Stránka 67 z 76
Re: Kolimace newtonova dalekohledu
Napsal: 16. 05. 2021, 14:24
dex píše:Víc bych věřil na něco jednoduššího, jako nepřesná kolmost výtahu, než rozkolimovaný nový kolimátor.
Nepřesnost kolmosti výtahu - na co kolmost ?
Nemá to na nic vliv.
Tubus dalekohledu je potřeba položit zhruba vodorovně, s okulárovým výtahem mířícím k zenitu. Vložit kolimátor, nic neutahovat a otáčet s ním . Pokud na primáru bude při tom dělat kružnici, je potřeba ho seřídit, aby při otáčení mířil stále do jednoho bodu.
Pokud míří stále do jednoho bodu, dát tubus na montáž , namířit tak aby byl zhruba v ůhlu 45°a OV mířil při tom nahoru. Kolimátor v OV opět neutahovat, jen ho tlačit prstem tak, aby dosedal na přírubu OV celou plochou jehopříruby-. A teď kolimovat. Vždy zatlačit prstem na kolimátor, aby dobře seděl a kontrolovat paprsek.
A hlavně , nedělat z toho žádnou vědu
Napsal: 16. 05. 2021, 14:25
od hades
Na kolimaci kolimátoru je dobré něco takového:
https://www.thingiverse.com/thing:2008690
Dá se to udělat třeba z Merkuru nebo z kousku dřeva a 2x malého úhelníčku, který koupíš v každém železářství
Napsal: 16. 05. 2021, 14:39
To by sice šlo, ale za jediného předpokladu. A to , že povrch tělesa kolimátoru a jeho 1 1/4" nos byly opracovány na jedno upnutí a tudíž jsou oba povrchy souosé
Napsal: 16. 05. 2021, 14:48
od pedrosanchez
Diky vsem za rady, rad bych z toho nedelal vedu, ale neni mozne, aby mi kolimator po kazdem vlozeni do OV miril nekam jinam. Kdyz ho natocim jak rika Milan, klidne, zkolimuji, ale pak ho tam vlozim jinak otoceny a bude se zase vracet mimo tercik. To proste nechapu. Mirny dotyk, utazeni = razem sejdrem. Vkladam ho s tim adapterem, zkousel jsem i misto okularu. Kutaleni po stole je celkem ok, rovna primka. A proc nevyzaruje bod nybrz carku? Viz
https://opu.peklo.biz/p/21/05/16/1621169125.jpg
Priste budu resit jak se v tom meni baterky, je to cele zapouzdrene...ach jo.
Napsal: 17. 05. 2021, 11:00
od Bill
pedrosanchez píše:A proc nevyzaruje bod nybrz carku?
Proč ho jednoduše nevrátíš? S tím asi nic neuděláš... Dělá to i při nižším jasu?
Musíš to ale zkoušet na delší vdálenost - zhruba ty 2-3m, laser nebude zaostřený takhle blízko.
Napsal: 17. 05. 2021, 12:20
od kuceraz
Nevadí tomu paprsku něco v cestě?
Když svůj kolimátor (úplně jiný) rozhodím tak, že svítí přes hranu, také to kreslí čáru místo tečky (ovšem znatelné užší, než na tvé fotce).
Ono i kdybys to neopravil, tak to ve funkci ničemu nevadí, ne?
I kdyby to kreslilo třeba dětské obrázky, jde jen o to, aby vykreslovaný obrazec, případně jeho střed, byl na středu zrcadla
Napsal: 17. 05. 2021, 13:59
od jirka.P
Jetli používáš 2" redukci na kolimátor,tak to musíš zkolimovat kolimátor s ní a potom už jí tak nechat.Já ji rovnou přilepil.A potom při kolimaci dalekohledu nastavit okulárový výtach tak aby směřoval dolů a kolimátor mohl sedět na výtahové obrubě aniž by jsi dotahoval šrouby.Pak by se to nemělo rozhodit.Když to máš v OV dotažený a zkolimuješ,pak to povolíš a máš to rozhozený,znamená že při dotažení se to skřiví.
Napsal: 17. 05. 2021, 19:53
od pedrosanchez
Děkuji vám všem za rady, vyzkouším to zase příště, asi tak za měsíc, až se vyjasní a nebude měsíc.
Ten kolimátor už mám asi rok a půl a mám pocit, že před tím vyzařoval tečku nikoliv čárku, ale nejsem si zcela jistý. Nakonec pravda, asi je jedno, co vyzařuje, hlavně aby se to vracelo na správné místo. S tou redukcí je to zajímavé. Domníval jsem se, že logicky to musí vyjít nastejno, teďy buďto ho samotný strčím do OV místo okuláru nebo ho strčím do redukce a tu šoupnu do OV. Možná bude asi tedy lepší jej mít trvale uchycen v té redukci.
Napsal: 17. 05. 2021, 20:08
od Bill
pedrosanchez píše:S tou redukcí je to zajímavé. Domníval jsem se, že logicky to musí vyjít nastejno
No já nevím - já jsem na kolimátor zkoušel asi 5 různých redukcí ještě v kombinací s omotáváním páskou a jenom v jedné jakž/takž držel, aby to bylo opakovatelné seřízení. A to mám v redukcích většinou přidávané nějaké šroubky. Jeden šroubek s mosazným pérem je asi úplně k ničemu. Asi nejlepší by byl rovnou nějaký kvalitní 2" kolimátor.
Napsal: 17. 05. 2021, 20:34
od hades
Pro stavbu GMK kolimátoru jsem potřeboval mít nejprve co nejlépe zkolimovaný klasický laserový kolimátor. Použil jsem tedy 2''-1,25'' redukci, která se při utažení mechanicky centruje. Například takovýto:
https://www.dalekohledy-mikroskopy.cz/p ... twist-lock
Je to sice dražší sranda, ale oproti klasickému adaptéru zajistí mnohem lepší výsledek při centrování paprsku laseru.
Nechci tím říct, že si to má pedro hned běžet koupit, jen, že tu taková možnost je a třeba o ní neví.
Napsal: 19. 05. 2021, 09:28
od pedrosanchez
Bill, Hades: Já tu redukci nerad viděl, má jen jeden šroubek, zatímco v OV (vlastně je to také redukce, od výrobce dalekohledu) místo okuláru mám šroubky dva. Takže mi logicky přijde lepší chytit kolimátor 2 šrouby? Pak by měl být spíše vycentrován, ne?
Twist lock redukce za 1400,- Kč....to bez toho fakt nepůjde?
Napsal: 19. 05. 2021, 09:36
Prosím, ještě jednou si přečti můj příspěvek č. 991. A zkus to podle něho. Hlavně žádné šroubky. Nech to, ať si to volně samo sedne , maximálně to můžeš jistit přitlačením pstem. Nejdříve překontroluj ten kolimátor. Zkus tohle udělat podle návodu kteréhokoliv z nás, ale hlavně ty postupy nekombinuj..
Kolimace Newtona laserem je otázka jednotek minut. Pokud ti z toho někdo dělá vědu, tak jeho postup přeskoč
Kolimátor, Slaný,Praha, Kladno a okolí
Napsal: 16. 10. 2021, 00:28
od WerePig
tak se konečně vybrali mraky, tak jsem se vydal na střechu fotit samozřejmě jsem zjisitl,že newton potřebuje zkolimovat. No bozhužel se mi při té příležitosti stala taková nehoda a kolimátor se vydal na cestu ze střechy okapem rovnou do kanálu. Samozřejmě jsem to zkusil bez něj, ale nedopadlo to dobře (nečekaně) proto prosím není tu někdo z okolí Kladna, Slaný, Praha, Kralupy prostě tenhle směr kdo by mi mohl pomoct? má být zrovna hezky a čekat než dorazí nový se mi dvakrát nechce. Samozřejmě odměna jistá za pomoc.
Klidně reakce nejlépe telefon 739 939 310 nebo mail
mullerja@email.cz
Dík!
Optické neduhy Newton
Napsal: 16. 01. 2022, 00:48
od WerePig
prosím věděl by mi někdo poradit? Mám 200/800mm newtona s baader mark 3 a ASI 294MC pro. Kolimaci jsem dělal podle youtube. Bohužel mě ale trápí více neduhů a vůbec nevím odkud začít s jejich řešením. na stranách mám hvězdy protáhlé jako kdyby byla kamera moc blízko comacorrectoru (můj backfocus je 56mm podle toho co uvádí ZWO na svých stránkách by to mělo být 55-56mm ke correctoru) Další věc je "vinětace" kde mám docela značnou část snímku tmavší.
Jsem začátečník, tak prosím to vemte kdyžtak polopaticky nebo mě vemte lopatou
děkuju.
corretorem
- 271678072_237302301915452_5810706698227487127_n.jpg (20.33 KiB) Zobrazeno 1639 x
- 271603928_475258544114172_1074655467678169634_n.jpg (26.76 KiB) Zobrazeno 1639 x
Re: Optické neduhy Newton
Napsal: 16. 01. 2022, 00:57
Zkus nejdřív popsat. jak jsi to kolimoval. Tohle je hrůza.
Na YT jsou desítky i hrozných návodů, nelze tušit , co jsi dělal a s čím.
