Stránka 66 z 159
Re: Prosím poraďte
Napsal: 09. 10. 2018, 22:29
od LukasNestak
Myslim ze som to rosteloval tym mojim pokusom o kolimaciu.
Vyzera to tak ze fotak je tam rovno a na pevno "skor to bude ten sekundar = ten som steloval"
Re: Prosím poraďte
Napsal: 10. 10. 2018, 14:57
od midars
midars píše: Bez změny nastavení na foťáku jsem to spustil přes Camera Control Pro 2 a šlape to i na 30s.
APT mám zaplacenou verzi, připojeno před USB kabel.
Ještě dodatek - dělá to jen při Plan - ručně přes Shoot funguje O.K..
Odpověď autora :
For the exposures up to 10s APT is using the in-camera exposure list, but for longer exposures is used Bulb mode.
The D7000 needs an additional cable in order to control the Bulb exposures.
Ivo
Takže jen přes speciální kabel Shoestring Astronomy DSUSB / DSUSB2 :-(.
Re: Prosím poraďte
Napsal: 11. 10. 2018, 13:47
od Hajs
po delší odmlce se začínám zas věnovat astrofoto, a včera jsem narazil na problém se zaostřením. Zdá se mi že by to mohlo být o dost lepší, proto prosím o radu zkušenější. Zdali je zaostřeno OK nebo ne.
Sestava je následná QHY9+filtrové kolo(pozice bez filtru)+rovnač/reduktor + ED80 .
Ostřil jsem přes nástroje v AstroPhotography tool, na co nejnižší FWHM ale i s bahtomovou maskou. a výsledek je následný:
Zde je požízené foto galagie M33 v JPG, případně FIT ZDE
Re: Prosím poraďte
Napsal: 11. 10. 2018, 14:16
od Karell
Martine, podle hodnot FWHM bych neřekl, že je to nezaostřené, máš to ale přeexponované a včera byl hrozný seeing. Alespoň teda tady v Krkonoších. Přímo katastrofální.
Re: Prosím poraďte
Napsal: 11. 10. 2018, 18:52
Včera byl příšerný seeing i tady u Hradce Králové, takže těžko soudit, co se na tom podepsalo. Zkus to znova.
Re: Prosím poraďte
Napsal: 11. 10. 2018, 19:35
od Bill
U nás to bylo zvláštní - fotil jsem 2 objekty, u prvního jsem měl seeing naprosto luxusní a pak jsem to přehodil na M42 a byla to úplná tragédie. Ale na družici byly vidět občas nějaké zbytky oblačnosti...
Re: Prosím poraďte
Napsal: 12. 10. 2018, 07:17
od MayJ
Ahoj hoši, mám prosbu, mám tenhle korektor a chci ho dát k SCTčku, ale mám tam 2" výtah takže nějaký tubusek a druhá strana mi nejde našroubovat na kroužky k ASI 071MC - závit je moc velký. Máte prosím tip jaký redukce koupit?
Díky
Re: Prosím poraďte
Napsal: 12. 10. 2018, 12:29
od KpS
Na reduktoru jsou závity 2" SC. Lze použít:
2"/SC https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... Meade.html
SC/T2 https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... -20mm.html
Předepsanou vzdálenost mezi reduktorem a čipem doladit s pomocí různých T2/T2 prodloužení.
Re: Prosím poraďte
Napsal: 14. 10. 2018, 01:02
od LukasNestak
Po skolimovani dalekohladu a nastelovani polarneho hladacika sa mi toto podarilo, 60s expozicia, iso 1600.
120s expozicie uz boli na prd.
Prosim co vsetko je zle :}
Re: Prosím poraďte
Napsal: 14. 10. 2018, 07:24
od Bill
Já nejsem moc odborník. Ale jenom takové první rady. Pokud s tím chceš fotit - máš v newtonu clonu primárního a sekundárního zrcadla? Kolimoval jsi to i “na hvězdě”? Nezasahuje výtah/komakorektor příliš do tubusu? Pokud byly snímky při 120s “na prd”, tak pokud chceš posoudit snímek, tak buď to foť s pointaci, nebo mnohem kratším časem.
Re: Prosím poraďte
Napsal: 14. 10. 2018, 09:14
Je to buď neskolimované, nebo je něco šikmo a je to nezaostřené. A je to celý snímek, střed nebo kraj ?
P.S.:Dokud tohle neodstraníš, je zbytečné snad fotit nějaké mlhoviny, o kterých píšeš v jiném vlákně.
Re: Prosím poraďte
Napsal: 14. 10. 2018, 10:24
A pointuješ ? Pokud ne, tak nemá smysl dělat delší expozice než 30-60sec. Už i tam bude odpad. Nepřesně zkolimované to asi bude, ale může tam být i kombinace s vlivem nepointovaného focení.
Ty "chlupaté" tvary kolem hvězd jsou způsobené buď sleštěnými okraji primárního zrcadla (ta je potřeba schovat clonou zakrývající fasetu + alespoň 2-3mm zrcadla od kraje) a nebo difrakcí na nějakém křivém povrchu boku sekundáru (na to zase pomůže clonka na pavouku, o trošku větší než je sekundár).
Také ti může koukat fokusér dovnitř tubusu, do svazku, to taky vyrábí nehezkou difrakci.
Prostě to může být (a obvykle je) vliv mnoha věcí společně. Čeho přesně, to ale nelze ze snímku zjistit, pokud u toho nejsem a nemohu dělat pokusy k vyloučení jednotlivých vlivů. Pokud to nemáš vyloženě primárně konstruovaný astrograf, alě nějaký univerzální newton, nějaký dodatečný tuning bývá potřebný, ale nejprve bych se zaměřil na to, aby to bylo zkolimované, aby šlo pointovat, a aby ti z toho padaly kruhové hvězdy alespoň ve dvou třetinách pole kolem středu, při expozicích 5-10minut. To je takový základ, aby vůbec mělo smysl něco fotit.
Co to máš přesně za přístroj ?
Re: Prosím poraďte
Napsal: 14. 10. 2018, 10:32
od LukasNestak
Bill:
Prosím ťa čo to píšeš? "Pokud s tím chceš fotit - máš v newtonu clonu primárního a sekundárního zrcadla".
Radiť začiatočníkovi cloniť sekundár alebo primár pri newtone? To snaď nie, to by dopadlo :)
Ale aj tak, ďakujem za ochotu.
Milan:
- Nebolo to na okraji, asi v 1/3 od stredu smerom dole.
- Kolimoval som to cca 20h hodin pred fotenim a bolo všetko OK. Ale pre istotu skontrolujem, či som to pri ustanoveni nerozkolimoval.
- Zaostroval som to cez bathinovu masku. Asi to skúsim cez lifeview.
Alebo sa mi to rozštelovalo počas noci. "asi to bude kombinácia všetkého"
Ale aj tak som šťastný, že sa podarilo aspoň niečo - doteraz mi montáž "goto" ani raz nenašlo andromédu :) a teraz ju konečne aspoň vidím.
Napr.: 60s 1600iso, fotené z mesta a atmosféra bola riadne špinavá
Re: Prosím poraďte
Napsal: 14. 10. 2018, 10:42
od LukasNestak
MMys píše:A pointuješ ?
Nepointujem, všetko potrebné pre pointovanie pravdepodobne mám, ale najprv to chcem mať presne zaostrené, skolimované a ustanovené.
Prístroj mám presne tento:
https://www.dalekohlady.eu/p/444/telesk ... to-hexafoc
+ Baader UHC-S 2"
https://www.baader-planetarium.com/en/f ... ilter.html
+ komakorektor 2" MPCC Mark III
https://www.baader-planetarium.com/en/2 ... tons).html
+ SW APT
Re: Prosím poraďte
Napsal: 14. 10. 2018, 12:26
Z takovéhleho nestretchnutého pidi JPG obrázku nic nepoznáme. Vezmi RAW a nahraj ho někam na nějaké úložiště (leteckaposta.cz, uschovna.cz a podobně) a sem dej odkaz.
Na galaxie hvězdokupy a jiné objekty zářící ve spojitém spektru určitě nepoužívej UHC filtr, bude to vše fialové, Ten filtr má význam jedině na emisní mlhoviny. Jinak pryč s ním.
Pokdu to je bez pointace, tak k posouzení zostření, kolimace a celkově kresby nesmíš jít expozicí přes nějakých 10 sec. pak už nastává riziko, že posuzuješ i nepřesnosti chodu montáže. Přes 30 sec. už to asi nebude dávat stabilní výsledky, část snímků prostě vyházíš, protože budou hnuté.
Bez pointace se stejně při focení DSO ve finále nevyhneš.
