PixInsight
- Jackxl
- Věk: 39
Re: PixInsight
Napadá mě jedině to, že zadáváš špatné hodnoty při Color Calibration. Zkus udělat tu Fotometrickou kalibraci a třeba ti to vyjde lépe.
Re: PixInsight
http://www.deepskycolors.com/mastering-pixinsight.html Máte už někdo tuto knížku? Bodla by nějaká recenze
- palkog
- Věk: 32
Re: PixInsight
Kniha este nie je k dispozicii (vraj niekedy v polovici marca). Mam ju objednanu - zatial som dostal iba Reference Guide, co bude vyraznou castou knihy. Na FB autora je ukazka: https://www.facebook.com/DeepSkyColors/ ... 1275641835.
Web, Astrofotky
- EQ-5Pro, StarAdventurer
Re: PixInsight
Ahoj, setkal jsem při sládání fotky komety focené za soumraku a poté přes oblačnost, že ve snímku je málo hvězd. Jak donutit Pixi to složit?
Re: PixInsight
Existuje nejakej figl, aby se při aplikaci Masked stretch neprepalovaly stredy jasnych hvezd? VYsledek strethcnuti me vyhovuje vic, nez při aplikaci Screen Transfer Function + LHE a nasledne "vyrabeni" HDRka přes masky..U te druhé varianty ale ty prepalene hvezdy nevzniknou..
- alex
- Věk: 66
Re: PixInsight
Ahojte!
Prosím zdatnejších o vysvetlenie zdroja problému:
Pri spracovaní balíka od hadak (vyskúšajte spracovanie...) som narazil na problém:
1. dávka biasov, darkov a lightov sa zobrazí normálne, "naležato" - viď vľavo.
Ostatné dávky majú biasy a darky "navýšku" - stred - z čoho vychádza v PixInsight skosený priemer (vpravo).
Hadak tvrdí, že vo fotáku má vypnuté autootáčanie fotky podľa polohy foťáku.
Je potrebné niečo zaškrtnúť pri spracovaní v PixInsight? Takéto fotky viem spracovať len po pootáčaní v dávke (Image Container...)
Alebo je potrebné vo foťáku vypnúť ešte niečo?
Vďaka,
alex
Vďaka,
alex
- palkog
- Věk: 32
Re: PixInsight
V PI v nastaveni RAW formatu treba zapnut "No image flip" - bude to potom ignorovat orientaciu fotiek, ale musi sa to zapnut uplne na zaciatku (pred vytvorenim master dark, master flat apod.).
Web, Astrofotky
- LukasNestak
- Věk: 42
Re: PixInsight
V akom skripte alebo procese mám dať zložiť skalibrované "debayered" snímky?
http://astrofotky.cz/~Nestak
Re: PixInsight
Process - ImageRegistration - StarAlignment nebo CometAlignment
pak Process - Image Integration
- LukasNestak
- Věk: 42
Re: PixInsight
Data z troch rôznych mesiacov "rôzne flaty" som spracoval jednotlivo v Batch preprocessingu.
Nechal som si iba data v priečinkoch calibrated/light/debayered.
A tie mám zložiť v Image Integration?
Re: PixInsight
Já to nemám po ruce ve svém PC, ale měly by tam být složky calibrated, master, registered.
Takže pro ImageIntegration lze použít ty ze složky Registered. Měly by mít příznak že jsou debayered a registered v názvu souboru. Pokud tam písmenko r není je třeba je nejdřív na sebe zregistrovat (StarAlign)
- LukasNestak
- Věk: 42
Re: PixInsight
Nepodarilo sa. Keď som dal všetky súbory z priečinka calibrated/light/debayered do Image Integration tak sa nič nestalo. Je na to návod ako na to?
Vždy som spracovával data iba s jednou sadou flatov "napríklad 4 dni som fotil objekt".
Nemal som jednotlivé sady L+D+DF+F nechať spracovať v Batch preprocessingu?
Re: PixInsight
On už ti někdo asi poradí lépe
Hele já fotím vždy sadu light, darky (nebo je najdu archivní) a flaty (a nově mám i biasy). Ty proženu batchpreprocessingme a dál už si hraju jen s masterlight ze složky master. Když ale třeba potřebuji složit snímky na kometu, musím registraci a integraci provést znovu ručně a na to právě použiju ImageRegistration a ImageIntegration. Takže pokud máš někde už zprocesované lighty ve složce debayered a ještě nebyly registrovány na hvězdy na sebe, tak je potřeba každopádně udělat ty poslední dva kroky - registraci a integraci.
K tvé otázce - asi by nemělo vadit mít jen jednu sadu flatů, pokud nebojuješ s pohybujícími se smítky, jako já u DSLR. Důležitější je, abys pro každou sadu použil správné sady darků a pak až ty jednotlivé sady lightů proženeš preprocessingem, tak by ti měly vzniknout ty debayered a registered snímky. No a ty pak je třeba vzít všechny najednou a zregistrovat na hvězdy (to bude asi ten StarAlignment ne) a pak zintegrovat.
Re: PixInsight
Když se nepodařilo tak to ukázalo nějakou chybu? Jakou?
Jinak BPP bych pro to raději nepoužíval. Jako jde to, ale raději dělám složitější preprocesing z různých sad ručně. Nastavit to v BPP bude složitější než to udělat ručně
Naposledy upravil(a) hades dne 01. 04. 2020, 14:54, celkem upraveno 1 x.
- LukasNestak
- Věk: 42
Re: PixInsight
Neviem či to úplne dobre popisujem "či sa rozumieme". Pre objasnenie:
Mám tri sady L+D+DF+F "po cca 40 snímok" a to z januára, februára a marca. Každú sadu som extra "klasicky" spracoval v Batch preprocessingu.
Vo výsledku mám 3x master light, alebo aj 3x snímky z priečinka calibrated/light/debayered.
Tie snímky z priečinka calibrated/light a z priečinka registered som zmazal.
Neukázalo to chybu, proste niečo robilo, išiel som preč a keď prídem tak v cieľovom priečinku nebolo nič.
