Velké astronomické binokuláry
Re: Velké astronomické binokuláry
Ano, EMS tam už je, pouze je narovnané. Tubusy NEJSOU natvrdo. Respektive levý nemá pravo/levý posun, přes ten se mikroplanžetami stanovuje elevace. Pravý tubus je na stavěcí hrazdě opatřen čtyřmi dvojicemi šroubů, přičemž v rámci dvojice je jeden tlačný a jeden tažný. Dnes jsem dělal souosost, a nechci nic zakřiknout, ale úplně v poho. Zatím největší starost (ale to se jednou udělá a už to drží) je nastavení totožné kolimace vnitřních zrcátek systému EMS.
Tak to se omlouvám, za chybnou informaci, ale vypadalo to, že to EMS má velký rozestup a tubusy už k sobě víc nedostaneš, nebo se pletu?
Jo on se ten rozestup změní tím pootočením, už je mi to jasný.
- biker.fm
- Věk: 57
Roberte, bude vse hotovo a k videni na podzimnim MHV ?
Kdybych byl mladý a naivní, tak napíši, že určitě. Takhle napíši, že to chci mít hotovo v půlce srpna, a doufám, že se něco nepo ....
Ale aby těch srandiček nebylo málo, tak s EMS je to moc dlouhý. Budu řezat tubusy. Fuj.
Když jsem stavěl 6" bino a měl už všechno nakoupený , tak jsem si říkal to je práce na dva měsíce to sestavit .To bylo někdy v květnu si pomatuju a do srpna jsem to chtěl mít hotové na letní mlhoviny .... Ale když se má něco posrat tak se to posere ...takže trvalo to tak rok a půl , koukal jsem až na M42 další rok někdy v prosinci si pomatuju
a už sice koukám ,ale ještě tam je spousta ladění a zlepšování . Tak ti přeju ať nedopadneš stejně a do srpna to zvládneš a vypipláš to .... ty pohledy jsou prostě masakr.
MiX
Rád bych se zkušených zeptal, jakým způsobem se v reálu u binokulárů typu http://www.supra-dalekohledy.cz/binokul ... 50405.html a binohlav řeší korekce atmosférické disperze při pozorování planet. Děkuji.
- Věk: 62
Bohužel neřeší, ani tam není prostor pro nějaké ADC.
MiX
Pokud se zde často doporučuje bino pozorování, je v praxi přínos pozorování bino bez ADC tak výrazný, že překoná mono s ADC? Jde mi hlavně o pozorování planet v nadcházejícím období.
- Věk: 62
Nyní se dá Saturn nebo Jupiter pozorovat v 25° respektive 30° takže ta refrakce už není tak velká. Binokulární pohled překoná monopohled bez ADC, mono s ADC záleží na konkrétních podmínkách. Každopádně si většina pozorovatelů kupuje binokulár pro pozorování DSO a planety berou jako příjemné zpestření.
MiX
Díky za vysvětlení. Připadalo mi divné utrácet velké desítky tisíc za dokonalou barevnou korekci a pak se spokojit s modro-červenými planetami a okraji kráterů na Měsíci.
- Věk: 62
Měsíc je s tím binokulárem dokonalý a pokud není velmi nízko, není refrakce problém. Podle mě má vynikající optiku APM 80 a APM 120. Samozřejmě by šlo použít na běžném refraktoru ADC s binohlavou. Ovšem pro pozorování má binokulár výhodu v částečné elimininaci seeingu, díky dvěma objektivům.
S tím seeingem se to říká, ale mám zkušenost právě opačnou.
Co jsem krátce mezi sebou porovnával binokulár APM 82 / 90° SD APO a refraktory Takahashi FC-76DCU a FC-100DF s hranolem Baader a binohlavou Mark V na Měsíci a pozemních cílech, tak příznivější projev neklidu vzduchu byl v refraktorech. Jak jsem psal již dříve v tomto vlákně, v binokuláru měly jasné obrysy kráterů často dvojité hrany a duchy s jemným fialovým nádechem i uprostřed pole. Obraz se vlnil a lehce se měnilo i zaostření. Než se přístroj vytemperoval, tak rozdílná změna zaostření v každém tubusu působila spíš rušivě a „tahala“ oči.
V refraktorech byly nasvětlené valy kráterů prokreslenější, projevy dvojitých linií a duchů byly výrazně menší a bez barevné vady. Obraz se také vlnil, ale celkově byl stále ostrý bez výraznější změny v zaostření.
Samozřejmě to je velice individuální a závislé na podmínkách a použitých přístrojích. Až bude svítit Měsíc, tak se k tomu porovnání vrátím.
- Věk: 62
Ty výsledky porovnání mají svojí logiku, rozdíl v klidnosti obrazu v binokuláru F 5.7 a dalekohledech F 7.4(5) je správně, menší světelnost má výrazný vliv na klidnější obraz, dalekohled F10 nebo F15 by na tom byly ještě lépe. Bylo by potřeba porovnat dalekohledy o stejné světelnosti.
- Věk: 62
Jedna možnost přece jenom je, na kterou jsem zapomněl. Pokud se obraz planety udržuje v dolní čtvrtině FOV, tak se tím prakticky eliminuje refrakce i při poměrně nízké výšce planety (posun barevného spektra přes "nakloněné" hranoly). Testoval jsem to včera opět na Saturnu, který byl 19° vysoko a při zvětšení 220x i 165x byl kotouček bez červenomodrých lemů refrakce. Mimochodem i při těch 220x bylo parádně vidět Cassiniho dělení, určitě byl skvělý seeing.
