ponechat IR filtr,(chci otestoval případný zisk ostrosti,jsem si vědom případného moaré atd.-mám pocit že z tohoto těla nejsou tak ostré snímky a přičítám to právě tomu AA filtru).Budu rád za každou informaci,který filtr použít
Napsal: 12. 01. 2013, 18:18
Tohle bude problém, a nejspíš to nepůjde. Anti-aliasing filtr je součástí namodralého absorpčního filtru, který dává foťáku správnou spektrální charakteristiku jako má lidské oko, a zajišťuje správné podání barev. IR blokující interferenční filtr je pak u 40D napařený na skle sklepávání prachu.
Takže pokud vyndám ten AA filtr, a nahradím ho čirým sklem s AR vrstvami, poruší se (a to dost značně) správné vyvážení barev.
A náhradu stejné tloušťky se správnou propustností jako má mít, nikdo nevyrábí.
Jedině tam dát normální čirý, a pak do šachty dávat OWB clip filtr, který vrátí správnou charakteristiku (ale zase nejdou použít EF-S objektivy a obraz v hledáčku je namodralý).
Napsal: 14. 01. 2013, 18:56
od lastlast
Díky moc,z Asto-shopu přišla dnes odpověď k tomuto-použít čirý:http://www.astro-shop.com/Astronomik-MC ... 1000D.html a poté OWB CCD Typ filtru 2:http://www.astro-shop.com/Astronomik-OW ... -Clip.html
Napsal: 14. 01. 2013, 20:20
Však to samé ti píšu, o příspěvek výše. Akorát to má ty dva negativní důsledky (modrý obraz v hledáčku a nutnost používat pouze EF objektivy).
Napsal: 10. 12. 2013, 21:06
od Tommi
Ahojte.
Dnes som sa pustil do modifikácie mojej zrkadlovky 550D.
Zatial som ho stihol rozobrať, vybrať originál IR cut filter a nahradiť ho filtrom baader BCF. Teraz cez noc nechám zaschnúť lepidlo a zajtra sa ho chystám poskladať. :)
Rozmýšlam, čo s filtrom lowpass 1 (prachotras) :-?. Rád by som ho vynechal, lenže  po odpojení ževraj vyhodí chybovú hlášku.Tak sa chcem spýtať kde ho nechávaťe volne vysieť?
Pozeral som, že medzi plošákom (http://ghonis2.ho8.com/t2IMG_4036.jpg) a monitorom (zadným krytom) je cca 5mm medzera. Takže teoreticky by sa to tam vošlo, otázka je, či ten prívodný kábel k lowpass filtru budem vedieť vytiahnut do tohto priestoru, kedže konektor pre pre tento kábel je pod plošákom.
Vie mi niekto poradiť, alebo sa podeliť o skúsenosti?
Napsal: 10. 12. 2013, 21:17
Chybovou hlášku ty novější těla s prachotřesem už myslím nehodí, nebo alespoň poslední kusy ji už nevypisovaly i když tam systém nebyl zapojený.
Navíc automatické čištění po zapnutí jde v menu zakázat, kdybys měl starší kus.
Takže pokud to chceš vyndat, neměl by být problém. Ovšem nebude ti sedět autofokus, což ale asi víš.
Napsal: 10. 12. 2013, 22:23
od Tommi
čo myslíš pod frázou " systém nebyl zapojený"? neboli všetky káble pozapájané?
Inak som automatické čistenie pri zapnutí ešte pred modifikáciou vypol.
O tom autofocuse viem, to mi až tak nevadí.
No ale asi to vyskúšam bez prachotrasu (uvidím či sa ešte niekto vyjadrí k diskusii). No a keď to nepôjde tak znova rozobrať ......... a už vidím že budem v pivnici do polnoci  :D
Napsal: 11. 12. 2013, 03:08
od Bill
Podle diskuzí v jiném vlákně to vypadá, že foťáky s prachotřesem pravděpodobně nemají anti aliasing filtr.
Ten filtr asi trošku omezuje IR, ale když už tam máš Baadera, tak je to jedno.
A čištění snímačem mi přijde jako dost důležitá funkce. Navíc pokud ho tam necháš, tak nebudeš mít problém zaostřit s objektivem - pokud by jsi někdy potřeboval.
Takže já bych ho tam určitě nechal.
Napsal: 11. 12. 2013, 07:03
od deepspace
MMys předpokládám myslel nezapojení samotného prachotřesu ( jeden flex vodič). Já mám osobní zkušenost s modifikací EOS 1000D - prachotřes jsem nezapojil - aparát žádnou chybu nehlásí.
Martin
Napsal: 11. 12. 2013, 10:22
Přesně tak, myslel jsem systém sklepávání prachu, tedy jeho připojení tím ohebným páskem. Prostě ho úplně vyndej, a nic jiného tam nezapojuj.
jsou dvě možnosti:
1) novější firmware už nehlásí jeho nepřítomnost chybovým hlášením, pak je to OK.
2) starší firmware ho kontroluje. Při pokusu o aktivaci čištění vypíše chybu. Pokud máš zapnuté automatické čištění při zapnutí, tak ho musíš v menu deaktivovat. pak to lze také používat bez něj.
