Stellarium problem s pluginmi
Wirth
Příspěvek od Wirth »
Zdravim, mám taký problém so stellariom a jeho pluginmi, v ponuke modulov je modul Oculars, čo je modul vdaka ktorému by som si mohol pozriet ako tá či oná planéta atd bude vyzerat v tom danom okuláru problém je že ked chcem ten modul nakonfigurovat cez to menu tak mi cele stellarium spadne, čím to može byť? treba nejak upravit ten .ini súbor?
v nom sa nachádza iba toto
[options]
oculars_version = 0.12
use_max_exit_circle = true
SW Dobson 254/1200
Wirth
Neblaznite, tolko odpovedi zas neznesiem ;D
SW Dobson 254/1200
michal.b
Příspěvek od michal.b »
Ja to mohu konfigurovat pres menu bez problemu (ver. 0.10.4 @ Kubuntu 10.04), takze cim mohou byt zpusobeny tvoje pady ti neporadim. Navic, jestli jsem to dobre pochopil, tak pres ten .ini soubor uz to ani konfigurovat nejde.
Me osobne irituje pouziti "ctrl+[" jako hotkey pro zmenu okularu ::)
Tohle vypadá na nakopnutou instalaci buď Stellaria nebo toho pluginu. Zkusil bych to z čista vše přeinstalovat...
Wirth
No to som skusal a nic. ale sprobujem este raz uvidim. Aspon ze ze niekomu to ide :-D
SW Dobson 254/1200
keltic8
Příspěvek od keltic8 »
Zdravím
Mam problém s verzí 10.4.Při použití "Oculars" pluginu se mi dané objekty (např.Saturn) i při zvětšení 240x vůbec nezvětšil tak jak by měl.Stále je to bílý bod.Můžu měnít okuláry i ohniska ale bezvýsledně
nevíte náhodou v čem je problém
předem děkuji
MAK 127/1500 + AZ4 + EQ5
