Potřebuji radu (začátečník)
PetrK
Věk: 50
#991
Příspěvek od PetrK »
Raději zatím nic nepovoluj ani neutahuj.
Orientace obrazu v okuláru závisí také na tom z jaké strany si k dalehledu stoupneš.
Když se podíváš do výtahu bez okuláru a oko máš uprostřed, tak vidíš v sekundárním (malém) zrcátku celé primární (velké) zrcadlo i s úchyty na okraji?
15x70, 10x30, 6.5x32
#992
Pokud vidíš celý "prstýnek" zrcadla při pohledu do okulárového výtahu, tak s tím opravdu nehýbej. On nemá být úplně symetricky, má být excentricky blíže směrem "ven" z tubusu. Takže pokud ho vidíš celý, bude to vše O.K.
Jitka
#993
Příspěvek od Jitka »
Pokud se podívám do výtahu bez okuláru vidím své oko, abych viděla úchyty primárního zrcadla, musím mírně pohnout hlavou nahoru, dolů a doprava :-) Pokud umístím malý černý kroužek doprostřed mého oka, tak ten větší černý kroužek je nesymetrický, na pravé straně je větší, takže např. nalevo je 1 cm a napravo 2 cm :-) Aby byl symetrický musím pohnout okem víc doprava, ale tím pádem už není malý černý kroužek uprostřed mého oka, ale v levém kraji zrcadla. Dalekohled prostě nepřevrací o 180°a nevím proč, když jsem s ním nic nedělala. Posílám fotku, na které je váza, která by měla být vzhůru nohama, ale jak vidíte, je pouze nakloněná. K dalekohledu si stoupnu klasicky z boku k výtahu a prostě se normálně dívám, tak jak se má. Já to fakt nechápu :-) Díky všem za odpovědi.
Odkaz na obrázek: http://jitka2210.rajce.idnes.cz/nastenk ... 230258.jpg
#994
Opravdu neměj obavu, takhle by to mělo být. Astronomický dalekohled skutečně převrací o 180°, ale : to platí u refraktoru, kde se díváme ve směru ,kam míří dalekohled. Tady je navíc sekundární zrcátko, které převrací obraz (překlápí). A navíc záleží, jak se k okulárovému výtahu postavíme a jak je vůči našemu postoji natočen okulárový výtah. A jak vnímáme, co je dole a co nahoře. Stačí si vzít do ruky nějaké zrcátko a dívat se na nějaký předmět. A je rozdíl, dívám -li se do něho tak, že ho mám v úrovní očí ( a odráží jako do boku) nebo si ho dám k pasu a natočím si ho tak, že se do něho budu dívat shora.
PetrK
Věk: 50
#995
Dalekohled je v pořádku.
Když se podíváš do zrcadla velkou dírou v tubusu, tak se máš vidět normálně.
Když se podíváš do okuláru, tak bude obraz nejspíš obrácený, záleží na tom jak stojíš vůči dalekohledu a jak se díváš.
Vyzkoušej a uvidíš, neumím to jednoduše srozumitelně vysvětlit
Zkus se podívat jak zrcadla a čočky fungují.
https://www.youtube.com/watch?v=yM6Uye4byRE
Jitka
#996
Takže je dobře, že v hledáčku vidím obraz vzhůru nohama a v okuláru ne? Myslela jsem, že to co vidím v hledáčku, čili stranově a výškově převrácený obraz, musim vidět i v okuláru, ale tam je obraz pouze pootočený o 45 °
Jitka
#997
Jitka píše:Takže je dobře, že v hledáčku vidím obraz vzhůru nohama a v okuláru ne? Myslela jsem, že to co vidím v hledáčku, čili stranově a výškově převrácený obraz, musim vidět i v okuláru, ale tam je obraz pouze pootočený o 45 °
Díky všem za rady, zřejmě je vše v pořádku.
vnmost
#998
Příspěvek od vnmost »
Muze mi nekdo prosim vysvetlit jakto, ze tady na fotce to ma ten clovek tak strasne zoomnute (vim ze je to nekdo tady :))
podle popisu na to kouka 21mm eyepiece a 80/600 SW.
Ja kdyz se podivam tim 200/1200 s 10mm a 25mm tak to nemam tak blizko ten mesic. Ze by bylo neco spatne u me? Nebo je to tim ze to foti zrcadlovkou ktera to dokaze jeste vic zoomnout?
Tady 10/25 eyepiece foceno mobilem moje fotky
edit: Mam tady tyhle 2 co ukazuje typek v tomhle case na videu.. https://youtu.be/S5oIBZ1KD2g?t=133 video je z roku 2011 a typek tam rika, ze to jsou pekny shity :DDD resp ze 25mm jde ale ten super 10mm plastic se ma vyhodit.. Tak v supre koupim 6mm wide a jeste par dalsich. Nejake konkretni typy? Je to tedy opravdu tim?
Diky :)
Dobson 200/1200 od vorecha :D
martin b
#999
Příspěvek od martin b »
Dle popisu to je nejspíš pořízeno tak zvanou okulárovou projekcí, kdy se foťák bez objektivu umístí za okulár. Tímto způsobem se v závislosti na vzdálenosti senzoru od daného okuláru dá docílit velké efektivní ohniskové vzdálenosti, typicky v řádu jednotek metrů. Proto je to takto přiblÍžené.
ok1in
Věk: 65
#1000
Příspěvek od ok1in »
martin b píše:Dle popisu to je nejspíš pořízeno tak zvanou okulárovou projekcí, kdy se foťák bez objektivu umístí za okulár...
Bez objektivu? Jak je to řešeno?
#1001
ivlisek
Jaké máte okuláry na dobsona 8"?
#1002
Příspěvek od ivlisek »
Ahoj lidi, pokud nekdo máte teleskop sky-watcher dobson 8", jaké používáte okuláry nejčastěji? Chtěl bych rozšířit základní set 10mm a 25mm. Napadlo mě koupit klasiku s tímto ohniskem https://www.alemat.cz/okular-swa-58-5-m ... tor-page=2 sice u toho není napsáno ,,planetary,, ale mohlo by to být stejné na pozorování planet. Do menšího ohniska nejdu. A ještě mě zajímá, k čemu je třeba dobrý okulár 32mm. děkuji
Re: Jaké máte okuláry na dobsona 8"?
#1003
ivlisek: Ahoj na AF: Dobson 200mm tu má snad každý druhý ;) . Okuláry SW Planetary jsou solidní začátečnické okuláry a za ty peníze, je lze doporučit. Má taky hodně z nás. Ohnisko 5mm dá zvětšení 240x a to je celkem dost. Moc často ho tak nepoužiješ a pokud si ho koupíš, tak doporučuju k němu rovnou koupit ohnisko 8, nebo 7mm, které použiješ mnohem častěji.
Okulár 32mm dá malé zvětšení, které se hodí na hodně plošné objekty, na přehlídky oblohy a na vyhledávání objektů.
ivlisek
#1004
Díky, odpověd mi pomohla, koupím tedy raději ten 7mm rovnou. A musí to mít označení planetary nebo stačí ten jak jsem posílal odkaz? Nevidím v tom rozdíl. moc děkuji
#1005
Jsou to stejné okuláry. Např. tady http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -3990.html
Nebo můžu doporučit TS Planetary. http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... 18071.html
