Poraďte vhodný okulár
Re: Okuláry k SW AC 102/500 Malokuk
#961
Artaban píše:Ty Barlow ale nepotřebuješ. Navíc levný obrazu nepřidá. Spíš naopak. Jestli potřebuješ zkoušet a utrácet, tak si kup okulár s ohniskem 4mm ten SW.
Já bych to doporučil spíše dopředu vyzkoušet. Tohle opravdu není dalekohled na větší zvětšení...
Nebo ten okulár objednávat tak, aby šel zase vrátit. Já jsem měl pocit, že už 8mm je docela dost pro ten dalekohled - ale každý je na barevnou vadu jinak citlivý... Ať to nejsou vyhozené peníze...
Pokud chceš větší zvětšení, tak potřebuješ dalekohled buď delší, nebo s ED skly (případně obojí) - třeba něco jako ED100:
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3507.html
Ale delší dalekohled už nedáš na tak levnou montáž, takže se to ještě dál prodraží...
Prostě nic levnějšího kvalitního na planety než Dobson 150/1200 asi moc není.
Re: Poraďte vhodný okulár
#962
Bill: Nebyl to 8, ale 6mm.
Myslel jsem to tak, že vezme hlavně 6mm a ten 4mm místo Barlowa. To, že 4mm bude moc je jasný, ale když chce zkoušet hranice co to udělá, tak asi tak. Nejdříve bych ale koupil jen ten 6mm a na něm zkoušel.
#963
Artaban píše:Bill: Nebyl to 8, ale 6mm.
Já jsem k němu měl 8mm...
Už ve dne to dělalo hrozné fialové lemy - ale kupodivu to v noci nebylo tak hrozné, jak bych čekal.
Existuje i filtr, který ty fialové lemy trochu potlačí (dělá se 2" i 1.25"):
http://www.supra-dalekohledy.cz/filtr-b ... -4562.html
Ale samozřejmě tohle "Minimalizuje nežádoucí modravé zabarvení a lemování při zachování barevné vyváženosti" je nesmysl, obraz je teplejší (žlutější...)
Spíše se to nevyplatí investovat - takže asi taky jenom dopředu vyzkoušet.
armichael
Věk: 55
#964
Příspěvek od armichael »
Fringe killer to potlačí ale iba veľmi mierne. Čím väčšie zväčšenie tým bude chyby viac vidieť a filter tomu už nezabráni. Mám ten filter a skúšal som ho na malokuku 80/400. Žiaden zázrak. Na ešte menšom 50/540 funguje lepšie, ale ten má tiež pri svojej svetelnosti ďaleko mešiu farebnú chybu. To že obraz ide do žlta je pravda ale mne osobne to nevadilo.
Povedal by som ale že v dosahu Tvojho ďalekohľdadu bude už aj pár DSO a tam tá chyba až toľko vadiť nebude - pokiaľ by si teda chcel pozorovať aj tie. A tam zas ten filter potrebovať nebudeš.
CZJ 50/540, Telementor 63/840
Pavell007
prosba o názor pro začátečnické okuláry pro SW 200/1200
#965
Příspěvek od Pavell007 »
Zdravím všechny,
konečně došlo v mém životě i na dalekohled a rád bych slyšel názor zkušenějších.
Ježíšek přinesese Dobsona 200/1200 a tak koukám po nějakých lepších okulárech.
Něco jsem načetl a vyšlo mi z toho varianta cca dva krátký něco jako 5-7 mm Omegon LE plus dva až tři dělší cca 8-10-13-21 mm? Hyperion se širším polem. To jsem myslel jakože dražší kvalitnější variantu. (ve smyslu začátečníka :) Má to cenu na začátek? Co byste když tak doporučili za ekonomičtější sady plus mínus podobného rozsahu? Vím že jsou různé řady třeba kolem litru, pak pod ty dva tisíce, a pak ty, co jsem jmenoval kolem 2-4000..
Díky za diskuzi.
vpadysak
#966
Příspěvek od vpadysak »
Ahoj. Má prosím niekto skúsenosti s okulárom Omegon Ortho 24 mm 1,25″
https://www.astroobchod.sk/eyepiece_ome ... _25_44690/
Monsi
#967
Příspěvek od Monsi »
Zdravím přátelé :) nedávno jste mi tu skvěle poradili, tak dnes se na vás opět obracím pro radu :) pořídil jsem sw dobson 150/1200 a je to paráda jen potřebuji poradit ohledně okuláru :) na planety doporučujete okulary 6-8mm něco už vyhlídlého mám jen nevím co bude pro mě lepší :) a druhá podobná otázka je jaký okular byste zvolily pro sledování například mlhoviny v Orionu. Jsem začátečník a každou vaší radu ocením děkuji moc :)
#968
Monsi píše: jen nevím co bude pro mě lepší
Tak to my taky ne ;) . Ale za rozumný peníz můžu dopuručit http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... 18071.html
Nebo http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -3990.html Může to být taky v ohnisku 8mm.
M42 je pěkná v různých zvětšeních. V malém kolem 40x ale i větším kolem 150x kdy se dá dobře pozorovat střed M42 Trapéz a za dobrého seeingu se pokoušet o pozorování hvězd E a F. http://www.hvezdnouoblohou.wz.cz/image_ ... age037.gif
http://www.hvezdnouoblohou.wz.cz/orion.php#m42
Nicholas
#969
Příspěvek od Nicholas »
Pro planety se ti hodí zvětšení kolem 160x a 220x, využiješ jistě obě. Menší běžně na Jupiter, větší na Saturn případně i Jupiter v případě dobrého seeingu. Vydělením ohniskové vzdálenosti teleskopu (1200 mm) ohniskovou vzdáleností okuláru (např. 8 mm) získáš zvětšení. zde to vychází cca 7 mm a 5,5 mm.
Mlhovina v Orionu naopak chce menší zvětšení resp. širší zorné pole, aby celá hezky vynikla, pak samozřejmě lze zkoumat i části víc zblízka, jak píše Artaban.
Pěkná je na tohle tato kalkulačka. Něco kolem 20mm 68° by vypadalo dobře (18-24 mm), těch možností tam je hodně. f/7.8 newton je tolerantnější na optické vady levnějších okulárů než světelnější dalekohledy. U těch s menším zvětšením, na DSO objekty, je lepší větší zorné pole, na planety to potřeba není.
Konkrétní okulár pak těžko doporučit bez znalosti rozpočtu. Mě na nejmenší zvětšení (největší zorné pole) vyhovuje APM 24mm ULTRA FLAT FIELD 1.25” 65°. Baader Hyperion 24 mm (nebo 21 mm pro o něco větší zvětšení) je další volba z těch celkem kvalitních okulárů.
Celkově ty 3-4 okuláry to chce mít - 50-60x, 120x, 160x, 220x. Jsou tam dva seťáky, takže z toho se nechá vycházet.
Takže: Vybrat zvětšení, která chci, projít obchody, co se nabízí, rozhodnout rozpočet, pak číst recenze :-)
Monsi
#970
Díky moc :) koukal jsem na supru a viděl bych to na sw planetary 7mm ale 5,5 mají vyprodáno, udělala potřebnou službu i 4mm? Nebo je to už moc? U planet mi jde hlavně o Saturn, čím lepší výhled tím budu spokojenější :)
Monsi
#971
A co říkáte na tento typ okuláru?https://www.fotopazdera.cz/katalog/zboz ... 1-25---60- 7mm a 5mm? Společně se setovými 10mm a 25mm už bych si pro začátek mohl vystačit ne? :)
#972
TS HR Planetary jsem ti přece doporučoval. No a tu pětku proč né. Zvětšení 240x je občas použitelné hlavně na Měsíc. 4mm 300x je většinou moc a často bude v šuplíku.
A neříká se,, pěkný výhled. Neletíš letadlem, ale jen koukáš do dalekohledu :) .
Monsi
#973
Promiň dnes jsem už toho zkouknul tolik že v tom mám guláš :D takže 7 a 5 jasná volba jsou sice trošku dražší než bych chtěl ale nic není zadarmo :)
Nicholas
#974
7 a 5 mm ti planety a Měsíc pokryjí hezky. 4 mm spíše vzácněji v případě dobrého seeingu na Mars.
O něco dražší než TS Planetary jsou Celestron X-CEL LX, těch bych se taky nebál, mají jiný styl šroubovací očnice.
Monsi
#975
Díky moc za rady :) teď jen už počkat na vánoční prémie a doufat že 21.12 bude bez mráčku :)
